Posté le: 09.08.2015, 11:15:55 Sujet du message: Besoin d'avis pour choisir un accu et combo
Bonjour tout le monde,
J'ai pour projet de convertir mon mbx6 TH en Brushless, et j'en suis au choix des composants.
J'ai pour l'instant (provisoirement) un combo hobbywing (SCT PRO 120A / Moteur 1800kv) j'aimerais avoir des avis de connaisseurs pour choisir une batterie adaptée.
J'ai trouvé pour l'instant sur un site des Turnigy 5000mAh en 60C, ou des 6600 en 60C, ou des 7200 en 40C, qu'est ce que ça vaut ?
La capacité est-elle suffisante dans le cas du 5000 ?
Qu'en serait-il avec un combo plus puissant ?
J'ai entendu dire qu'en multipliant les C par les Ampères de la batterie, on obtenait un résultat qui devait être supérieur à l'intensité absorbée par le moteur (ex: Batterie 5x60 = 300, > 120A du vario, donc c'est bon ?), est-ce la bonne méthode ?
Niveau prix, je vise du milieu de gamme bon marché (budget étudiant oblige ^^)
Par la suite j'aimerai changer de vario/moteur, qu'est ce que vous me conseillez ? Niveau fonctionnement et prix, est-ce mieux d'acheter ces deux composants séparément ou prendre un combo ?
Merci de vos conseils
Vincent _________________ Merci à 6MiK ~ DYNOVATION_RD ~ LABEMA ~ NDS TECH ~ FANATIC RC
http://www.6mik-racing.com
Un accu 6600 milli Ampères et 60C sont un bon choix.
Le new Vario Hobbywing 150A te donnera plus de souplesse d'utilisation, et de puissance au moteur.
Ne pas d'oublier une carte de programmation qui correspond au vario.
Les C c'est plus du marketing que de la réalité.
La puissance en électronique s'exprime en Watts. _________________
prend les 6600 60c direct! (faire gaffe au poids des 4s souvent très lourd!) vos mieux prendre en 2x2s en 6000 50c! c'est le meilleur qualité/prix
niveau combo, le tien suffira au début et fera pas souffrir tes accus sauf si mal utilisé mais c'est pareil pour tout matos...
niveau matos..toujours prendre un combo..tu gagne au total! y'a les hobbywing 120amp + moteur leopards qui sont pas mal...combo sur un site de vente eb** combo hobbywing 150amp + moteur tenshock! le top pour du pas chère (155euros)
après sur ton site avec les accus, tu peux prendre les trakstars en 1900 kv ou 2100 kv! 2 gars de mon club roule avec le 1900 et le 2100 kv et 0 soucis! sa marche, sa chauffe pas et niveau conso c'est top! pour 1 des pilotes! l'autre a vu une plus grande conso!
je vais tester le moteur en 2100 kv avec vario viper! je vous tiendrais au jus
sinon tu peux prendre d'occaz....y'en a des bonnes sur rcnews !
au niveau des C, c'est important aussi comme tu l'as dit..faut en avoir assez 5200mah et 40c minimum! et on les ressents très bien ! j'ai des 6000 60c et 7500 70c et la différence est flagrante au niveau patate!
