Posté le: 13.01.2016, 18:52:54 Sujet du message: Nouveauté Hobbytech 1/8ème thermique RTR: Spirit NXT GP RTR
HARDER, BETTER, FASTER, STRONGER…
Le 1/8ème RTR thermique haut de gamme
Une sélection des composants draconiennes permet à la marque Hobbytech de vous proposer le TT 1/8ème thermique ready
To Run le plus performant et le mieux équipé du marché.
Comme la plupart de nos modèles de compétition, le Spirit NXT GP est équipé d’amortisseurs gros volumes et de la carrosserie
Pitbull décorée par BITTYDESIGN.
Pour parfaire le tout, les versions NXT de la gamme SPIRIT sont désormais équipées d’un nouveau train avant «à boules». Cette
technologie permet un réglage de chasse qui agit directement sur l’efficacité de la direction. Les portes fusées ont été étudiées
pour permettre d’y positionner des masses dans le but de stabiliser la voiture et d’augmenter la motricité.
Plaisir, facilité et performances sont au rendez-vous !
Dimensions
• Height / Hauteur maxi. : 220 mm
• Wheelbase / Empattement : 328 mm
• Front width / Voie (avant) : 306 mm
• Rear width / Voie (arrière) : 308 mm
• Front ride height / Garde au sol avant : 53 mm
• Rear ride height / Garde au sol arrière : 64 mm
• Weight / Poids total : 3210 mm
Spécificités techniques
• Carrosserie type Pitbull
• Nouveau Système de triangulation
• Radio en 2,4-GHz
• Moteur ALPHA 21 à tirette
• Echappement en alu (GP)
• Servos de direction et gaz / frein pignons métal
• Couronne centrale en acier 46 dents
• Couple conique et pignons d’attaque en acier 13 / 43 dents
• Cardans avant type CVD
• Entièrement monté sur biellettes à pas inversé et roulement à billes (24pcs)
• Pneus racing “ROCKET” monté collé sur jantes à Bâtons
• Amortisseurs hydrauliques Av/Ar entièrement en aluminium
• Carrosserie peinte et décorée «by BittyDesign»
