RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova Rossi Bloody *°
Présentation du Nova Rossi Bloody *° Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 07.04.2015, 10:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis à tête fendue 2,5x8.
MessagePosté le: 07.04.2015, 17:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse allégée de ( 76gr ) à 9 ailettes de 55mm de diamètre pour une hauteur de 43mm.
MessagePosté le: 07.04.2015, 18:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert avec 2 joints cuivre ( 1/10 et 2/10 ) qui est livré avec sa bougie.
MessagePosté le: 07.04.2015, 21:26:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 13mm avec passage des gaz de 9,30 ( 36gr ).
MessagePosté le: 08.04.2015, 10:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
MessagePosté le: 08.04.2015, 11:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.04.2015, 13:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" bénéficié d'une saignée centrale qui favorise la lubrification du maneton.
Le piston est de type moulé et rectifié, il est doté de 2 segments de lubrification.
MessagePosté le: 09.04.2015, 14:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.04.2015, 16:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 4 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
