RCmag :: Voir le sujet - Bielle sur JP B3 Black
sonic
MessagePosté le: 22.05.2009, 19:22:25    Sujet du message: Bielle sur JP B3 Black Répondre en citant
Lors d'un pb d'accus de réception, le failsafe de mon récepteur s'est enclenché, jusque là, rien d'anormal, mais entre-temps, j'ai changé de châssis et le servo est en position inversé par rapport à l'ancien chassis. J'ai oublié de reprogrammer le failsafe et donc, le moteur s'esr retrouvé à fond !
Verdict après arrêt: bielle HS et limaille à l'intérieur, mais aucune rayures sur le piston et la chemise, pas jeu dans les roulements.
Ma question est simple : est-ce qu'il est envisageable de changer la bielle et de repartir avec ce moteur ? Il a une 7 à 10 litres.
Merci par avance pour vos éclaircissements.
modelboys
MessagePosté le: 22.05.2009, 19:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
si tu est sur que rien n'a eté endommagé apart la bielle, tu peux envisager de changer celle ci et de repartir sans problemes
Jacke
MessagePosté le: 22.05.2009, 19:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as eu de la limaille à l'intérieur du carter, attention qu'il n'en reste pas planqué dans le gros roulement.
speedy2
MessagePosté le: 22.05.2009, 20:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
il faut tout enlever de l'intérieur
et rincer qq fois ...au methanol pure
pendant que tu tournes le roulement avec le villebréquin rentré de l'avant
et bouge le carter de tous les cotés jusque tous les débris sont sorties
tu le sens au roulement qui est tout libre alors
encore une fois rincer le tout et après relubrifier ofcourse...
