RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *°
Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 06.12.2014, 00:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis TF CHC 3x12mm - Les axes de satellites 3,5x27mm - Les joints torique - Les goupilles 2,5x12,8mm - Les rondelles 6x11x0,2 - Le joint papier.
MessagePosté le: 06.12.2014, 13:28:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires ( 2gr les 2 pour un diamètre de 20mm ) et satellites ( 7gr les 4 ) sont moulés en acier.
MessagePosté le: 07.12.2014, 19:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix light ( classique sur le EU ) avec un arbre diamètre 6 et un poids de 8gr pièce.
Elles sont différentes des noix de pont mais sur cette version brushless ce n'a pas d'importance, les disques n'étant pas utilisés.
MessagePosté le: 07.12.2014, 19:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel avec une portée qui semble assez réduite pour le joint d'étanchéité ( papier ).
Son diamètre est de 31mm pour un poids de 8gr.
MessagePosté le: 08.12.2014, 18:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne plastique de 43 dents avec son flasque en acier.
MessagePosté le: 10.12.2014, 10:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2014, 10:19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du corps est identique au différentiel avant sauf pour le calage.
MessagePosté le: 10.12.2014, 19:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2014, 20:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2014, 10:23:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2014, 10:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2014, 10:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage j'ai graissé la sortie de différentiel et la couronne pour facilité la tenue au montage du joint papier.
MessagePosté le: 11.12.2014, 21:43:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2014, 21:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central terminé, son poids est de 82gr pour une longueur de 62mm.
Le montage est très facile et le fonctionnement est bien onctueux.
MessagePosté le: 12.12.2014, 18:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
C-04 à C06: Assemblage de la transmission centrale
MessagePosté le: 14.12.2014, 20:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à l'assemblage de la transmission centrale
MessagePosté le: 15.12.2014, 07:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier central avant en plastique.
MessagePosté le: 15.12.2014, 18:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2014, 19:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier central arrière en alu qui fait aussi office de support moteur.
MessagePosté le: 16.12.2014, 07:52:40    Sujet du message: Répondre en citant
La platine en plastique qui est en 2 parties.
MessagePosté le: 16.12.2014, 17:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel central sur ses paliers.
MessagePosté le: 17.12.2014, 20:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la première partie de la platine.
MessagePosté le: 18.12.2014, 19:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.12.2014, 18:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale assemblée.
MessagePosté le: 20.12.2014, 20:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la glissière sur le moteur.
MessagePosté le: 21.12.2014, 20:09:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2014, 07:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur sur le palier. Avec ce système de glissière l'entre dents est facilement ajustable et le démontage du moteur facile et rapide.
MessagePosté le: 22.12.2014, 21:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la transmission centrale sur le châssis.
MessagePosté le: 24.12.2014, 07:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
D-01 : Assemblage du différentiel arrière
MessagePosté le: 24.12.2014, 07:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet correspondant à cette étape de montage.
Page 8 sur 13
