RCmag :: Voir le sujet - quelle buse pour un OS falcon B-power ?
satanas14
MessagePosté le: 12.05.2015, 12:04:04    Sujet du message: quelle buse pour un OS falcon B-power ? Répondre en citant
bonjour à tous,
quelle buse utiliser sur un os FALCON b-power ?
et quelle est son rôle SVP ? plus ou moins de couple, de pointe ...?
MERCI de vos réponses
YaYa
MessagePosté le: 12.05.2015, 14:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Plus tu vas mettre une buse petite, moins tu vas consommer et plus le réglage va être délicat et ultra précis...
Et inversement, plus la buse est grosse, plus tu vas consommer, et plus le réglage sera facile...
Attention : mettre une buse entre 7 et 8 pour rodage et descendre quand le moteur est vraiment libéré !
YaYa
MessagePosté le: 12.05.2015, 14:21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Heuh et pour répondre à ta question, cela n'influence pas les performances du moteur, si ton moteur est bon il restera bon quelle que soit la buse... Et si mauvais, ben il restera mauvais
Nemo77
MessagePosté le: 12.05.2015, 14:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite buse ne fait pas forcement moins consommer
YaYa
MessagePosté le: 12.05.2015, 14:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bah théoriquement si parce que ton reglage va être plus fin et du coup moins consommer...
MessagePosté le: 12.05.2015, 15:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
en theorie pure ....oui ...car plus on descend en buse ....plus il faut fermer la pointe( sinon ca qsert a rien .....Laughing Laughing )
mais en pratique ca n'est pas toujours vrai
avec une petite buse , on appui plus sur la gachette pour avoir la puissance car la buse bride quand meme un peu le moteur
notre propre experience nous a montré que l'on peut consomme moins ( avec certains moteurs ) avec une buse de 8 mm ....que avec une buse de 7mm
bibi49
MessagePosté le: 12.05.2015, 15:56:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton OS, pars sur une buse de 7mm. tu devrais tenir 8-9min au plein.
avec mes OS VSPEC, je tiens meme 10min, avec buse de 6.5, et pot Mielke.
satanas14
MessagePosté le: 12.05.2015, 18:01:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour vos commentaires OK!
je vais partir sur une buse de 6.5 je verrai bien Sad
YaYa
MessagePosté le: 12.05.2015, 18:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Alors là tu m'en apprends une bonne... Méditer sur ce point je vais... Laughing
Non sans rire, je roule en 7mm sur un P5XLT, mais avec les buses alu orange ovale de chez RB, je n'ai jamais rien essayé d'autre car je ne suis pas un as du réglage des moteurs, mais j'essayerais bien la 6,5 pour voir si je tiens plus ou pas...
Sur certaines pistes, je fais presque 10minutes en 7mm, peut être l'oval de RB qui aide, sur le papier ca à l'air bien vrai leur truc.
Je vais comparer avec la buse plastique de chez nova, toujours en 7mm, même conduite voir si ca change ou pas, et si oui, tomber à 6,5
Qui ne tente rien n'a rien !
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 13.05.2015, 07:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, c'est tout a fait ça…
Une précision en plus, une petite buse permet de moins engorger lorsque l'on reste longtemps sur un filet…
Sur le B-Power, je conseil:
- buse de 7 pour les debutants
- 6,5 pour les autres
- 6 pour les pro du reglage moteur Wink
Gaazzz
Zirco
MessagePosté le: 21.05.2015, 21:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour gagner en autonomie en gardant une buse de 7mm pour un réglage facile, j'utilise le bouchon de carter Optima sur le Bpower et ça fonctionne aussi très bien.
OK! OK!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 22.05.2015, 07:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
OK! Wink
bearingman
MessagePosté le: 22.05.2015, 22:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, vu que sa parle OS sur ce post, j'aurai une petite question a propos du vilo du XZB SPEED2, est il compatible avec le xzb speed1 et ou inversement !!??
merci pour vos reponse
Silverfox
MessagePosté le: 24.05.2015, 08:46:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous;
Autre question, est-il possible de mettre le bouchon optima sur un SPEED SPEC II ou B2101.
Merci Wink
AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
SPONSORS: PROMODELISME67
pat4x2
MessagePosté le: 24.05.2015, 12:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
une question concernant les aiguilles courtes et longues. quelles sont leurs utilités acouplées a leur réceptacles appropriés par rapport a celles d origine? merci
Gaz37
MessagePosté le: 24.05.2015, 13:23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une aiguille longue c'est plus de progressivité a l'ouverture, donc plus de souplesse, moins d'engorgement à mis gaz.
Pour ceux qui limite l'ouverture du boisseau, pour la conso par exemple! il faut s'assurer que l'aiguille dégage bien la buse. Parce que dans le cas contraire, c'est la course du boisseau qui influence le réglage de la pointe et là,faut être un fin régleur.
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.05.2015, 14:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
si tu mets une buse plus petite : tu refais la fin de course des gaz Wink
amontintin
MessagePosté le: 24.05.2015, 14:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
pas nécessaire , en revanche avec une buse + grosse, tu peux juste en réduisant la fin de course des gaz réduire ta conso... Laughing
Gaz37
MessagePosté le: 24.05.2015, 14:55:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sur certains moteurs c'est l'aiguille qui conditionne l'ouverture mini!
Par exemple avec nova avec une buse de 7 c'est le minimum, si tu mets une de 6 il ne faut pas réduire la course. Avec le carbu os Speed, Ninja 02 il y a beaucoup plus de marge, on peut réduire l'ouverture pour l'ajuster avec une buse de 6.
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Gaz37
MessagePosté le: 24.05.2015, 15:04:18    Sujet du message: Répondre en citant
Petite correction , il faut lire:
il faut s'assurer que l'aiguille dégage bien "le gicleur"
c'est plus clair!
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
YaYa
MessagePosté le: 24.05.2015, 16:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rien compris à vos trucs lol ! Laughing
J'ai un nova P5XLT, avec une buse ovale de RB alu de 7mm.
J'ai réglé ma fin de course de gaz sans buse, pour arrêter le servo quand le trou d'aspiration est ouvert à fond, j'arrête juste au bord. J'ai tout faux ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.05.2015, 16:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
et ta vitesse de pointe Mr. Green
amontintin
MessagePosté le: 24.05.2015, 17:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui mais c'est aussi vrai quand tu mets une buse plus petite Cool
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.05.2015, 17:17:11    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
en fait faut trouver le bon ø de buse entre conso et pointe et tes capacités a savoir régler ton moteur Wink
pat4x2
MessagePosté le: 25.05.2015, 10:17:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous. y a plus ka...
Silverfox
MessagePosté le: 25.05.2015, 10:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Silverfox a écrit:
Bonjour à tous;
Merci Wink
Je réédite ma question. Crying or Very sad
AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 25.05.2015, 10:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
Rep. Non
Inutile et contre productif sur se type de moteur
Bise. A dimanche
