RCmag :: Voir le sujet - 8ight-E 3.0 TLR !!!
8ight-E 3.0 TLR !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivante
Juju_59320
MessagePosté le: 05.10.2013, 11:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
predator a écrit:
Bonsoi a tous ,
J aimerai savoir vos commentaires sur le comportement global du châssis après des trainings ou des course de ligue ou rc mag cup.sur différents circuits.
Merci à tous
J'ai pas grand chose à dire à part que sorti de boite il est très sain et pardonne beaucoup.
Je suis beaucoup plus régulier avec le 3.0 qu'avec le 2.0.
Je ne pensais qu'il y aurait une différence flagrante avec le 2.0 à la vue du peu de modif.
Mais comme me l'a dit Seb Wartelle ce sont les petites modif qui font de grandes différences. Moi en tout cas je suis conquis. OK!
allmontana
MessagePosté le: 09.10.2013, 09:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
petite question, qui as mis les calles fournie avec le kit au niveau du bac a accu? pour caler l'accu...
si oui 1 de chaque coté ou 2 d'un coté?
allmontana
MessagePosté le: 10.10.2013, 20:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Question
AKIRA77
MessagePosté le: 10.10.2013, 20:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Allmontana:
les cales tu les utilises en fonction de ton CG accus pour équilibrer ta voiture en fonction de tes goûts
Mais si je peux te donner un conseil
bouffes des heures de roulage plutôt que de penser que ton châssis te pardonnera tout ton apprentissage
A bientôt
turboman
MessagePosté le: 10.10.2013, 20:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
comme te l'a dis AKIRA c'est pour régler le centre de gravité OK!
si sur les sauts ta voiture plante de l'avant = tu recule au max ton accus,donc cale devant
si c'est le contraire sur les sauts,bah tu fais le contraire=cale derrière Wink
predator
MessagePosté le: 11.10.2013, 17:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous je suis l heureux propriétaire de se châssis montage nikel.
Une seul chose me chagrine la longueur des amortos ar qui vraiment long.se qui fait une grosse différence de hauteur entre les roue av et ar.
Quelqu un à une solution
AKIRA77
MessagePosté le: 11.10.2013, 21:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
les amortos sont les mêmes que sur le 3.0 th.
qu'est-ce qui te chagrine exactement?
hd
Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
MessagePosté le: 11.10.2013, 21:45:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les amiches ! Very Happy
Tout le monde colle son contro au double face ou certains ont fait d autres montages ?
À pluche . Very Happy
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
AKIRA77
MessagePosté le: 11.10.2013, 22:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
double tape powaa
par contre HD, faut que tu travailles sur les chapes sinon les boules ne seront pas assez libres. un bon coup de pince sur la mouille histoire d'assouplir les bestioles et ce sera nickel
dje06
MessagePosté le: 11.10.2013, 22:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal !! Mais faut pas que ce soit abuser!
Mesure la longueur roue pendante des amortisseurs et tu devrais être pas loin de 103, 5 av et 114 mm ar
a++
allmontana
MessagePosté le: 11.10.2013, 23:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
le problème c'est que suivant les saut elle plante de l'avant ou de l'arrière...mais plus a l'arrière quand même...
si tu as mis les huiles d'origine fournie tu peut tout enlever car beaucoup trop dur!!! je suis en 400 cst devant et du 350 arrière..le WT est un grade different d'huile par rapport au CST...
AKIRA77
MessagePosté le: 11.10.2013, 23:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Allmontana
Si elle se cabre trop sur les sauts c est que tu continues à mettre gaz en l air. Si elle pique sur les sauts c est que tu freines trop fort en l air. En conclusion apprends à doser en l air. Ensuite pour les huiles arretes de dire ça. Tout dépend du type de piste mais aussi de la façon dont tu remplis tes amortos. Ne t es tu jamais dit que peut etre tu les remplissais mal ( avec trop de rebond)
Ainsi le setup de base est fait pour les pistes typées US ( normal c est une voiture US). Ce setup est adapté aux pistes rapides avec de gros jumps. Après il faut adapter en fonction de chaque piste et donner un conseil huiles sans connaitre la piste est denué de sens.
Apprends, roule, teste, change rechange, regarde et roule. Ensuite tu comprendras
allmontana
MessagePosté le: 12.10.2013, 07:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu les conseilles de 2 pro sur mon setup de base ils étaient Shocked Shocked Shocked Shocked
ils m'ont tout 2 conseillé de changé mes huiles d'amorto!
bref aprés faite ce que vous voulez je donne juste mon peu d'expérience personnelle! Very Happy
pour les saut je freine jamais, généralement si je laisse un filet de gaz ça arrive qu'elle vole bien droite mais aussi en arrière, si je lâche le gaz elle pique du nez...bref des fois pour rattrapé j'ai du donné des gros coup de gaz...mais c'est ça que je comprend pas, pourquoi sur le rtr je la laisser voler sans touché au gaz elle faisait des mètres de saut nickel!
minimao
MessagePosté le: 12.10.2013, 08:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ton drag brake sur le contro est à 0?
allmontana
MessagePosté le: 12.10.2013, 09:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
alors, le drag brake je sais pas il faut que je regarde car je n'y ai pas touché a ça...c'est quoi d'ailleurs?
sinon la piste est assez plate avec peu d'imperfection, et poussiéreuse!
amontintin
MessagePosté le: 12.10.2013, 09:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
le drag break, c'est le frein "automatique" sur le contro quand tu arrêtes d'accélérer......
allmontana
MessagePosté le: 12.10.2013, 10:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok! donc peut être cela aurait une grosse influence sur les sauts!!! il faut le mettre sur quoi en général?
amontintin
MessagePosté le: 12.10.2013, 10:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
bah oui car dès que tu te mets au neutre, le contro "freine" donc l'auto pique du nez en l'air.......
On te l'a dit plus haut, faut le mettre à 0% Cool
GeeBee
MessagePosté le: 27.10.2013, 18:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai craqué et suis revenu sur Losi. Je suis fan de cette marque depuis des années.
Voici donc mon 8ight-e 3.0. Reste plus que la carrosserie à peindre.
Montage toujours aussi facile. Il me tarde de rouler.
Question à ceux qui ont l'occasion de rouler et de toucher un peu aux réglages.
Quelle huile avez-vous dans la amortos? J'ai mis de la 32.5 av et ar, mais je trouve ça un poil dur.
Gilles
GeeBee
MessagePosté le: 27.10.2013, 18:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si un modo peut mettre l'image en direct...Suis toujours aussi nul moi Laughing
Juju_59320
MessagePosté le: 27.10.2013, 18:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
EN thermique je suis en 30 - 25 Wink
GeeBee
MessagePosté le: 27.10.2013, 19:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Avec quels pistons? Il me semble que le thermique a les pistons 8 trous d'origine. La version élec a des pistons 5 trous.
Gilles
Juju_59320
MessagePosté le: 28.10.2013, 08:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est vrai les pistons sont différents d'une version à l'autre. Ce sont les 8 Trous 1.3 devant et 1.3/1.2 à l'arrière.
jeremy33
MessagePosté le: 13.11.2013, 09:39:22    Sujet du message: convertion Répondre en citant
salut a tous je posséde le losi 3.0 th et je souhaiterais le convertir en brush avec les piéces du du 3.0e ou puis je trouver l'éclater de la voiture pour bien repérer les ref
merci d'avance
Trésorier et responsable comptage Modelisme Arsacais LIGUE 15
Mugen
Juju_59320
MessagePosté le: 13.11.2013, 09:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site du fabricant.
http://www.tlracing.com/
AKIRA77
MessagePosté le: 13.11.2013, 13:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
La seule référence qu'il te faut est: LOSA0912
chez Wartelle par exemple
http://www.wartelle-shop.com/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=losa0912
par contre ça te fera un 3.0 Th converti en électrique mais ça n'en fera pas un 3.0e.
Pour une conversion en 3.0e il te faut en gros tout ce qui se trouve entre les trains plus les supports d'amortos. Honnêtement autant prendre un kit ça te reviendra pas à beaucoup plus
bonne transformation
jeremy33
MessagePosté le: 13.11.2013, 13:49:43    Sujet du message: conversion Répondre en citant
salut merci pour vos réponse
pour ce qui est de la conversion le problméme est que le losi 3.0 th ne se vend pas pourtant le mien est dans un état proche du neuf a peine 5 litres pour 260 euros
mais bref pour ce qui souhaite le faire cela coutera 250 euros dont 49.30 euros de support moteur donc pour ceux qui le posséde déja le prix passe a 205 euros + la carro quand elle sera dispo au lieu de 600 euros
je n'ai pas acheter les supports d'amortos car on peut faire les trous soit mémes
il est donc plus interessant de le convertir que d'acheter un nouveau chassi bien sur cela dépend de plusieurs facteurs comme l'état du chassis actuel etc
j'ai commander tout cela ce matin chez wartelle j'ai hate de monter l'ensemble
Mugen
jojo46
MessagePosté le: 19.02.2014, 18:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, jai pour 2014 un losi 3.0e, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester et j'ai une course dans très peu de temps et j'aimerais donc savoir si vous auriez un reglage de base sur lequel partir? Amorto et diffs
Car j'ai cru comprendre que celui de la notice est pas top sur nos pisters
J'aimerais aussi savoir si il y a des pieces fragiles qu'il vaut mieux en avoir de rechange?
Merci Very Happy
AKIRA77
MessagePosté le: 19.02.2014, 21:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jojo
Alors la première chose à faire c'est de libérer les chapes des biellettes.
ensuite voici mon setup qui passe partout
Diffs:5000/7000/3000 comme sur la version TH
Hydraus: 27,5/25 (huiles Losi)
avec un moteur 2050Kv tu peux opter pour un ratio Pignon/couronne de 16/45
pas vraiment de pièce fragile sur un losi mais bon au pire prends une paire d'axes de triangles et de tiges d'amortos plus chapes et coupelles d'amortos et tu seras tranquille
voilou
Bons roulages
jojo46
MessagePosté le: 19.02.2014, 21:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, pour le moteur j'ai un 1800 et je l'ai deja tester avec le set up de base et le ratio etait bon j'ai trouver
Mais bon les set up de base etait pas top sur nos circuit
Merci pour toutes ces infos, en huile ultimate ça correspond a combien?
Page 6 sur 13
