Posté le: 29.09.2009, 22:41:52 Sujet du message: ajuster jeu pignon couronne
Comment fait on pour bien ajuster le jeu pignon / couronne?
Car moi quand je démonte le train avant et que je fais tourner le cardan central a la main il y a un endroit sur un tour complet ou mon diff gratte un peu? D'ou cela peut il venir?
De meme, si je sers trop fort ( mais pas a bloque) les grandes vis sur les cales alu le grattage est de plus en plus important? Est ce normal? comment résoudre ces soucis?
Merci d'avance pour vos réponses.
peut être e tu trop serré la cellule avant ce soucie et elle s'est déformé avec la chaleur provoqué par le diff
si ton point durt est tres léger ,moi je laisserais comme sa ,le jeu ce fera avec l'usure
si vraiment le point est dur les solution
joué sur le pinion d'attaque(en le reculant coté roulement)
soit si tu a des rondelles de calage sur ton diff ,en supprimé une coté couronne
en générale les soucie a cette e,droit sont plutôt l'inverse !!!!! _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
