RCmag :: Voir le sujet - Est ce que quelqu'un s'y connait en éléctronique?
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 17.12.2008, 18:28:00    Sujet du message: Est ce que quelqu'un s'y connait en éléctronique? Répondre en citant
Bonsoir, j'abuse un peu du forum Mad
Bon comme c'est la buvette Rolling Eyes
Voilà, j'ai une petite pompe qui fonctionne en 250V, 100 ou 200Hz (sinus ou carré) qui consomme quasi rien en intensité...
Mais je voudrais l'alimenter par du 3V continu Question
Mes cours d'éléctronique sont super loin Sad
Quelqu'un pourrais me faire un petit montage Question OK!
Sigma
MessagePosté le: 17.12.2008, 19:16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Euh ben la je crois qu'il ya vraiment un problème.... es-tu sûr de tes valeurs de tension.....
A mon avis il y a erreur dans l'ennoncé
jeje84-modelisme
MessagePosté le: 17.12.2008, 19:31:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
si ta pompe est alimenté par le secteur EDF elle fonctionne avec du 220-230V et non pas 250V Shocked (jamais vue sa),
et elle fonctionne aussi avec du 50 hz c'est la normalisation francaise
et pour le signal c'est du sinuzoidalle(pas sur de l'écriture Laughing )
A partir de sa maintenant il te faut un transformateur comme pour une imprimante.
Va voir dans un mag d'electricité et tu leur demande un tranformateur qui abaisse le tension
et aussi qui est capable de passer de l'alternatif au continu
voila, maintenent demain je me renseigne a mon ecole pour être sur de se que j'ai dit (on sait jamais) OK!
A+
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 17.12.2008, 19:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une toute petite pompe qui marche par impulsion, elle doit consomer moins de 10mA Wink Rolling Eyes Razz
MessagePosté le: 17.12.2008, 19:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
Elle sert àquoi ta pompe à l'origine? Sinon, pour convertir du continue en alternatif, un variateur brushless fait l'affaire Mad
La tension secteur mono phasée en France, c'est 240 Volts 50 Hz Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
PP
MessagePosté le: 17.12.2008, 19:47:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas ce que tu fais Nico, mais si ça continu les condés vont venir te chercher pour le détonnateur que t'as piqué au Printemps...arff...
Phil
iceman59300
MessagePosté le: 17.12.2008, 19:50:05    Sujet du message: Répondre en citant
Perso en MPI on m'a toujours appris que le courant des prises (secteur) c'est du 220V 50Hz alternatif sinusoïdal. Il me semble qu'on modifiait le courant avec un transformateur abaisseur de tension, ainsi qu'un redresseur il me semble (pas sûr) Mad
X-Ray & DXF only!
Sigma
MessagePosté le: 17.12.2008, 19:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
et bien non ..... en France le reseau basse tension est assuré chezles industriels en 400VAC TRI+N+PE ainsiq ue chez certains particuliers .... sinon c'est 230VAC P+N+PE....
Les transformateurs sont plaqués 410 ou 420 VAC mais c'est une tension à vide.... idem pour le 240 V. Dans certains lotissements il est possible d'avoir chez soi 235 V car le transfo local est sur dimensionné...
Nos appareils sont plaqués et prévus en 240Vac afin de palier à d'éventuelles surtensions du réseau ...
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 17.12.2008, 19:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Cherchez pas, c'est une mini-pompe qui fait du goutte à goutte, ca n'a rien a voir avec le modélisme, c'est un projet perso OK! Sauf que je me rappel plus trop de mes cours d'electronique Sad
Normalement avec un pont diviseur, on arrive à monter du 3V en 250V, avec une chutte d'intensité, on est bien d'accord OK!
Par contre pour créer la sinusoïde, il faut un condo Question et une résistance... Ou bien un quartz Question
Avec un ampli-op, on doit pouvoir redresser ca en sinusoïde carré Question (j'en ai pas spécialement besoin... il me faut essentiellement des impulsions)
Mais on mets ca dans quel ordre Question Question Question
Merci OK!
Sigma
MessagePosté le: 17.12.2008, 20:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
Passer de 3Vcc à 250Vca...... ce n''est pas une mince affaire......
Je pense que si tu passais de 5VDC à 12VDC puis du 12 VDC au 230 AC avec un convertisseur style alimentation caravane ......
En sortie si tu veux des impulsions, un contacteur statique avec un montage trigger sur la gachette et le tout est joué....
Par contre bonjour l'encombrement...
MessagePosté le: 17.12.2008, 20:01:49    Sujet du message: Répondre en citant
Du goutte à goutte Evil or Very Mad Pas de Question quand même Mad
Papy boomer
PP
MessagePosté le: 17.12.2008, 20:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la Nitro il devrai trouver je pense...
Phil
Jacke
MessagePosté le: 17.12.2008, 21:26:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois pouvoir récupérer un vieu transfo 220/230 Volts qui dispose d'une sortie base tension 3V, et monte un pont de diodes pour redresser le courant afin de le faire passer en continu.
On trouve des transfos 220/230Volts dans des boites d'éléctronique, et 4 diodes pour faire le pont redraisseur.
C'est pas trés cher, si il ne t'en traine pas un genre anciienne alimentation téléphone sans fil ou alim répondeur.
Sigma
MessagePosté le: 17.12.2008, 21:38:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu lis bien la tension primaire est de 3 Vdc pour obtenir du 250Vac et non l'inverse !!!
J-M-L
MessagePosté le: 17.12.2008, 21:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu te fais chier, ta pompe ne doit certainement pas fonctionner en 230V, je suis sur que si tu la dépouille, il doit y avoir ces composants qui abaisse la tension et la redresse !
Après c'est plus simple parce que là,ça va être chaud pour passer de 3V continu en 220V alternatif avec toutes les pertes, ça marche qu'en théorie cette affaire !
Enfin moi je peut pas t'aider mes années d'élec sont trop loin !
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 17.12.2008, 21:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
Vous me faite rire Laughing
Entre ceux qui déconnent, et ceux qui essai de trouver une solution OK!
J'ai l'impression de raconter des conneries Mad
Bon je récapitule OK!
J'ai une mini pompe, elle fait moins de 5cm² sur 5mm d'épais OK! (J'irrigue pas le sahara..., c'est du goutte à goutte)
Elle doit etre alimentée en 250V (300V si on veux, même 115V pour pas dire 110V Mad ) en 100 ou 200Hz (pas du tri-phasé, pas du mono juste des impulsions Wink ) Elle consomme queue dalle... <10mA
J'ai déjà un contrôleur qui fait 20cmx20cmx5cm plein de vide (USB, tout le toutimm...) qui permet de mesurer le débit, temps machin truc...
donc l'objectif, c'est de :
- Transformer du 3V en 250V
- Le rendre en impulsion (0101010101) sinus ou carré OK! (faut que je vérifie le coté négatif de la chose....)
Y'a bien un gars qui me comprends Question Mad
NicoLab28
Site Admin
Site Admin
MessagePosté le: 17.12.2008, 22:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ta remarque est bonne, mais c'est une micro pompe, c'est juste une membrane qui bouge pour crééer des dépression, c'est un organne élémentaire rien de plus OK!
Ne cherchez pas la complication sur la pompe, le reste découlera de source...
Le but est de transoformer (pas de puissance, ni couple ni bougie ni carburant) du 3V en continue en impulsion 250V Alternatif, rien de plus Surprisedk:
C'est super con, comme truc, mais cela me m'aiderai bien OK!
Je suis quasi sure que c'est faisable Cool
PP
MessagePosté le: 17.12.2008, 22:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Comprends rien moi...!
C'est une énigme?
Peux pas répondre j'ai fait méca...
Phil
MessagePosté le: 17.12.2008, 22:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Un organe élémentaire Evil or Very Mad , qui coule de source, une pompe, une membrane qui bouge Cool Embarassed
Papy boomer
RicM
MessagePosté le: 18.12.2008, 00:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bondiou ... y veux électrocuter sa membrane avec du 250 V ....
Arrow
MP9 / Nova
Losi / X-Ray 808 / Hyper 8.5 Pro / Speed / Falcon / GO 7 / Rx8 2250Kv / TC5.RC10B4.Z Awd
TTRC90 Wink
** Je suis champion de rien, mais je le sais **
desteny
MessagePosté le: 24.12.2008, 19:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
coucou, je viens de m'enregistrer sur le forum pour te répondre ;)
Bon déjà même si ta pompe ne consomme que qq mA sous 250V ça va tout de même faire pas loin de 2.5W si on prend un taux de perte de conversion de 50% on arrive à 5W sur le 3V ce qui fait un peu moins de 2A sur le 3V.
Donc d'où tire tu ton 3V ? pour voir si c'est réalisable ou pas.
Ensuite selon ta réponse on va peut être voir plus loin ou pas.
DestenY.
