RCmag :: Voir le sujet - Moteur tourne dans le mauvais sens
Philippe1970
MessagePosté le: 25.11.2017, 16:07:40    Sujet du message: Moteur tourne dans le mauvais sens Répondre en citant
Bonjours j ai un problème avec mon moteur hobbywing pack xerum 5.5T sensored v2.1
J ai bien branché tous les fils A B C le moteur tourne a l envers.
J ai une radio marque FS réf FS - GT3 C
J ai essaye de change le REV mais rien.
J ai inverse C et A le moteur sursaute j ai aussitôt arrêté.
Ma question est la suivante.
Comment on fait pour avoir le bon sens moteur.
Si vous avez 5 min pour m aider ce serait cool ....help
Merci d avance
hjs
MessagePosté le: 25.11.2017, 17:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le boitier de programmation tu peux inverser le sens de rotation
HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
http://www.amlg.asso.fr/
R2
MessagePosté le: 25.11.2017, 22:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir . Tu dit qu' il tourne dans le mauvais sens mais tu nous dit pas dans quelle sens il tourne . en le regardant de face coter fixation il doit tourné dans le sens inverse des aiguilles d une montre
francky340
MessagePosté le: 25.11.2017, 23:35:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur sursaute
question bête as tu branché le cable sensor ?
nicolasG
MessagePosté le: 26.11.2017, 08:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur quel chassis as tu monte le moteur ? Quel est le modèle de ton vario ? Certains n'ont pas la fonction reverse du moteur.
Ta transmission n'est'elle pas à l'envers ( couple pignon d'attaque/différentiels )
Sinon en inversant 2 câbles, cela inverse le sens de rotation mais tu ne peux plus mettre le sensor car il est perdu au niveau des phases.
Voici toutes mes idées pour resoudre ton probleme.
Philippe1970
MessagePosté le: 26.11.2017, 19:18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous et merci pour vos conseils.
J ai un châssis TT j ai essaye de réinitialiser rien a faire quand j actionne la gâchette vers moi les tours sont en marche arrière.
Demain je reste avec une nouvelle télécommande.
J avoue que la je comprends pas du tout.
Une autre question ce matin j ai fais une brocante et je suis tombé sur une personne qui vendait 2 châssis complet avec carrosserie .une vieille radio j ai pris une photo de la voiture c est une 4 tous motrice, piste, transmission par courroie et elle est en carbone et tout le reste en alu anodisé.
Quelques un connait la marque?
On fait comment pour mettre des photos ?????
[/url]
callou
MessagePosté le: 26.11.2017, 20:22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Vois la prog de ta radio et inverse !
Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
nicolasG
MessagePosté le: 26.11.2017, 21:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton vario est un Hobbywing V2.1, il ne dispose apparemment pas de la fonction reverse du moteur. Tu ne peux donc que inverser 2 câbles de ton moteur(A et C par ex) et enlever le câble sensor.
Philippe1970
MessagePosté le: 26.11.2017, 21:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je teste demain
Merci tous pour vos réponses c est cool
R2
MessagePosté le: 26.11.2017, 21:08:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , comment veut tu que l on t aide si tu donne pas plus de précision , tu marque j ai un châssis tt ben ca nous avance bien , dit nous la marque et le modèle
Philippe1970
MessagePosté le: 26.11.2017, 21:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
https://imageshack.us/a/img924/2592/rANld4.jpg
J ai trouve ça a une brocante vous connaissez
D après vous je l ai acheter combien.p
Philippe1970
MessagePosté le: 26.11.2017, 21:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
https://http://imagizer.imageshack.com/img923/8770/PPhZc9.jpg
C est un ready 1/10
stemy33
MessagePosté le: 26.11.2017, 21:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cadeau vu la pré histoire Very Happy
Philippe1970
MessagePosté le: 26.11.2017, 21:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non sans blague c est quoi la marque
Philippe1970
MessagePosté le: 28.11.2017, 04:39:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour effectivement le moteur ne peu tourner que dans un ses sauf s il on enlevé le câble qui relie le moteur au vario et que l on inverse les câbles... Merci les jeunes moi je n étais arrêté au moteur avec charbon .
Merci de m avoir aidé c est cool.
A propos quelqu un connait la marque du truc que j ai trouvé a la brocante.
Il manque 2,3 pièces que je voudrais trouver. Je trouve le châssis pas trop mal esthétiquement parlant avec les pièces en alu.
Merci encore a vous Bravo!
