RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015
Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 21.03.2015, 18:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je montre seulement les avant-propos en français..parfois c'est un peu mélangé
sinon cela devient trop long pour le moment.. merci
Modérateur le 21.03.2015, 18:50:12; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 21.03.2015, 18:40:27    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 21.03.2015, 18:43:13    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 21.03.2015, 18:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 21.03.2015, 18:59:45; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 21.03.2015, 18:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 21.03.2015, 18:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 21.03.2015, 18:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 21.03.2015, 18:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 21.03.2015, 22:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des différentiels:
Page du manuel Soar originale avec des roulements 13x19
A noter qu'on utilise ici encore 2 rondelles aux planétaires, dans le sachet du kit, il y en a qu'une.. sans doute les satellites et planétaires ont été revu
Modérateur le 22.10.2016, 10:23:19; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 21.03.2015, 22:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la notice Graupner utilisant les roulements 8x16
la rondelle de calage qu'on remarque entre roulement et manche coté corps de diff, c'est une rondelle 13x16 normale ! (3 fournies)
En fait, c'est aussi une des facilités de ces 2 systèmes de manches: on sait toujours de suite inserer une rondelle de plus dans les manches au besoin
Modérateur le 13.11.2015, 22:08:48; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 22.03.2015, 12:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le pochette avec les pièces pour se faire les 3 différentiels : A(263 gr)
Particulier.. sur tous les sachets on marque le poids de l'ensemble .. peut-être on pèse afin de voir si une pièce manque ?
aucune pièce ne manquait en tout cas dans le kit ...
Modérateur le 30.03.2016, 08:56:48; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 11:46:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les o-rings, les manches, les roulements 8x16, les rondelles et les arbres transversaux
Modérateur le 23.03.2015, 12:22:39; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 11:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les manches pour les roulements 8x16 normales non-démontables..
Modérateur le 01.07.2015, 15:52:36; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 12:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les rondelles de calage ont été vraiment durci noir, les petites pour monter aux satelittes sont assez fin
3 rondelles de calage final 13x16 sont fournies
Modérateur le 01.07.2015, 15:53:02; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 12:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les petits o-rings 4.5 mm d'étancheté sont transparents
Modérateur le 23.03.2015, 12:56:07; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 12:04:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les goupilles de planétaires et les arbres transversaux nickelés
poids les 2 : 4 grs.
Modérateur le 23.03.2015, 13:10:38; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 12:07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints d'étancheté sont bien fini et exécutés assez gros
Modérateur le 25.03.2015, 09:50:08; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 12:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 12:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps de diff sont des modéles du genre et l'insert métalique de sorties semble bien intégré
ils pèsent 9 grs.
Modérateur le 03.06.2018, 13:31:49; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 12:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Comme les axes de noix de diffs ne mésurent que 4.5 mm en diamètre envers souvent du 6 mm
il reste plus de matière sur les contours des saillies de sorties intégrées
Modérateur le 23.03.2015, 14:48:55; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 12:36:10    Sujet du message: Répondre en citant
Axes de sorties de diffs diamètre 4.5 mm
Modérateur le 04.04.2015, 19:13:48; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 12:46:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de diffs sont durcis et d'origines en version allégées, ils possèdent 2 canaux de lubrification
les 2 noix de sortie av/arr pèsent 14 grs.
les 2 noix de sortie centrals assez court que 11 grs.
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 13:23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Du beau matériel quand-même
Modérateur le 23.03.2015, 13:43:21; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 13:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les satelittes et planétaires ont été revu sur la version 2015, ils sont moulés plein et bien fini
2 planétaires pèsent : 8 grs.
4 satelittes pèsent : 6 grs.
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 13:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 13:29:59    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 13:34:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les roues dentées de diffs avant et arrière sont identiques et posssèdent 44 dents, à utiliser avec un pignon de 13 dents..
Leur denture est légèrement conique et ils pèsent chacune 18 grs.
Modérateur le 23.03.2015, 14:52:17; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 13:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 13:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale de 46 dents est peu allégée et pèse 29 grs.
à utiliser avec une cloche d'embrayage de 13 dents
Modérateur le 23.03.2015, 13:49:51; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 23.03.2015, 13:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 14
