RCmag :: Voir le sujet - Nouvel Agama A215
Nouvel Agama A215 Aller à la page 1, 2  Suivante
bmmiste
MessagePosté le: 09.06.2014, 20:20:16    Sujet du message: Nouvel Agama A215 Répondre en citant
slt Jérôme j'aurais voulu savoir quel sont les modifications sur le futur chassie 2014 ?
y aura t'il un quitte upgrade ?
a+ ced
the-pink-panther
MessagePosté le: 12.06.2014, 08:07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le futur châssis sont prévues les évolutions suivantes:
- nouveaux triangles avant et arrière, avec possibilité de venir y mettre des renforts (Carbone ou aluminium)
- nouveaux supports amortisseurs avant et arrière avec une nouvelle géométrie
- nouveaux amortisseurs, même diamètre, mais ajustés en fonction des nouveaux supports.
- nouveaux châssis avec une nouvelle implantation des masses
- implantation radio complètement revue. Une boite pour la pack avant plus grande et une plus petite sur l'arrière pour le récepteur.
- Nouveaux porte fusées arrière offrant de nouvelles possibilité de réglages.
- Système de direction revu avec une barre akerman transitionnelles.
- nouvelles bavettes, nouvelle carro et très certainement un nouvel aileron.
Je ne sais pas encore si il y aura un kit d'évolution ou pas.
Jerome Sartel
Alex90
MessagePosté le: 12.06.2014, 11:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
Châssis compatible en brushless ?! Les amortisseurs avant change pas alors ?!
the-pink-panther
MessagePosté le: 12.06.2014, 11:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
si, les amortisseurs avant et arrière changent, ainsi que les supports
Jerome Sartel
sebastie27
MessagePosté le: 12.06.2014, 14:48:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus important c'est pas de savoir tout ce qu'il va y avoir de nouveaux dessus, mais QUAND IL SORT ??????
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Alex90
MessagePosté le: 12.06.2014, 16:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Cest vrai aussi...a Dijon, Jérôme ma parlé de fin d'année minimum... Que certaines pièces était pas finalisé...on verra bien...en tt cas le châssis bbf cartonne selon les premiers tests
biguou
MessagePosté le: 12.06.2014, 16:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que les pièces vont pouvoir ce montées sur les anciens châssis?
the-pink-panther
MessagePosté le: 13.06.2014, 07:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
tout ce qui est triangle, système de direction, support amortisseurs et amortisseurs se monteront sur l'ancien châssis sans pb.
Jerome Sartel
bmmiste
MessagePosté le: 13.06.2014, 12:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jérôme impatient de voir ce que ça va donner ce nouveau chassie
A+ ced
speedy2
MessagePosté le: 08.09.2014, 22:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 22.09.2014, 10:50:43; édité 1 fois
MessagePosté le: 09.09.2014, 07:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
y'a donc des photos du bolide ! Laughing
Jérome m'avait montré des photos des nouvelles pieces a Saint Quentin mais Agama souhaitait pas que les images sortent, je suppose avant le CM
Le châssis est méga large et vraiment beau avec beaucoup de fraisages
la boite radio fait maintenant toute la longueur du châssis avec 2 grosses boites
lors de la manche du RCMBT de Noeux les Mines Jérôme a monté la nouvelle voiture le dimanche soir en récupèrent les pièces du BL. J'ai assisté aux premiers essais et j'ai pas voulu faire de photos "volées" par respect pour Jérôme.
J'ai juste un peu filmé avec le drone OK!
Jérome semblait satisfait de ces premiers essais
ArthurB92400
MessagePosté le: 09.09.2014, 07:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait une boite radio xray
Cordialement
Pins25
MessagePosté le: 09.09.2014, 07:27:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ... C'est pas pour me déplaire !
speedy2
MessagePosté le: 09.09.2014, 09:06:46    Sujet du message: Répondre en citant
et les freins ? ils ont changes aussi on dirait??
arnaudx5r
MessagePosté le: 09.09.2014, 11:24:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les freins sont les mêmes que sur la version fr cup, c'est à dire disques acier et plaquettes ferrodo
max49
MessagePosté le: 09.09.2014, 12:20:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi qui l'ai vu en vrai pas mal de nouvelle pièces mais qui sont compatible avec l'ancien chassis donc top
chassis
caro
cale arrière
support amorto
re disposition des masses
nouvelle boite radio
nouveau point sur les fusées AV et AR
bref plein de petits changements
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
stemy33
MessagePosté le: 09.09.2014, 15:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
nouveau porte fusées arrière
Nouveau triangle AV et AR
Nouveau amorti -5 mm environ
olibxl
MessagePosté le: 11.09.2014, 12:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
savez vous quand est prévu la sortie?
arnaudx5r
MessagePosté le: 11.09.2014, 12:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement la sortie sera en Novembre
olibxl
MessagePosté le: 11.09.2014, 19:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.09.2014, 17:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=811457#811457
la vidéo du premier test a voir sur ce sujet OK!
gazman
MessagePosté le: 18.09.2014, 16:06:40    Sujet du message: Répondre en citant
[/img]
gazman
MessagePosté le: 18.09.2014, 16:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Celui a Jé présenté par sa mécanette Wink OK!
olibxl
MessagePosté le: 18.09.2014, 19:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées et étrier Alu seront de série ???
Si oui , le prix risque de gonfler
stemy33
MessagePosté le: 18.09.2014, 20:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
A confirmer par Jérôme mais non,les portes fusées et etrier en option !!!!
gazman
MessagePosté le: 18.09.2014, 20:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la couleur et la non brillance , j'ai l'impression que Jérôme utilise les plastiques
homer94
MessagePosté le: 18.09.2014, 20:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai cru voir aussi à Savigny OK!
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
max49
MessagePosté le: 18.09.2014, 20:41:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui ai demnder justement elles seront en plastique et en alu en option seulement
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
albatar
MessagePosté le: 19.09.2014, 06:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos,on voit qu'il roule sans protection d'amortisseur.
C'est normal ou c'est juste pour les photos?
tofcar
MessagePosté le: 19.09.2014, 07:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il roule toujours avec les protections d'amortos; Sur les photos détaillées c'est la voiture de Darren.
