driverx Expert**
Inscrit le: 13/08/2008 Messages: 555 Localisation: Roost-warendin (59 ligue 4)
Posté le: 25.02.2010, 20:38:52 Sujet du message: Graissage de roulement :petit problème |
Bonjour, je viens de racheter un chassis d'occas et comme je lui fait une seconde jeunesse, j'attaque maintenant les roulements.
Je les ai déflasqué (flasque plastique coloré et non matal), dégraissage a l'essence, ensuite je le remplit de graisse mécanique je remet mes flasque nettoyage extérieur au wd40 et le voila tout propre.
Le problème c'est que le roulement tourne mais il n'y a pas un glissement parfait, il y a une résistance, que doit je faire? monter telle quel sur l'auto et hop sur la piste ça prendra sa forme tout seul ou il faut d'abord se débrouiller pour que le roulement glisse.
Merci d'avance a+ _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline |
antony49 Expert**
Inscrit le: 14/10/2006 Messages: 677 Localisation: Nabeul (Tunisie)
Posté le: 25.02.2010, 20:40:49 Sujet du message: |
si tu as mis de la graisse dans tes roulements, c'est normal que tu sentes une légère résistance quand tu tournes ton roulement. Mais le truc important, il ne faut pas que sentes de points durs, que ça gratte car ça veut dire que ton roulement est HS ! _________________ Dassault 27 An 209 |
driverx Expert**
Posté le: 25.02.2010, 20:43:12 Sujet du message: |
non ça gratte pas mais si par exemple je met mon roulement sur mon diff et que je tourne l'extérieur du roulement le milieu suit le rester au lieu de rester encrer sur le diff (je sais pas si je m'esprime correctement) _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Posté le: 25.02.2010, 20:44:12 Sujet du message: |
Avant la graisse cela fonctionnait bien
Ta graisse est peut etre un poil collante, voir t'en a mis de trop
Depuis que j'en ai grippé un, j'en mets plus La poussière arrive toujours par rentrer, et collemate avec la graisse |
Posté le: 25.02.2010, 20:46:08 Sujet du message: |
driverx a écrit: | non ça gratte pas mais si par exemple je met mon roulement sur mon diff et que je tourne l'extérieur du roulement le milieu suit le rester au lieu de rester encrer sur le diff (je sais pas si je m'esprime correctement) |
C'est de la graisse de marine que tu as mis
Y'a peut etre un soucis avec ton corps de diff aussi |
driverx Expert**
Posté le: 25.02.2010, 20:47:55 Sujet du message: |
Avant ça fonctionnait correctement mais il était très sale extérieurement et intérieurement
edit, c'est de la graisse verte, j'ai toujours mit ça mais c'est vrais qu'avant j'était moins maniaque avec mes chassis donc je mettait la graisse je reflasqué et hop c'est partit pour des dixaines de litres mais je veut pas voir apparaitre de l'usure a cause de roulement qui tourne pas rond _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
antony49 Expert**
Posté le: 25.02.2010, 20:49:32 Sujet du message: |
si je vois bien ce que tu veut dire. Si ton roulement est correct, c'est que ta graiss eest tellement épaisse que la résistance est grande mais à mon avis roule, il n'y a pas de problème ! Moi aussi ça fait la même chose quand je les regraisse. Pour ton problème de glissement de ton roulement sur ton diff, ce n'est pas trop normal car d'après la bible des mécanos (le fanchon), la bague du roulement qui est fixe par rapport à la charge doit être montée avec du jeu et dons notre cas c'est la bague extérieure. La bague intérieure doit ainsi être montée serrée mais bon ce n'est pas souvent le cas sur nos diff ! _________________ Dassault 27 An 209 |
driverx Expert**
Posté le: 25.02.2010, 21:08:21 Sujet du message: |
OK je vais esssayer de bien les faire tourner avant de les monter, et sinon nicolab tu ne graisse pas tes roulement c'est a dire? roulement sec ou simplement que tu les laisse telle quel _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Posté le: 25.02.2010, 22:15:22 Sujet du message: |
driverx a écrit: | OK je vais esssayer de bien les faire tourner avant de les monter, et sinon nicolab tu ne graisse pas tes roulement c'est a dire? roulement sec ou simplement que tu les laisse telle quel |
utilise un lubrifiant sec au teflon de type 3en1
Tu auras une bonne roue libre tout en ayant un roulement lubrifié
ca restera toujours sec a l'exterieur ...donc ca attire moins la poussiere
par contre il faut un entretien regulier , avec ca tu auras une bonne longevité de tes roulements
pour ma part ( excusez moi de vous vendre ma pub....!!!) je traite tous mes roulement au MICROLON avant montage
ensuite petit nettoyage de temps en temps au bac a ultra sons et basta
nota: le traitement ne rend pas les roulements inusables , il augmente leur durée de vie ,ameliore la roue libre et rend leur entretien plus facile _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 25.02.2010, 22:20:41 Sujet du message: |
A sec
Netoyage petrol désaromatisé, WD40 pour que cela brille, coup de souflette et flasque
Depuis aucun problème, révision des roulements tous les 10L environ
Si ca gratte deuxième nettoyage, sinon poubelle
j'ai encore des roulements qui ont 4 saisons
Quand je fais les roulements, j'en fait plein d'un coup, du coup je fais un roulement |
driverx Expert**
Posté le: 26.02.2010, 07:50:31 Sujet du message: |
Ok merci pour la technique, je vais peut être essayer ça, c'est plus pratique pour l'entretien (quand je met de la graisse, il y en sur le roulement, mes mains, le tournevis et je vide un rouleau d'essuis tout ^^)
En parlant de graisse petit hs: vous mettez de la graisse sur vos couple conique? _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Viny38 Ligue
Inscrit le: 03/10/2009 Messages: 294 Localisation: Pontcharra(38)
Posté le: 26.02.2010, 16:10:16 Sujet du message: |
Toujours, enfin je fais peut-etre pas comme tout le monde mais j'en met dans les roulements ( sauf ceux d'embrayage ... -_-' ), les couples coniques, les cardans, etc ...
Sinon pour mes roulements je remplis un bac de graisse et je laisse tramper dedans ... =P Nan c'est pas vrai mdr
Je deflasque, un coup de degraissant metal en bombe, de l'huile speciale 6mik (me rapelle plus du nom ... ) et ca marche nikel mais apres chacun ses facons ...
Si tu met de la graisse c'est normal que ca tourne pas tout seul mais osef du moment qu'il y'a pas de frotements ...
@++ _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com |
driverx Expert**
Posté le: 26.02.2010, 17:28:37 Sujet du message: |
ok, la j'ai redéflasqué mes roulements, je l'ai est fait tourner un peu et reflasqué c'est plus libre qu'avant c'est pas encore ça mais ça tourne mieux, je pense qu'il y avait trop de graisse, la graisse 6mik je l'ai vu justement hier et je pense en commander prochainement, peut être plus adapté au roulement que ma graisse actuel.
En passant pour les couple conique j'ai l'habitude de les graisser avec de la graisse grise en aérosol de chaine de moto, impec rien a redire et ça centrifuge pas beaaucoup ça reste sur le couple _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Viny38 Ligue
Posté le: 26.02.2010, 17:38:49 Sujet du message: |
Ouais voila les graisses à engrenages et tout ca en bombe c'est nikel _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
vman Elite
Posté le: 26.02.2010, 18:11:54 Sujet du message: |
miniman a écrit: | driverx a écrit: | OK je vais esssayer de bien les faire tourner avant de les monter, et sinon nicolab tu ne graisse pas tes roulement c'est a dire? roulement sec ou simplement que tu les laisse telle quel |
nota: le traitement ne rend pas les roulements inusables , il augmente leur durée de vie ,ameliore la roue libre et rend leur entretien plus facile |
j'ai entendu que du bien pour ce produit........mais on m'a dit qu'un certain distributeur du sud ne l'avait plus au catalogue???
sinon en mp si besoin,je veux bien un lien pour en prendre!
merci _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
Posté le: 26.02.2010, 18:54:21 Sujet du message: |
MICROLON est distribué par AVIO ET TIGER ( AVIOMODELLI ou AVIORACING)......donc dans tous les magasins distribuant leurs produits
le dernieres fioles que j'ai acheté c'etais en aout 2009 , car en plus des roulements je traite aussi les ensembles mobiles de certains de mes moteurs ( chemise/piston/bielle /roulements ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
vman Elite
Posté le: 27.02.2010, 01:48:22 Sujet du message: |
tout a fait,je pensais a ca aussi lol!
je vais donc me renseigner _________________ JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
zef62 Expert**
Posté le: 27.02.2010, 13:30:00 Sujet du message: |
l'huile 6mik spéciale roulement est top est lubrifie bien le roulement tout en permettant qu'il reste libre _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
