RCmag :: Voir le sujet - Un bon accu lipo pour la réception
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
poupoune
MessagePosté le: 18.11.2009, 16:30:43    Sujet du message: Un bon accu lipo pour la réception Répondre en citant
Salut Wink
Je cherche des conseilles pour le choix d'un accu de réception lipo, je souhaite en effet tester les nouveaux servos Hiter 7.2v
Que choisir ? y'a t'il des accus a éviter ? des précautions a prendre avec le récepteur ( futaba 2.4 ) ?
merci de votre aide
Jacke
MessagePosté le: 18.11.2009, 17:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle radio Futaba tu as et surtout quel recepteur?
Attention au format des lipos par rapport à certains châssis.
Pour ma part je dispose d'accus Lipo LRP distribué en France par Avio.
Je ne reviendrai pas aux NIMH.
Un accus Lipo chargé 7 jours avant la course, il est opérationnel le jour de la course.
Un petit coup de chargeur entre midi et deux, et il fini la journée.
Mon Lipo LRP dans un 808.
Gozz
MessagePosté le: 18.11.2009, 17:52:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi comme lrp en capacité Question
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
flourider
MessagePosté le: 18.11.2009, 18:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de ce que tu attends de tes lipo:
si c'est pour gagner du poids, lipo 7.4v 900mah, 1h d'autonomie poids divisé par 2 par rapport au nimh.
si c'est pour ne plus devoir charger tes nimh au dernier moment pour qu'il soit plein le jour de la course: 7.4v + ou - 2000mah comme ça tu tiens la journée.
pour le récepteur futaba, je n'ai pas testé sans dévolteur (peur de tout cramer!!), mes servos allant bien assez vite pour mes doigts.
PapyDodu
MessagePosté le: 18.11.2009, 18:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
il faut un dévolteur avec les recepteur 2.4 futaba ses obligatoire si non tu le crame
MessagePosté le: 18.11.2009, 18:41:28    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai des 900mah MYSTERI et un 1800mah YEAH RACING largement suffisant pour faire une course sur 2 jours
ensuite en fonction de ta voiture ...il te faudra trouvér le bon format soit comme JACKE en longueur ......soit d'un format plus carré comme le mien ( utilisé sur un MBX5R), je peux mettre une protection mousse par dessus
un des inconvenient actuellement du lipo etant qu'il n'y a pas de dimension standart .....mais plus on en utilisera plus les fabricant standardiseront Exclamation Exclamation :!
pour les recepteurs qui fonctionnent en 7.4v ...la liste actuelle est assez faible ....donc renseigne toi bien avant de rouler sans devolteur .......ou alors tu devra avoir 2 servos + recepteurs en 7.4v Exclamation Exclamation et pour l'instant le choix est quand meme assez limité
Jacke
MessagePosté le: 18.11.2009, 21:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
L'accus qui est en photo est un 2200mA.
bibi49
MessagePosté le: 19.11.2009, 10:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi monter en mah si c'est pour avoir 2 accus ?
si on prend 2 accus Lipo en 900 ou 1000mah, on doit faire la journée ? La décharge est -elle comparable à celle d'un nimh ?
Perso, je roule encore avec des nimh et il y a pas si longtemps, je faisais une finale largement avec un 1000mah (même avec des 600mah), alors pourquoi prendre des 2000mah, on pert en poids ?
Si je prends des Lipos, perso, c'est pour le poids, et j'en acheterais 2, un pour qualifs+demi, un autre pour la finale. que faut-il que je prenne ?
flourider
MessagePosté le: 19.11.2009, 11:00:31    Sujet du message: Répondre en citant
et si tu es joueur, tu prends des 7.4v 450mah, petit demi-heure d'autonomie et poid plume (40gr env.)
flourider
MessagePosté le: 19.11.2009, 11:02:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pardon je me suis trompé de message Embarassed Embarassed Embarassed
Jg38
MessagePosté le: 19.11.2009, 12:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Bibi,
pour info, un post similaire a été débattu en fin d'été:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26343&postdays=0&postorder=asc&start=0
la consommation moyenne s'établit à 700mA, avec des pointes difficles à mesurer (>2A)
donc 1Ah suffit largement pour une finale 30' ou 45'
et 2Ah pour une journée complète
"Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking and nitro is for racing."
YankeeForever
MessagePosté le: 19.11.2009, 13:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les 800 millis esky pour les hélicos font 45 grammes , faut pas s'embêter ...
amontintin
MessagePosté le: 19.11.2009, 17:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
perso aussi c'est pour alléger, et comme bibi49 changer entre la finale, la demi et le 3° pour qualif et essai.
Perso j'utilisais jusqu'ici des NIMH 1100 GP, 1400 TM et 1600 orion pour être bien tranquille sur 1 journée. Donc je ferai surement la même chose en lipo, J'ai vu DEs 1700 chez Lrp qui me paraissais très bien
http://www.lrp.cc/en/products/vtec-batteries/receiver-batteries/produkt/lipo-rx-pack-aaa-hump-1700-rx-only-74v/details/
amontintin
MessagePosté le: 19.11.2009, 17:45:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les même dimensions qu'un pyramide 3+2 pour 1 mbx5R......faut juste résussir à caser le dévolteur Sad Sad
YankeeForever
MessagePosté le: 19.11.2009, 17:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
En plus tu peux les recharger , même pas besoin de le changer .
amontintin
MessagePosté le: 19.11.2009, 18:24:00    Sujet du message: Répondre en citant
euh pour les recharger, faut avoir ce qu'il faut sous la main........ perso, j'ai 1 banc autonome en 2*8,4v et pas de batterie 12V donc , je fais en sorte de ne pas avoir à recharger sur place.......cela permet de se concentrer sur le set-up de l'auto, et surtut entre 2 remonter de na pas à avoir besoin d epenser à recharger....jsute à s'occuper de l'auto Laughing Laughing
MessagePosté le: 19.11.2009, 20:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon 5R ...j'ai du mettre specifiquement le devolteur LOSI extra plat pour pouvoir rentrer( sans macher l'accu en fermant le couvercle ) mon accu 1800mah YEAH RACING
avec le devolteur UBEC INTEGY ......ca rentre pas faute a un composant epais qui m'interdit de poser a plat le devolteur au fond de la boite
donc bien mesurer la place dispo Exclamation Exclamation Exclamation
tomtomdu26
MessagePosté le: 10.01.2010, 11:26:32    Sujet du message: Re: Un bon accu lipo pour la réception Répondre en citant
poupoune a écrit:
Salut Wink
merci de votre aide
les accus lrp son trés fiable.
mugen mbx6 ,moteur sirio s21 cl7b sti Spektrum Dx3s
rom1-63
MessagePosté le: 10.01.2010, 15:50:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sous qu'elle forme ca se présente les dévolteurs, et ou les trouver? merci
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
