chrome33 Expert*
Posté le: 03.02.2015, 21:54:10 Sujet du message: |
moi je vois bien un truc comme ça...
JMO Ligue
Posté le: 03.02.2015, 22:03:48 Sujet du message: |
De bonnes idées tout ça. ..
J ai bien fait de poster !
vous êtes encore plus fou que moi
Toute ma réflexion a été basé sur la répartition des 2wd 1/10 à l époque où ils roulaient bcp sur la terre..
Cette répartition a été reprise sur bcp de sc.
qq post ricains parlent de ça.
33/67 pour la motricité, 35/65 jusqu a 40/60 pour les jump
Toute façon pour arriver à ça pas le choix sans plomb ... Le paf !
j irai jusqu au bout de l idée pour éventuellement passé en mid !..
mais en mid il y a ce qu il faut avec JCA
pourquoi s embêter _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
chrome33 Expert*
Posté le: 03.02.2015, 22:14:37 Sujet du message: |
oui des versions MID existent déjà mais plus lourdes avec plus de masse en rotation
et une répartition des masses moins équilibrée
l'idéal étant peux d'être d'avoir les deux versions dispo
comme en 1/10 elec (rear ou mid selon les pistes)
toutalu Elite
Posté le: 04.02.2015, 08:14:23 Sujet du message: |
bonjour, il y a très peu de" chasse" sur le train avant, ou peut-être que les photos sont trompeuses.? |
JMO Ligue
Posté le: 04.02.2015, 10:03:52 Sujet du message: |
Tu as l'oeil !
le chassis est plié à 7°
Mais la chasse n'est pas forcemment obtenue par pliage du chassis...
L'avantage du train avant DCM articulé entierrement sur rotules (pas de porte fusée) est d'obtenir la chasse voulue par decalage des triangles avant supérieurs !
Ce qui induit une valeur d'antiplongée raisonnable !
Et augmente le debattement des suspensions vers le bas (idem 4x4)
JMO _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
JMO Ligue
Posté le: 04.02.2015, 10:41:15 Sujet du message: |
chrome33 a écrit: |
C'est une deuxieme voiture !
Pour mon cas il a fallu prolonger le chassis en l'evidant pour passer le moteur (axe de sortie de diff assez bas...) y integrer un pare choc !
sur les 1/10 le moteur transversal et leur cascade de pignon les aident à relever le moteur !
Mais oui ce serait top !
Ligue 7 |
robert64 Expert*
Posté le: 04.02.2015, 11:28:36 Sujet du message: |
si le moteur est en prise direct sir le diff om va pas y avoir un probleme de raport de transmition |
lebricolo Expert*
Posté le: 04.02.2015, 12:01:48 Sujet du message: |
Le phénomène du sac a dos n'est pas trop pénalisant ? |
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 04.02.2015, 12:26:31 Sujet du message: |
salut,
très beau projet et le tout formidablement pensé !
je me permets de te proposer, au sujet des accus, au lieu d un montage classique à plat, de les relever coté intérieur à 45° voir sur champs, afin de recentrer les masses au max !!!
voili voilou...
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
JMO Ligue
Posté le: 04.02.2015, 12:48:22 Sujet du message: |
lebricolo a écrit: | Le phénomène du sac a dos n'est pas trop pénalisant ? |
je n ai pas assez d expérience pour dire cela...
Les pistes sont toutes inutilisables en ce moment...
je n ai pu rouler que sur des portions essuyées à coup de balai entre deux phases de pluie ... et tout seul... _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
JMO Ligue
Posté le: 04.02.2015, 12:54:41 Sujet du message: |
francoismarie2b a écrit: | salut,
voili voilou...
FM2b. |
cette idée va finir dans mon carnet noir
pour l instant j ai fait au plus simple...
pour 22 roro t achetes le support servo, lipo, contro du mbx6 et roule
j aurai mieux fait de garder les double sauve servo... Le simple me prend du temps. . Ça pète pour l instant mais moins de jeu, moins de variation de pincement en l enfoncement avec des gros débattement. ...
jmo _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
toutalu Elite
Posté le: 05.02.2015, 09:24:01 Sujet du message: |
JMO a écrit: | Salut,
Tu as l'oeil !
JMO |
merci pour la réponse et bonne continuation pour ce projet. |
JMO Ligue
Posté le: 07.02.2015, 20:06:20 Sujet du message: |
Claude en pleine action !
nouveau sauve servo en 8mm...
juste à temps pour l essai à longvic cet après midi !
par Monsieur Samy Fevre svp
à suivre.... _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
Stef26216 Modérateur Elite
Inscrit le: 12/10/2007 Messages: 1748 Localisation: Langres 52
Posté le: 07.02.2015, 20:12:41 Sujet du message: |
Alors, vous avez roulé _________________ Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
JMO Ligue
Posté le: 07.02.2015, 21:09:01 Sujet du message: |
Oui ! _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
Posté le: 07.02.2015, 21:10:43 Sujet du message: |
Et alors _________________ Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sponsors 2014:
JMO Ligue
Posté le: 07.02.2015, 21:21:53 Sujet du message: |
Tout d abord je remercie Samy qui m a consacré une apres midi dans le froid!
et en plus il est venu en béquilles (entorse) c est ça le 4x2 !
moi qui comptais tester incognito... c est perdu .. il bricolaient tous dans leur local...
personne roulait, la piste avait degelée
plus collante tu meurs... ça commence mal ...
au diable le nettoyage j ai pas fait une heure de route pour rien !
Bon ben mes réglages stock sont pas parfaits ça sautille et le cul est ... sensible...
Mais un peu de sel, de poivre et samy s amuse
Le mot de la fin de Samy
"je me remettrais bien au 4x2 mais en bl"
Trop heureux le JMO
Ligue 7 |
thunders Elite
Posté le: 08.02.2015, 23:28:08 Sujet du message: |
JMO a écrit: | Tout d abord je remercie Samy qui m a consacré une apres midi dans le froid!
Trop heureux le JMO
Hello,
Je t'en prie, merci à toi de m'avoir sollicité pour cet essai .
L'implantation est très originale, et avec les quelques améliorations qu'on a ciblé ensemble, je pense que ton proto sera très agréable à piloter .
Pour "mon mot de la fin", l'idée était plutôt :
Cet essai m'a donné envie de tester cette implantation en transformant un de mes 4x2 thermiques et voir le potentiel comparé au thermique .
Super boulot, continues comme ça
A bientôt.
Samy _________________ MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!! |
JMO Ligue
Posté le: 15.02.2015, 13:26:51 Sujet du message: |
Suite à l'essai...
Nouveau chassis en 3mm...
Des petits trous, toujours des petits trous....
Renforts pliés chez DCM
Ligue 7 |
JMO Ligue
Posté le: 24.02.2015, 16:52:48 Sujet du message: |
Boujour,
La nouvelle implantation en longeur est validée.
Le angles d antiplongée et anticabrage aussi.
Samy trouve la voiture homogène et agréable à conduire et elle saute !!
En attendant Montpellier une petite vidéo du dernier essai dans des conditions.....
https://www.youtube.com/watch?v=h-FCJlUEqBw&feature=youtu.be
Ligue 7 |
axl Elite
Posté le: 24.02.2015, 20:22:00 Sujet du message: |
Sympa, par contre le bruiteur n'est pas syncro et en plus il est reglé sur 1/8 piste classique |
JMO Ligue
Posté le: 25.02.2015, 18:16:10 Sujet du message: |
les entrailles de la bête
Tout en long...
Servo à plat...
Renfort en tube de 8mm...
Ligue 7 |
JMO Ligue
Posté le: 26.02.2015, 18:53:25 Sujet du message: |
fabrication d un master pour mouler une carrosserie autour de mon proto à la taille de guêpe !
Merci Laurent pour ton aide précieuse. .... _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
JMO Ligue
Posté le: 27.02.2015, 19:17:24 Sujet du message: |
Damien Meriot pilotera mon proto 4X2 lors de la deuxième manche du rcmag brushless tour à Montpellier .
je croise les doigts... _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
greg06 Expert*
Posté le: 27.02.2015, 20:26:08 Sujet du message: |
Bravo un bien beau proto _________________ Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins |
JMO Ligue
Posté le: 27.02.2015, 20:54:42 Sujet du message: |
greg06 a écrit: | Bravo un bien beau proto |
merci ça fait plaisir ! _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
drifz Elite
Inscrit le: 31/05/2009 Messages: 1224 Localisation: ligue 16
greg06 Expert*
Posté le: 27.02.2015, 20:56:02 Sujet du message: |
Ligue 11
NSC mougins |
Picco Expert**
Inscrit le: 12/04/2010 Messages: 766 Localisation: Ligue 7
Posté le: 27.02.2015, 21:09:09 Sujet du message: |
_________________ Sword JCA
Pilote 4X2 Th |
chichangle Découverte
Posté le: 27.02.2015, 23:05:36 Sujet du message: |
Tres beau travail.
Sur la vidéo, on voit que ça motrice, sans pour autant se montrer feignant devant.
Tres bien tout ça!!!!!
Une question, c'est pas du 4S qu'on voit sur les dernières photos.
Alors, 2 ou 3S????????
Impatient de voir la suite
Salut. |
