RCmag :: Voir le sujet - JQ Products #677- THE White Edition !!!
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
JQ Products #677- THE White Edition !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
sebou8301
MessagePosté le: 01.08.2016, 21:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je retourne sur un moteur nitro standard le .31 pas pour la compète donc je vais le vendre pour un 3.5cc
sebou8301
MessagePosté le: 07.09.2016, 06:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, quelle différence y'a t-il entre la yellow et la white édition? niveau pièces est ce compatible?
speedy2
MessagePosté le: 07.09.2016, 08:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le White utilise les nouvelles suspension et triangles plus longs à la Kyosho TK3
la différence se situe donc dans les shocks, triangles, cales et étriers, le châssis plus large et les boites radio existaient déjà pour en équiper le Yellow
les cellules, diffs, sorties, cardans, rotules, réservoir, aileron etc...restent compatibles
les 4 cardans av/arr sont les longues arrières ddu Yellow, même des extra longues existent pour l'avant
Attention: Les shocks, carrosseries et roues dentées sont la plupart des cas spécifiques selon les versions, sinon le Yellow avait déjà toutes les upgrades envers la première version
Modérateur le 18.10.2016, 17:29:18; édité 7 fois
sebou8301
MessagePosté le: 07.09.2016, 10:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok parce que j'ai récupérer 2 jq yellow en pièces détachées pour sa je voulais savoir si c’était compatible.
Merci a toi pour ta réponse.
Une autre question est ce que tu sais si il existe un kit de conversion brushless pour la yellow?
speedy2
MessagePosté le: 07.09.2016, 22:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui, le kit normale pour le E JQ, s'adapte sur toutes les versions, +- 160 euro
Modérateur le 22.11.2016, 12:11:12; édité 1 fois
sebou8301
MessagePosté le: 08.09.2016, 09:59:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ta réponse Wink
speedy2
MessagePosté le: 11.09.2016, 09:06:14    Sujet du message: Répondre en citant
... Amain ne vend(ra) plus les produits JQ Products
selon Mr.JQ par l'affaire Arma Energy-Arrma Hobbico, et que Hobbico a intimidé Amain jusq'à stopper la distribution...
speedy2
MessagePosté le: 18.09.2016, 18:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
set-up facile triangles longues
Modérateur le 01.12.2016, 00:26:38; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 18.10.2016, 12:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le poids de diff centrale..
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 8 sur 8
