RCmag :: Voir le sujet - Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *°
Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 19, 20, 21  Suivante
gaulois67
MessagePosté le: 16.06.2016, 10:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci. 1.5v x 5 = 7.5 v. Ma question était si ça acceptée les accus lipo 8.4v ou si il fallait absolument un ubec 6v
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Ledahu
MessagePosté le: 16.06.2016, 10:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
Non non 5x1.2v (accu) = 6v Il faut pas monter plus haut...
gaulois67
MessagePosté le: 16.06.2016, 10:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos
freddy31
MessagePosté le: 16.06.2016, 18:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cr4t il y a 4 x 1.5 v pour les accus d'origine.
Pour un lipo il faut un ubec.
Sinon mettre un accus life en 6v OK! direct sans ubec.
Aller le stade !!!
gaulois67
MessagePosté le: 21.06.2016, 22:43:31    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est j'ai craqué, radio commandé 😁😁😁
Est ce que quelqu'un utilise la fonction couper le moteur en thermique ?
freddy31
MessagePosté le: 22.06.2016, 06:05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, cette fonction c'est surtout pour les bateaux OK!
Aller le stade !!!
gaulois67
MessagePosté le: 22.06.2016, 06:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement merci, je n'avais pas pensé a cela.
Bonne journée
gaulois67
MessagePosté le: 29.06.2016, 18:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
radio recu elle est top prise en main impec, menu facile.
j'ai voulu essayé de voir comment fonctionner la télémétrie, mais je n'y arrive pas.
Pourtant je branche le petit connecteur blanc sur le recepteur, et l'autre prise du sensor sur un canal le 4
quand je vais dans rx setup, choix des capteurs canal 4, rien n'apparait ou quel est la manip car la je seche....
merci a vous
edit: j'ai trouvé, le branchement et c'est etrange.
ci joint photo
en faite il faut rien branché sur IN du sensor, est utilisé la prise futaba male du sensor et branché le tout avec l'autre cable fourni avec le petit connecteur blanc sur le recepteur et l'autre coté futaba femelle
ca fait de la longueur et une connexion pour rien
cyrille78
MessagePosté le: 15.07.2016, 15:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
peut on activer ou desactiver a distance une voie ?
je m explique j ai brancher un ventilo sur mon moteur BL sur le Ch4 .
Je souhaiterais si possible l activer ou non a l aide d une des touches de la radio.
je ne pense pas que ce soit fesable mais je prefere demander Wink
Vignier cyrille
alain1952
MessagePosté le: 01.09.2016, 10:22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
je viens d'acheté cette radio , mais parfois quand j'allume la radio et le variateur j'ai pas l'affichage du signale radio ni l’icône de tension RX, dans ce cas la radio réponds quand même aux sollicitations de l’émetteur et parfois j'ai les indications qui sont affiché . Est ce que vous avez ce phénomène ?
alain1952
MessagePosté le: 04.09.2016, 11:08:47    Sujet du message: Répondre en citant
re
14 page sur cette radio personne ne peut répondre a ma question !!!!!
MessagePosté le: 04.09.2016, 11:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai jamais fait gaffe, cela semble aléatoire l'affichage par moment
Edouard
MessagePosté le: 01.12.2016, 13:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je possède cette fameuse CR4T qui est juste géniale et compatible avec les récepteurs Flysky afhds et afhds 2.
Le seul hic est effectivement son autonomie mais çà se règle avec une Lipo 2s et Ubec 6v de chez Hobbywing.
En tout cas c'est un vrai top à prix très abordable.
Ledahu
MessagePosté le: 01.12.2016, 17:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement très bon radio... une saison complète avec et aucun soucis... à partit du moment que l'on fait ce qu'il faut au niveau accus.
j'avais pas vu le message d'alain952 concernant les problèmes d'affichages d’icônes.... pour ma part aucun soucis de ce coté... faire un petit message à GVP racing pour infos.
jack2
MessagePosté le: 15.12.2016, 23:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la CR4T Ultimate et j'ai voulu mettre à jour la radio qui était en 1.08, le nouveau fimware est à priori le même, par contre depuis cela ma effacer mes modèles et réglages et un avertissement de mise à jour du récepteur (j'ai un R4WP) apparait sur la radio à l'allumage du RX, je n'arrive pas à savoir comment mettre à jour mon récepteur R4WP pour que l'info disparaisse à l'allumage de la radio ?
Merci de votre aide Shocked
MessagePosté le: 17.12.2016, 18:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que ce probleme a été évoqué sur les pages précédentes. les mises a jours quelque soit le matos c'est pas toujours une bonne idée, perso j'en fais pas car pas chanceux généralement Smile
Si Guillaume passe par là Idea il a peut être la solution
jack2
MessagePosté le: 17.12.2016, 19:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu toutes les pages de ce topic et je n'ai rien trouvé a ce sujet Evil or Very Mad
jack2
MessagePosté le: 17.12.2016, 21:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien après une nouvelle tentative ce soir la mise MAJ c'est finalement terminée Very Happy
histoire de l'aventure :
(après un bon coup de chaud, la MAJ c'est arrêtée à : 26%) puis plus rien Sad j'ai vérifier la version et HO stupeur version : 0.0 Mad (le R4WP était en version :1.5) puis relance de la MAJ et je là c'est reparti à 100% et tout est rentré dans l'ordre, plus de message sur la radio pour la mise à jour,
Bravo!
freddy31
MessagePosté le: 18.12.2016, 09:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu l'a chopé où le firmware ?
Aller le stade !!!
jack2
MessagePosté le: 18.12.2016, 10:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bjrs,
Sur le site d'Absima
Idea
freddy31
MessagePosté le: 18.12.2016, 10:14:02    Sujet du message: Répondre en citant
La maj ultimate fonctionne sur la cr4t normale ?
Aller le stade !!!
jack2
MessagePosté le: 18.12.2016, 10:28:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sait pas
damyak7
MessagePosté le: 18.12.2016, 10:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour les MAJ ultimate vs standard,
cela ne marche pas avec upgrade CR4T Ultimate.
Test unfructueux
a+ Smile
MACCR Ligue9
X3SabreE , MBX8, Novarossi, Ultimate, Labéma Fuel, 6mik
cti4
MessagePosté le: 27.12.2016, 11:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Jack2 j'ai moi aussi le message d'une mise a jour du récepteur a l’allumage de la radio.
je précise que j'ai la version Ultimate avec récepteur R4WP-Mini ultime.
peux tu m'expliquer comment mettre a jour le récepteur STP ?
car je me place dans la parti RX,mise a jour j'appui ensuite sur le bouton du récepteur mais il ne ce passe rien.
Merci.
freddy31
MessagePosté le: 27.12.2016, 11:17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Comment cela fonctionne:
Télécharger le fichier de mise à jour
Connectez la radio avec l' USB câble à un PC
Ouvrir le fichier de mise à jour
Ouvrez le menu "System" dans la radio et aller au firmware update
Maintenant , dans le PC programme mise à jour apparaît
Dans PC programme cliquez sur " Update"
Mettre à jour les pistes
La radio s'éteint par elle-même , puis à nouveau
Après la mise à jour, le récepteur doit être re-bind ( R4WP Mini Ultime 2020012 )
R4WP-Mini ultime récepteur (2020012) mise à jour:
Après la re-bind la Radio détecte automatiquement que le récepteur a besoin d' une mise à jour
appuyer sur OK
Mise à jour le récepteur -> OUI
Retour
Mise à jour effectuée
Aller le stade !!!
zappE
MessagePosté le: 27.12.2016, 12:01:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il déjà tenté de mettre un accu life 6.6v sans ubec dedans?
Vivian
freddy31
MessagePosté le: 27.12.2016, 12:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ça fonctionne, le life sort du 6,6v OK!
6,6v au lieu de 4,8v c'est pas dangereux pour les composants ( toujours une marge +)
J'ai pas de life pour tester Mr. Green
Lipo + ubec sortie 6v au lieu de 4,8v avec accus fournis.
Aller le stade !!!
cti4
MessagePosté le: 27.12.2016, 14:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
appuyer sur OK
Retour
j'ai réussi merci sans vraiment comprendre comment j'ai fait.
la méthode que tu d’écrit est la même que sur le site ABSIMA mais ne fonctionner pas chez moi.
je parle que pour le recepteur pas la radio OK!
enfin tout est OK encore merci du tuyau.
david916
MessagePosté le: 02.01.2017, 23:40:14    Sujet du message: Répondre en citant
La CR4T d occaz que je vient d acheter, est equipee d une lipo 2S en direct...pas de BEC/Buzzer.
Ca a l air de fonctionner nickel....
Par contre qd la lipo est charge a bloc (8.4v)..la radio affiche 9.98V.
a suivre...
freddy31
MessagePosté le: 03.01.2017, 07:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement la mienne aussi avec lipo chargé à donf 9,9 v sans ubec.
Par sécurité je mets l'ubec 6v avec buzzer de basse tension et tout ce petit monde rentre sans soucis dans le bloc accus de la cr4t .
Aller le stade !!!
Page 14 sur 21
