Sur des systeme d'alarmes sans fil, il existe ce phenomene. Pas sur toute biensur, mais suivant la technologie des composants electronique radio. Lorsque un transmetteur telephonique se retrouve trop proche de la centrale d'alarme, ce phenomene existe, ca se brouille et se met en rideau. Il faut donc separer ces elements.
Il me semble que aujourd'hui, les fabriquant n'utilisent plus cette source de probleme.
Alors suite a une formation, j'eus su le pourquoi du comment, mais j'avoue, j'm'en souviens plus, une histoire d'heterodyne et super heterodyne maybe.
1. REMARQUE GÉNÉRALE
Lors de la mise en route de l’émetteur, ou lorsque vous effectuez des réglages sur l’émetteur, veillez
à ce que l’antenne de l’émetteur soit au moins à 15 cm des antennes de réception! Car si vous vous
trouvez trop près des antennes de réception avec votre antenne d’émission, le récepteur ne décode
plus correctement les signaux et la LED rouge du récepteur se met à clignoter. A cela, l’émetteur réagit
en émettant un bip à intervalle régulier d’une seconde environ et la LED rouge s’éteint. De ce fait, votre
ensemble radio se trouve alors en mode Fail-Safe.
Dans ce cas, augmentez la distance entre les antennes jusqu’à ce que l’alarme sonore cesse et que la
LED rouge de l’émetteur s’allume à nouveau et que la LED rouge du récepteur s’éteigne.
