RCmag :: Voir le sujet - Hobao Hyper SS-E Truggy
Hobao Hyper SS-E Truggy Aller à la page Précédente  1, 2
fcjm78
MessagePosté le: 09.08.2014, 09:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
voici mon truggy
reste le controleur et les lipo 6s
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
piratus
MessagePosté le: 09.08.2014, 19:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
petite question au specialiste
le chassis option en 5mn du truggy est idem pour le buggy?
et ou on peu le trouver?
merci pour vos reponses
MessagePosté le: 09.08.2014, 19:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas, il doit etre bien plus long
fcjm78
MessagePosté le: 09.08.2014, 21:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est plus long
Je l ai pris chez jojo comme la voiture
zenoah 29cc stock
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.08.2014, 22:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
A ce propos qq'un sait s'il existe un kit pour transformer le buggy en truggy.
J'ai un buggy hyper SSe et j'aimerai bien le transformer OK!
piratus
MessagePosté le: 09.08.2014, 23:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
vous savez s il existe un chassis option pour le tt elec
fcjm78
MessagePosté le: 11.08.2014, 17:13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le tt regarde sur la notice
zenoah 29cc stock
MessagePosté le: 11.08.2014, 17:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=537&code_lg=lg_fr&num=201&pag=4
piratus
MessagePosté le: 11.08.2014, 19:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci eric
la bonne ref c est op 0050 ?
MessagePosté le: 11.08.2014, 20:10:49    Sujet du message: Répondre en citant
piratus
MessagePosté le: 11.08.2014, 20:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
trop fort
la ref op022 n existe pas chez wartelle peu etre chez cml?
fcjm78
MessagePosté le: 29.08.2014, 13:27:07    Sujet du message: Répondre en citant
une petite info sur le truggy:
pour ceux qui seraient intéressé par le châssis option attention au support moteur d'origine celui ne peut être fixé par le dessous(en tout cas le support moteur d'origine du truggy).
il faut celui du buggy qui est légèrement différent
zenoah 29cc stock
goliath59
MessagePosté le: 03.09.2014, 21:11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je pense acquérir ce modèle mais je n'y connais pas grand chose en voiture RC.
Je ne sais pas quel combo moteur prendre (config 4s ou 6s), pouvez vous m'aider dans mon choix
fcjm78
MessagePosté le: 03.09.2014, 21:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai pris un contro toro ts150 pour etre en 6s
un moteur 1450 kv
il me reste les accus a prendre
le 6s te permet de moins chauffer au niveau contro et moteur
zenoah 29cc stock
goliath59
MessagePosté le: 03.09.2014, 21:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais cela ne risque pas d'être trop puissant pour un débutant
je souhaite utiliser cette voiture pour du loisir (ça ma changera de mes planeurs)
goliath59
MessagePosté le: 05.09.2014, 20:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
je suis allé chez Wartelle aujourd'hui pour prendre le truggy mais il n'y avait personne qui pouvait me conseiller pour le combo variateur et moteur. Question Shocked
Je suis revenu les mains vide....... Sad
goliath59
MessagePosté le: 21.09.2014, 16:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour finir j'ai trouvé le truggy en occas avec moteur et contrôleur (je l'aurai le week end prochain)
il ne me reste plus qu'à commander une radio et des lipos
Si vous avez des conseils sur les radios je suis preneur
daniel91
MessagePosté le: 23.09.2014, 08:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
goliath59 a écrit:
va ailleurs car chez wartelle depuis plusieurs mois c est la cata niveau pieces détachées , et pour avoir des infos , c est la croix et la banniere !
Un seul mot d ordre , faire jouer la concurrence
patrice9957
MessagePosté le: 02.07.2016, 11:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, désolé pour le déterrage. J'aimerais connaitre la longueur entre axe goupilles des cardans cvd avants. Si un propriétaire d'un hyper sst truggy aurait la gentillesse de me donner l'info ...Merci d'avance
208-ice-velvet
MessagePosté le: 02.07.2016, 19:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai un truggy sse . Tu as une photo de ce que tu veux en dimension ? Je peux te faire ça maintenant Smile
patrice9957
MessagePosté le: 02.07.2016, 21:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
il me faudrait donc les longueurs A (dimension de l'axe de la goupille à droite jusqu'à celle de gauche, au niveau de la fusée)et B.
C correspond au diamètre de la rotule.
autre question : les roulements au niveau de la fusée sont des 8*16*5 ?
Merci d'avance
208-ice-velvet
MessagePosté le: 02.07.2016, 21:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements côté diff sont des 12x18x4mm et ceux côté roues sont des 8x16x5mm
C = 7.8mm de diamètre
A = 135.5 mm de long entre goupilles
B = 17.15mm de long
C'est pour remplacer l'origine ?
patrice9957
MessagePosté le: 03.07.2016, 06:51:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci.
arghhh ! un peu trop court !
c'est pour un proto
Encore merci pour les renseignements
