gaylouch Découverte
Posté le: 04.10.2010, 15:52:59 Sujet du message: problème banc ...?? |
j'ai ressortis mon banc qui était dans la cave pendant 5ans dans ma
cave pour démarrer ma nouvelle voiture avec un moteur neuf.
j'ai une batterie au plomb 12V 7,2ah qui a l'époque fonctionnais très bien
mais là pas moyen de débloquer le moteur...elle est apparemment bien chargée,mais le manque de puissance m'as l'air évident
est ce que le fait de l'avoir stocké toutes ces années l'as endommagée? |
droopys16 Expert*
Posté le: 04.10.2010, 16:20:48 Sujet du message: |
fort probable que ta batterie soit HS |
Posté le: 04.10.2010, 16:32:04 Sujet du message: |
SLT
l'auto decharge de la batterie apres 5ans a tres certainement fortement affaibli ta batterie
tu peux essayer de la "reveiller" en la mettant en charge d'entretien 24 ou 48h
si ca ne marche pas , considere la comme hs
si la tension est descendu trop bas ( inferieur a 9v ) c'est cuit _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 04.10.2010, 16:38:06 Sujet du message: |
Une batterie au plomb sans charges pendant 5 ans ne peut pas être opérationnelle.
Il faut tenter de la recharger le plus lentement possible et ensuite voir si tient le voltage.
Si elle chute rapidement en dessous de 12 volts il est possible de considérer quelle est morte. _________________
gaylouch Découverte
Posté le: 04.10.2010, 16:42:34 Sujet du message: |
merci,
j'ai bien peur que ç'est ça le problème...
sinon dans mon banc j'ai installé a l'époque un gros démarreur d'avion
il vaut mieux que je garde ce démarreur et que je rachète une batterie 12V ou
changé carrément de banc pour un plus moderne?
en sachant que j'ai mon moteur à roder? |
mattcec Expert*
Inscrit le: 12/12/2009 Messages: 492 Localisation: VIERZON Lig18
Posté le: 04.10.2010, 16:46:55 Sujet du message: |
Commences par prendre un accu pour rouler avec ta voiture, si ton banc fonctionne bien.
Tu pourras envisager l'achat d'un nouveau banc plus tard avec un moteur déja roder.
L'ancien pourra toujours servir pour faire des rodages au club. |
gaylouch Découverte
Posté le: 05.10.2010, 20:00:26 Sujet du message: |
ok merci !! changement de la batterie dans un premier temps |
Posté le: 05.10.2010, 20:58:33 Sujet du message: |
.....je te donnerais simplement mon avis ;
meme si tu veux racheter un autre banc ....garde celui ci precieusement car les bancs moderne manquent cruellement de "punch" pour demarrer un moteur neuf et bien serré
.....mais ceci n'est que mon avis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 06.10.2010, 05:22:59 Sujet du message: |
miniman a écrit: | .....je te donnerais simplement mon avis ;
.....mais ceci n'est que mon avis |
Aucun banc ancien ou new ne démarre un moteur neuf.
Il faut tout simplement faire une préparation au démarrage du moteur pour le démarrer.
Ensuite il est préférable de modifier le cablage et de virer l'interrupteur qui souvent ne laisse passer pas plus de 2A. Nous nos bancs réclame 40A au lancè et se stabilisent à 10A.
Banc Mugen (20ans)
Team Magic
HPI
Et bien d'autres que j'ai modifié et qui fonctionnent encore.
Le shéma de cablage avec du fil de 2,5²
gaylouch Découverte
Posté le: 06.10.2010, 19:56:41 Sujet du message: |
qu'est ce que vous appellez préparation au démérrage...??? |
darkrc Découverte
Posté le: 06.10.2010, 20:09:04 Sujet du message: |
en fait il suffit de chauffer le moteur avec un decapeur thermique;histoire de le dilater un peu pour que le piston soit moins serré dans la chemise! |
