RCmag :: Voir le sujet - Nouveaux Orion Vortex VST2 Pro Mg
MessagePosté le: 22.01.2016, 10:05:28    Sujet du message: Nouveaux Orion Vortex VST2 Pro Mg Répondre en citant
Team Orion présente leur nouveau Vortex Pro taille moteur brushless VST2 Mag 540 et 690, un moteur léger avec boîtier en magnésium pour les 1/10 et 1/8.
Le Vortex VST2 Pro Mg est in moteur avec cage réalisée en magnésium! Dans notre quête pour gagner du poids, en utilisant du magnésium pour nos VST 2 moteurs de compétition Pro a été un choix naturel. Le magnésium est 33% plus léger que l'aluminium avec des caractéristiques mécaniques similaires ou supérieures, largement utilisé dans la course automobile, l'aéronautique et de la fabrication d'engins spatiaux. La réduction du poids est bénéfique pour le comportement de la voiture et le moteur fait une bonne partie du poids total de la voiture.
capsul
MessagePosté le: 22.01.2016, 11:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre il sont sensé être 30% plus léger
mais quand on prend les caractéristique d'un
Tekin T8 gen2 :
Input Voltage: 4S - 2650kV / 2050kV / 1900kV
5S - 1700kV / 1400kV
6S - 1400kv
Weight: 311g / 11oz
Shaft Dimensions: 5mm (.125") x 19mm
Motor Diameter: 40mm / 1.57" (42mm / 1.65" including fin)
Motor Length: 69mm / 2.71"
Bearing Dimensions: Front: 5 x 16 x 5mm / Rear: 5 x 11 x 5mm
Rotor Size: 18.5mm *all
Rebuildable: Yes
Tekin T8i gen2 :
Input Voltage: 2S - 2700kV
3S - 2700kV / 1950kV
4S - 1950kV
5S - 1600kV
6S - 1350kV
Weight: 274g / 9.66oz
Shaft Dimensions: 5mm(.125") x 19mm
Motor Diameter: 36mm / 1.41"
Motor Length: 67mm / 2.63"
Bearing Dimensions: Front: 5 x 14 x 5mm / Rear: 5 x 11 x 5mm
Rebuildable: Yes
Reds V8
Tech Spec:
Maximum input voltage: 22.2V 6S LiPo
Diameter: 42mm
Length: 69mm
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 18mm
Weight: 320g
le RC concept
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Nitrus_710
MessagePosté le: 07.02.2016, 10:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que 323g c est le poids du orion vst2 690
standard en 1900kv...
