Posté le: 24.09.2008, 19:56:55 Sujet du message: Réglage TT
Je voulais savoir s'il y avait un ordre à respecter concernant les réglages d'une voiture pour voir son comportement sur une piste.
Je m'explique. J'aimerai gagner en directivité sur ma voiture (STR8 Factory) sur une piste glissante. Par quel réglage commenceriez-vous ? B.A.R, Pincement, ouverture, Ackerman...
En effet sert toi du site de l'abeille club , c'est une tres bonne reference pour comprendre et regler ta machine .
Le reglage d'origine de ton str8 est tres correct ,commence par faire simple,change les pneu avants et peut etre arriere selon ton style de pilotage.Adapte tes train de pneu au style de piste.
Si ta machine est chaussée de ses pneus livrés avec c'est normal que ca glisse sur piste poussiéreuse .
La miene est montée a l'avant avec du best atomic ca donne une tres bonne accroche en latérale , et bonne directivite .les medial pro woops aussi doivent bien accrocher(sur piste poussiereuse s'entend).A l'arriere je suis resté en crime fighter ,ca donne une bonne motricitée et aussi une petite derive latéral .Pour l'arriere la c'est a toi de voir en fonction de ton style de pilotage.
Lis les pages réglage et pneu du site de l'abeille club , fais tes reglages en fonction de tes gouts et du ressentit que tu a dans le pilotage de ta voiture.
Ne vas pas trop vite (dans tes réglages) ,un seule a la fois , ensuite tu essaye ,tu garde ou tu modifie .
Du reglage de boite tu peu jouer sur l'ouverture du train avant (+/-) selon tes gouts,tu peu durcir ton diff avant et centre (15000/20000/3000 ou 20/20/3), choisi des pneu adaptés a la piste ,donne lui une assiette legerement plongeante et travaille ton amortissement en fonction de la piste .
Ensuite y a pas de secret :roule ,roule ,roule et entraine tes doigts.tu peu avoir une machine super performante ,si t'as pas les doigts elle te sert a rien!! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Nouvelle monture :Zezette , la marque qui s'en branle !!!
aaaaaaah oui j'oubliais si tu modifie un des réglages ca peut influer sur les autre, sinon ca serai trop simple!! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
