RCmag :: Voir le sujet - modification du set up pour controler le chassis bosse
polposition
MessagePosté le: 09.07.2015, 19:40:05    Sujet du message: modification du set up pour controler le chassis bosse Répondre en citant
je roule sur une piste ou 2 bosses font plonger de l'avant le châssis même en accélérant à fond.
que faut t'il modifier sur les ressorts plus dur à l'avant ou plus mou et à l'arrière ?
je roule en mp9 e
avant:ressort bleu foncé huile 700 pistons 8*1.2
arriere ressort bleu clair huile 600 pistons 8*1.2
merci de votre aide
Alex90
MessagePosté le: 09.07.2015, 19:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
soit des ressorts plus dur et hydro un poil plus dur...mais souvent sa change trop la voiture...
ou sinon, soluce la plus simple et efficace, c'est arriver en roue libre sur le saut pour garder la puissance pour rattraper la voiture en cas de piquage de nez...
polposition
MessagePosté le: 09.07.2015, 19:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais plus mou derrière pour écraser l'arrière sur la bosse.
à l'avant c'est les ressorts bleu les plus dur déjà.
minimao
MessagePosté le: 09.07.2015, 20:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde que ton drag brake soit bien à 0.
Je trouve ton setup bisare.
Je roulais en 42 (huile losi) avant en 8x1,3 droit membrane renforcées et 32 wt huile losi arrière 8x 1,3 droit membrane renforcées.
Hauteur de caisse 28 avant 30 arr. Ressort bleu clair avant arriere ou ressort orange arr si il y a beaucoup de grip.
Rapproche toi des setup de base qui sont simple et rendent le kyosho simple à piloter.
Ton problème peut être un problème de pilotage, problème se roue libre, problème de setup ou bosse mal faite.
amontintin
MessagePosté le: 09.07.2015, 22:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre du rebond arrière, garde au sol trop basse AR, chassis qui talonne tous ceci peut faire plongé l'AV sur un saut
Smile
Mumuch
MessagePosté le: 10.07.2015, 12:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
Trop de drop (débattement maxi) derrière Wink
Référent Seine Maritime
