Posté le: 04.04.2015, 14:39:36 Sujet du message: |
La manche support de ressort se glisse dans la chape et est sécurisé avec une vis
Posté le: 04.04.2015, 14:45:27 Sujet du message: |
Les 4 amortisseurs au complet avec leurs ressorts : longeur totale de bout à bout : 117 et 135 mm
Leur fonctionnement est super-onctueux !..
je ne m'attendais pas à moins, vu que Soar a joué sur ces amortisseurs avec des pistons à o-rings
et à ce moment, les corps et tous les autres pièces doivent être fabriqués avec grande précision, en plus les pistons sont delrin cnc
Difficile de trouver des gros ressorts option 16.5-17 mm d'autre marques qui s'installent(agama 215), mais des ressorts option silver /gris plus souples sont disponibles
Posté le: 04.04.2015, 14:50:17 Sujet du message: |
La pochette I avec les pièces de platine radio
Posté le: 04.04.2015, 14:54:59 Sujet du message: |
Posté le: 04.04.2015, 14:58:28 Sujet du message: |
La platine radio est complètement en plastique et a été conçu selon la mode contemporaine:
compacte, avec le poids et la batterie vers l'avant
Posté le: 04.04.2015, 15:09:03 Sujet du message: |
Posté le: 04.04.2015, 15:09:47 Sujet du message: |
La boîte radio ne repose que sur quelques points sur la plaque de châssis et elle est fixé au moyen de 7 vis de 4 mm
on a prévu des passages pour les fils
Sur un coté, les vis des servos se vissent dans le composite-même, de l'autre coté avec l'usage de fentes et de saillies
Posté le: 04.04.2015, 15:22:55 Sujet du message: |
Posté le: 04.04.2015, 15:23:21 Sujet du message: |
Le couvercle qui reçoit l'antenne et l'intérrupteur éventuel
Posté le: 04.04.2015, 15:23:36 Sujet du message: |
Le couvercle recepteur permet le montage de la puce de comptage sur 2 saillies intérieurs
Posté le: 04.04.2015, 15:36:20 Sujet du message: |
Le couvercle batterie sur l'avant
Posté le: 04.04.2015, 20:41:32 Sujet du message: |
A ce stade, on monte les train avant, le train arrière, les renforts et le palier centrale, etc.
sur la plaque de châssis..
Posté le: 05.04.2015, 14:01:52 Sujet du message: |
Posté le: 05.04.2015, 14:02:16 Sujet du message: |
Posté le: 05.04.2015, 14:02:36 Sujet du message: |
Posté le: 05.04.2015, 14:02:56 Sujet du message: |
Posté le: 06.04.2015, 23:06:06 Sujet du message: |
Les pièces parechocs avant et arrière ainsi que les joints de cellules
Posté le: 06.04.2015, 23:15:28 Sujet du message: |
Posté le: 06.04.2015, 23:20:12 Sujet du message: |
Le mieux est de coller le joint sur la cellule avec un peu de graise..
Posté le: 06.04.2015, 23:22:51 Sujet du message: |
On installe les écrous en alu, crénelés sur leur base dans les renforts
et on sécure les vis avec du frein-filet
Posté le: 07.04.2015, 10:29:20 Sujet du message: |
Montage du sauve servo et des biellettes de direction :
les rotules sont sécurisées qu'avec une vis 3x10 mm dans le filtage des corps de rotule.. facile
Posté le: 07.04.2015, 10:31:05 Sujet du message: |
Idem, pour le train arrière
Posté le: 07.04.2015, 10:31:38 Sujet du message: |
Posté le: 07.04.2015, 10:32:26 Sujet du message: |
Vis de 4x16 mm assez longues pour fixer les cellules au châssis..j'ai monté avec des 4x14 mm
le petit parechoc arrière
Les protections DE pour Mugen MBX5 passent dessus..
Posté le: 07.04.2015, 10:34:19 Sujet du message: |
Posté le: 07.04.2015, 10:34:35 Sujet du message: |
Montage des amortisseurs:
En haut, ils se voyent sécuriser au moyen d'une rotule/rondelle interne en plastique, ainsi que des écrous spéciales 4 mm nylstop
et une rondelle en plastique en tampon
en bas, des vis normale noirs semblant identiques de 3x16mm mais quand-mêmes à filtages g et dr.! attention, passent les triangles
Posté le: 07.04.2015, 11:25:59 Sujet du message: |
Fleau Elite
Posté le: 07.04.2015, 12:11:16 Sujet du message: |
Tout ceci me semble de bonne facture.
Je pense pas qu’il y ait de surprise lors du montage? _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 07.04.2015, 17:22:20 Sujet du message: |
C'est un kit plutôt genre expert mais c'est aussi déjà la version #4 en fait..
Il y a 2-3 trucs où on doit réflechir quelque peu, je les mentionne tous si vous lisez bien..
mais en fait on remarque cela presque sur tous les buggys
Sensation de finition un peu "trop bien finie" voir industrieele
Je n'aime juste pas fort, qu'on doit prévoir des renvois de servos, ainsi que des vis sans filtage pour les plaquettes
et de forer le trou d'antenne?
Recevoir des pièces de rechange rapidement voir pas trop chères, ne semble pas commode non plus ce jour..
Une fois assembler, travailler dessus s'avère vraiment facile à vivre par la bonne conception, voir la qualité des pieces
Rien à dire donc sur la qualité-même, des diffs, des vis, des shocks top.. c' est tout très bon
La voiture parrait légère, voir raffinée avec un châssis flexible
et vue les prestations des pilotes usine, on peut dire que l'engin roule très bien aussi..
Posté le: 07.04.2015, 17:22:49 Sujet du message: |
La largeur totale du châssis imite les voitures modernes et est p.ex. un peu moins large que le JQ white
