Posté le: 30.06.2008, 08:12:26 Sujet du message: Fiabiliser axe de triangle...
Bonjour a tous,
Avez vous rencontré des problemes avec les axes de triangles (AR)...
car apres avoir fiabilisé les cellules, maintenant sur un moindre choc ce sont les axes (ceux dans les inserts) qui ne tiennent plus , comme s'il etait trop court .
Merci de vos reponse.
Non elle n'est pas tordue et en plus pour ne pas avoir de probleme la cale de pincement est une Fioroni ( avec l'insert non debouchant) pour que l'axe soit "prisonier"...
Vérifie les inserts, je connais pas la cale fiorini mais les inserts d'origine peuvent être endommagés sur un gros choc et faire parraître les axes trop courts
Je suprime ton message, ton avatar est énooooooorme, met celui là à la place, le même, mais à la bonne taille
Posté le: 30.06.2008, 14:33:11 Sujet du message: axes
par précaution, j'ai fait la modif suivante:
1) couper l'extrémité des cales plastiques de règlage de façon à faire ressortir les axes de triangles
2) prendre des axes Mugen par exemple et les mettre en lieu et place des axes d'origine
3) caler si besoin avec des rondelles (les axes Mugen sont un poil long) et fermer avec un nilstop coté arrière de cellule (pour la cellule AR) afin de faciliter l'ouverture de la cellule si besoin.
PS: si quelqu'un a essayé des axes moins long que le Mugen, je suis preneur....
Ainsi, plus d'axe baladeur et une fiabilité accrue. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
