RCmag :: Voir le sujet - Charge et stockage des LIPOs
Charge et stockage des LIPOs Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
YaYa
MessagePosté le: 28.06.2015, 08:05:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'écart entre les deux cellules me paraît beaucoup, je ne veux pas dire de bêtises mais l'équilibrage normalement laisse un delta de 0,01 V !!! donc a mon avis, tu n'es pas équilibré.
EDIT : heuh je viens de faire la soustraction, le delta est de 0,029 soit 0,03, c'est acceptable. Le truc à savoir c'est si cela ne charge pas cellule par cellule avec le VMax de 4,2. Tu comprends ? Peut être il charge simplement, la batterie étant bonne, la charge se rapproche du VMax et tu crois que tu es équilibré... Mad
8888truck
MessagePosté le: 28.06.2015, 08:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
On va bien voir ,
je viens de relancer une charge en "lipo balance" cette fois avec un autre accu de meme marque et capacité qui a environ la meme decharge au depart.
7,59v , cellule 3,802v et 3,795v a 33%
carino
MessagePosté le: 28.06.2015, 08:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
sur mon Hypérion 1420i en mode "CHARGE" il charge (elle est bonne celle la) ET il équilibre. en mode "BALANCE" il équilibre juste.
YaYa
MessagePosté le: 28.06.2015, 08:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben Carino tu m'en apprends une bonne là ! Ce n'est pas très logique quand même Mad
traxxmanfather
MessagePosté le: 28.06.2015, 09:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui ça depend des chargeurs Exclamation
http://www.a2pro-online.com/media/manuals/electronics/7709-AP681blc.pdf
celui la en mode "charge
il n'équilibre pas : attention Mad
8888truck
MessagePosté le: 28.06.2015, 09:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
J ai remonté le resultat en mode lipo balance dans mon post precedent .
C etait tres long ,
YaYa
MessagePosté le: 28.06.2015, 16:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
1h23 ca semble plus correct que 45min pour une une charge avec équilibrage donc je te confirme que charge ne fait que charger et que balance charge et équilibre !
8888truck
MessagePosté le: 28.06.2015, 16:16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ce post aura servi
MessagePosté le: 29.06.2015, 21:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
....sur mon chargeur , le mode CHARGE veut dire que l'accu charge ......et que l'equilibrage ne se fait que sur la fin de charge
ca permet une charge plus rapide de l'accu ...au detriment d'une charge complete et parfaite
alors que le mode CHARGE BALANCE , ca charge et equilibre pendant toute la duréé de charge ....mais ca rallonge les temps de charge et preserve un peu plus l'accu
perso c'est systhematiquement le mode CHARGE/BALANCE
Page 4 sur 4
