Posté le: 08.11.2008, 13:50:38 Sujet du message: point dur dans l'amortisseurs
Quand mon amortisseurs est vide et que je fait des vas et viens avec le piston, il y a des gros point dur je trouve ça inquiétant, c'est normal ou non?
merci _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
Associated RC10 T4 FT / Moteur Feigao 5915kv+ Contro mamba max / 3365 / Pneus proline
Sinon c'est que tu as trop serré ton piston sur la tige. Quand tu vissse le Nylstop, il faut le serrer mais pas trop pour laisser du jeu au piston.
Si tu visse trop, dans ce cas le piston à t'endance à se bonber et donc frottez sur la paroi du corps d'amortisseur _________________ Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
merci pour les réponses
Je vais vérifier l'écrou nylstop
Pour la tige, elle n'est pas plié j'ai tou démonter et le point dur vient d' un frottement entre corp et piston _________________ Associated RC10 T4 / Moteur LRP V10 13x2 + Variateur robitronic 8T / Pneus proline
