Posté le: 06.07.2017, 18:17:56 Sujet du message: Sonorisation pour un Club
Actuellement on nous prête une sono (2 enceinte sur pieds avec 2 micros) pour nos courses.
On souhaite investir dans une sono complète, on n a rien du tout.
Que faut il pour être bien en matériel ? Enceinte, ampli, micro sans fil,...
J'ai regardé un peu sur le net, la solution semble être le public adress 100v ? Ai je raison ?
Pourquoi ne pas mettre un système hifi classique ?
J'y connais pas grand chose
Posté le: 07.07.2017, 06:49:05 Sujet du message:
Nous avons un ensemble Stagepas de chez Yamaha + 1 micro sans fil et un autre filaire (pour la personne au comptage.)
Les enceintes sont sur un trépied.
Tout dépend du confort que tu souhaite apporter à tes pilotes, serte les HP amplifié c'est bien rapide à monter mais es que la puissance et suffisante pour bien entendre les départ en TH ?
Sur le podium les pilotes entend-t'il bien ?
Les HP amplifié ne sont pas étanche en cas de pluie faut les ranger, c'est aussi pour cela que l'on part sur de la ligne 100v.
Avantage: Etanche, puissance sur une très longue distance pas de perte de signale car il y a un transfo dans les HP branché sur la ligne, tu peut trouver du matos pas chère sur le bon coin. Perso pour mon club je trouver les ampli dans les 50€ max (Préférer la marque Bouyer c'est FR et l'un des meilleurs) et les HP dans les 15 / 20€. Neuf tu trouve cela à 39€ https://www.woodbrass.com/enceintes-de-facade-passives-moulees-audiopole-proj-116-p182549.html?af=2401&gclid=CLHs3InG9tQCFSEL0wodIyALgg
Comment fonctionne une ligne 100v ? Attention ce n'est pas comme une sono stéréo, la puissance de l'ampli se compte différemment et pas besoin d'un ampli ultra puissant de 1000w par exemple .
En générale pour une grande surface 100w c'est bien et c'est souvent le plus gros que l'on trouve.
Prenons un ampli de 100w, il faut ensuite diviser cette puissance par celle des HP qu'il y aura.
Par exemple j'ai 5 HP 100v réglé sur 20w, 20x5 = 100w. Tu vas me dire "20w c'est rien" et bien si car en 100v tu couvre tout une zone autour du circuit et donc le son et étaler partout contrairement à une sono stéréo ou tes 2 HP son au même endroit.
Autre chose sur les HP 100v la puissance et réglable, un projecteur de son peut aussi bien être réglé sur 20 / 10 ou 5 w et donc mettre plus de HP sur ta ligne, en 10w tu va pouvoir en mettre 10.
Tout dépend aussi de la grandeur du club, de mon côté je suis partie sur 3 zones et donc 3 ampli pour régler indépendamment le volume, une zone piste, une zone podium et une zone stand.
Pour les micro HF il faut faire le bon choix et éviter les premiers prix sinon sa coupe, sa décroche bref la galère. Après avoir regardé les grandes marques le prix pique un peu j'ai donc tenté les micros HF de chez Thomann et là ouah. Ca fait 2 ans que nous les utilisons, (Oui on en a acheté un second du coup) aucun décrochage, j'ai testé la porté à 50m sa passe encore alors que sur le micro j'ai diminué la puissance du signale pour économiser les piles.
https://www.thomann.de/fr/the_tbone_free_solo_ht_863_mhz.htm
Voici le résultat de la notre, le bandeau du haut permet de relier les lignes 100v qui arrive au murs, le Pc de comptage, un retour pour le comptage et une une autre source. En dessous un mélanger pour gérer les différents sons, puis les 2 micros et les 3 amplis.
En espèrent t'avoir éclairé
Exacte c'est ce que je dis toujours ce type de matos c'est un investissement et c'est du solide vous le garderais longtemps, après pour les marques si tu vois des choses qui te plaise partage un lien et je te répondrais. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
