jp73 Expert*
Posté le: 26.03.2010, 20:08:42 Sujet du message: besoin de conseils pour cabler et programmer mon 808 bl |
bonjour a tous les brushlétistes !!
Je viens de franchir le pas,j'ai abandonné le thermique pour me lancer dans le brushless,je suis de chambery en ligue 9.
Donc j'ai effectué le montage des principaux elements:
Kit de convertion xpro
Contoller hobbywing 150a
Moteur losi 2100kv
Accu lightmax 5000mah 25c en 14.8volts
Pour le montage pas de soucis j'ai essayé de reprendre les trous d'origine de la plaque et il me reste le servo et le recepteur a installer mais parcontre c'est au niveau du cablage et des branchements que j'ai quelques lacunes.
Voici mes quelques questions qui vont peu-etre vous paraitre un peu simplet:
Comment brancher le controller au recepteur pour ne pas a avoir d'accu de reception ? Dois-je le brancher a l'emplacement du servo de gaz/frein ? ou alors a l'emplacement de l'accu de reception ?
Ensuite meme probleme pour le branchement du controller avec le moteur,les couleurs de fils ne corespondent pas dois-je les brancher au hasard et juste changer la polarité si le sens de rotation n'est pas bon ?
Et derniere question,comment charger et équilibrer mon accu ?et qd il est charger est-ce que je le branche directement au controller ou dois-je utiliser une resistance pour eviter un arc electrique ?
Voila je pense avoir tout dit ,dsl du pavé a lire et merci d'avance pour vos reponses.
Je vous joins quelques photos:
nici24 Ligue
Inscrit le: 19/11/2006 Messages: 221 Localisation: saint loubes 33
jp73 Expert*
Posté le: 26.03.2010, 20:57:13 Sujet du message: |
merci bien t'as utilisé quelle boitier pour ton recepteur ? |
nici24 Ligue
Posté le: 26.03.2010, 21:25:47 Sujet du message: |
un boitier de la marque serpent mais je ne sais pas quel model |
jp73 Expert*
Posté le: 27.03.2010, 11:48:54 Sujet du message: |
a ok,et sinon personne d'autre pour eclaircir les deux ou trois points que je cité ?
Merci d'avance |
edgar Découverte
Posté le: 27.03.2010, 15:44:39 Sujet du message: |
pour charger et équilibré des accus Lipo il te faut un chargeur Lipo avec de préférence un équilibreur intégrée dans le chargeur s'est plus simple que d'avoir en plus un équilibreur séparée, tu charge et ensuite tu équilibré les lipos , les meilleurs chargeur sont les chargeur Hypérions que tu peut trouvé chez Cbracing , si tu a des questions a propos de ton branchement ( Christophe de chez cbracing ) pourra t'aidez aussi |
jsr741 Elite
Posté le: 27.03.2010, 16:00:37 Sujet du message: |
Pour ton contro, tu branche le câble sur la voie des gaz. Le récepteur sera automatiquement alimenter.
Branche les files de ton moteur au pif. Si ça tourne à l'envers, tu inverse 2 files.
Je te conseille ce boitier pour changer les réglages du contro ainsi qu'effectuer les MAJ
http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=446 _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
jp73 Expert*
Posté le: 27.03.2010, 16:25:48 Sujet du message: |
merci bcp pour vos reponses,pour l instant j'ai un swalow 2 pour charger le lipo et je vais commander l' Hypérions je pense.Je fini de monter tous ca aujourd'hui je vous tien au courant de ce que ca donne.
merci encore |
jp73 Expert*
Posté le: 29.03.2010, 19:06:11 Sujet du message: |
bonsoir,
J'ai fait un petit bou d'essai ca ma l'air pas mal,j'ai programmé le controleur (activé la marche arriere,reglé les freins ,le cut-off a 3volt etc..) me reste plus que le timing mais tout le monde ne dit pas la meme chose ,puissance moteur ou puissance au demarage ?
D'apres ce qu'ils disent sur la notice (en englais) plus le timing est haut plus les performance le sont aussi mais moin il y a d'autonomie.
Voici une petite video de l'essai:
http://www.youtube.com/watch?v=GcZNq6V5cpk |
joel73 Ligue
Posté le: 29.03.2010, 19:12:18 Sujet du message: |
Mais y le feu de suite de toute facon il va finir comme ça lolll |
jp73 Expert*
Posté le: 29.03.2010, 20:16:20 Sujet du message: |
arrete joel j'ai appris que tu t'etais monté un 808 bl aussi et au fait je t'es tjrs pas payé pour les pignons du servo align que tu m'avais depanné au magasin. |
