cedric27 Ligue
Posté le: 30.01.2015, 22:51:03 Sujet du message: question charge accus nimh |
salut tout le monde voila j'ai une petite question
je vient de recuperer un chargeur orion advantage touch
je voudrais savoir la chose suivante
je possede 2 accus nimh en 4200 pour mon banc de demarrage
je voudrais savoir a combien d'ampere il faut que je les charge et decharge
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider |
Posté le: 30.01.2015, 23:57:51 Sujet du message: |
comme ces accus sont fait pour donner un fort courant et donc se dechargent assez rapidement ....je te dirais de les charger a 1C ou 1/2C minimum
...mis a part que tu ai des indications particulieres sur l'etiquette de l'accu
un specialiste des accus( fabriquant pres de chez moi qui montait des accus speciaux et entre autre pour le modelisme ) m'avait conseillé la regle suivante concernant les accus NI-MH
- a decharge lente >>>>charge lente
-a decharge rapide >>>>charge rapide
en considerant que 1C est une charge rapide
voila ...si ca peut t'aider _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 00:03:33 Sujet du message: |
ok en gros
si je charge a 2 ampere je decharge a 2 ampere |
Jacke Elite
Posté le: 31.01.2015, 10:06:42 Sujet du message: |
Charge décharge d'un NIMH.
Pour des accus radio de 2,7A:
Pour les différents accus mémorise les programmes.
Posté le: 31.01.2015, 10:11:11 Sujet du message: |
cedric27 a écrit: | ok en gros
faut pas l'interpreter tout a fait comme cela ...car ton accu va se decharger avec des appels de courant bien superieur a 2 Amp
faut l'interpreter de la facon suivante : comme l'appel de courant est tres important et la capacité assez faible ....si tu laissait ton banc en fonctionnement permanent ton accu se viderait assez vite ( en moins d'une heure par ex), contrairement a un accu radio qui lui mettra plusieurs heures a se decharger
c'est la qu'il y a notion de decharge lente ou rapide
c'est la meme chose si tu utilise des accus LR06 par exemple dans une MINI Z et les memes pour alimenter une horloge murale
en mini z = decharge rapide ......horloge = decharge lente
....vois tu lea philosophie ...... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 13:29:15 Sujet du message: |
miniman a écrit: | cedric27 a écrit: | ok en gros
....vois tu lea philosophie ...... |
oui je comprend ta logique miniman
donc toi un accus en 4200 (( accus de banc ))et en 1700 (( accus de reception ))tu les mettrai a combien pour la charge et decharge
sachant que je cherche pas a les charger le plus vite possible ce que je veut c'est quil me dure dans le temps si c'est pour les charger en 30 min mai que dans 2 mois il soit mort je vois pas l'interet surtout que je roule en loisirs un weekend sur 2 donc j'ai tout le temps de les charger correctement
(( si tu peut me parler en ampere sa serait cool cat les 1c 2c et tout c'est truc la j'ai un peut mal lol ))
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 13:38:08 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Charge décharge d'un NIMH.
salut jacke
quand je regarde tai photo si ton accus fait 1700 mah tu le charge a 1700 donc charge rapide non ? |
Posté le: 31.01.2015, 13:39:50 Sujet du message: |
cedric27 a écrit: | miniman a écrit: | cedric27 a écrit: | ok en gros
sachant que je cherche pas a les charger le plus vite possible ce que je veut c'est quil me dure dans le temps si c'est pour les charger en 30 min mai que dans 2 mois il soit mort je vois pas l'interet surtout que je roule en loisirs un weekend sur 2 donc j'ai tout le temps de les charger correctement |
vu que tu n'est pas pris par le temps , tes 1700 mah tu les charges a 500mah .....et tes 4000mah tu les charges a 1.5 amp /h
si sur le terrain tu dois charger rapidement tu peux mettre tes 4000 a 1C soit 4amp ...et les 1700 a 1 A
c'est ce que je ferais personellement ......mais d'autres feraient sans doute autrement
perso j'ai en tete que plus tu "booste" tes accus ...plus ils chauffent.....plus leur durée de vie est courte
a chacun de trouver le compromis qui lui convient
pour la decharge adopter la meme philosophie .....bien que des accus NI-MH n'aient pas besoin d'etre dechargés systhematiquement avant recharge car tres peu d'effet memoire
et pour la decharge ne pas descendre au dessous de 1v/el ( maxi o.9v/el) et mettre un delta peack a 6mv environ _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 31.01.2015, 14:02:55 Sujet du message: |
Sur la photo ou tu vois 1700 milliA, la charge est finie, donc on a les valeurs programmées.
Avec le chargeur Orion même si tu programme 5A, il régulera tout seul en fonction de l'accu.
Avec du NIMH il est préférable de lancer une décharge/charge pour avoir un bon remplissage de l'accu.
Comme l'indique Miniman, une charge lente pour du NIMH sera toujours à privilégier, cela te donnera une bonne restitution de la capacité, et préservera la durée de vie de l'accu. _________________
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 14:17:17 Sujet du message: |
ok merci miniman et jacke pour c'est petit conseil
la ou c'est ecrit resistance ce son des ohm apparament
elle nous serve a quoi ces info ?
Phred Elite
Posté le: 31.01.2015, 14:45:32 Sujet du message: |
"ohm" plutôt. C'est la résistance interne de l'accu. Plus elle est basse, plus l'accu peut délivrer de l'intensité (ampère) sans chauffer. Donc il a de la pèche ! _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 14:52:29 Sujet du message: |
merci pour la correction lol
ok et en moyenne sa tourne a combien pour un accus qui a la peche ? |
Posté le: 31.01.2015, 16:53:25 Sujet du message: |
cedric27 a écrit: | merci pour la correction lol
......seul les chargeurs haut de gamme affichent la valeur de la resistance interne
pour l'usage que tu va faire de tes accus ......pas tres important pour toi
ne les violente pas a la charge ou decharge ..... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 31.01.2015, 16:58:59 Sujet du message: |
Les Lipos dont je dispose sont autour de 15 Ohms.
Je viens dans jeter un de 2S qui faisait + de 50 Ohms.
Un élément ne prenait pas la charge.
Quand tu lance la charge le chargeur affiche 0 Ohms en fin de charge regarde l'impédance qu'il affiche. _________________
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 17:11:13 Sujet du message: |
miniman : le chrageur que j'ai affiche la resistance
j'ai regarder un peut tout ce qu'il y avait dans le chargeur et je comprend pas grand chose en plus c'est pas en francais et moi et l'anglais sa fait 2 lol
jacke : ok je regerderai apres le lipo et le nimh c'est peut etre different non ? |
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 17:32:14 Sujet du message: |
voila une photo avec mon 4200 en decharge
on peut voir que j'ai mi 1.0A en decharge et il decharge a 0.6A pourquoi ?
et voila 2 autre photo avec les reglage du chargeur j'ai rien toucher je connais rien lol
Jacke Elite
Posté le: 31.01.2015, 17:52:22 Sujet du message: |
par la fonction +, fais suite et tu vas trouver "Language", tu sélectionnes cette fonction et ensuite sélectionne Français.
Tu as la notice en Français qui t'explique tout.
Le Lipo et les NIMH c'est différent.
Le chargeur te proposera des réglages différents si tu es Lipo, Life, et NIMH. _________________
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26224 Localisation: Orléans
Posté le: 31.01.2015, 18:04:32 Sujet du message: |
La bible des accus rechargeables, ne pas se fier à son intitulé
http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php _________________ Papy boomer
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 18:14:06 Sujet du message: |
j'ai pas cette fonction de language
et dans la notice il n'explique pas grand chose |
Jacke Elite
Posté le: 31.01.2015, 18:35:56 Sujet du message: |
Il faut faire 2 fois suite après + _________________
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 18:37:56 Sujet du message: |
derniere petite question apres je vous embete plus lol
pendant la periode hivernal c'est mieux de
utiliser le mode stockage du chargeur ?
ou de charger les accus a fond ? |
Jacke Elite
Posté le: 31.01.2015, 18:49:52 Sujet du message: |
Ta trouvé la fonction "language" ?
Le mode stockage est à pratiquer quand on utilise pas ces accus.
Perso si je n'utilise pas d'une semaine à l'autre je passe les accus en stockage qu' ils ai été utilisé ou pas. _________________
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 18:56:17 Sujet du message: |
ok pour le stockage
regarde les photo plus haut jacke tu verra j'ai pas language |
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 19:02:33 Sujet du message: |
merci je connaissait pas se site |
Posté le: 31.01.2015, 21:09:39 Sujet du message: |
cedric27 a écrit: |
...papy c'est une bibliotheque a lui tout seul ...et le bibliothequaire de RCMAG _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
cedric27 Ligue
Posté le: 31.01.2015, 21:41:55 Sujet du message: |
...papy c'est une bibliotheque a lui tout seul ...et le bibliothequaire de RCMAG |
lol en tout cas c'est interessant sa nous apprend plein de chose sur les accus |
