RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *°
Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 13.08.2014, 05:48:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis avant.
MessagePosté le: 13.08.2014, 05:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
3 barres sont livrés avec le kit ( 2,3 - 2,5 - 2,7 ).
MessagePosté le: 14.08.2014, 06:57:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes de barre anti roulis monobloc avec les rotules en alliage d'aluminium qui bénéficient d'un traitement de surface.
MessagePosté le: 14.08.2014, 06:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
Au montage c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 14.08.2014, 15:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux supports.
MessagePosté le: 14.08.2014, 18:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
B-09 : Assemblage du support d'amortisseurs avant
MessagePosté le: 14.08.2014, 18:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support d'amortisseurs avant
MessagePosté le: 15.08.2014, 06:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.08.2014, 06:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseur avant de 5mm ( 27gr ) en alliage d'aluminium.
Il offre 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et 3 pour les tirants de suspension supérieur.
MessagePosté le: 20.08.2014, 16:27:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier que j'ai trouvé bien conçues, fini les vis de 3 qui cassent ou se déforment !
MessagePosté le: 20.08.2014, 17:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage est facilité par l'usinage qui permet de maintenir les fixations en place.
MessagePosté le: 20.08.2014, 17:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les tirants de suspension avant ( 4mm ).
MessagePosté le: 03.11.2014, 17:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules ( 6,8 ) en alliage d'aluminium qui bénéficient d'un traitement de surface.
MessagePosté le: 01.12.2014, 21:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des chapes est vraiment facile, les rotules sont bien libres et sans jeu.
MessagePosté le: 01.12.2014, 21:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.12.2014, 21:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.12.2014, 08:27:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant terminé, reste à le monter sur le châssis.
MessagePosté le: 02.12.2014, 18:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.12.2014, 21:30:19    Sujet du message: Répondre en citant
B-10 : Assemblage des biellettes de direction et montage du train avant sur le châssis
MessagePosté le: 02.12.2014, 21:30:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des biellettes de direction.
Les rotules en alliage d'aluminium bénéficient d'un traitement de surface.
MessagePosté le: 03.12.2014, 07:51:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.12.2014, 07:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
La cale qui se place entre la cellule et la platine de sauve servo
MessagePosté le: 03.12.2014, 18:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc très classique, on peut regretter qu'il ne protège pas le dessous du châssis mais c'est rarement le cas d'origine.
MessagePosté le: 03.12.2014, 21:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.12.2014, 08:32:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.12.2014, 20:31:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant monté sur le châssis, il est bien guidé et la visserie US permet de bien assurer ses fixations sur la cellule.
MessagePosté le: 05.12.2014, 12:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
C-01 à C03 - Assemblage du différentiel central
MessagePosté le: 05.12.2014, 12:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet avec les pièces nécessaires à l'assemblage du différentiel central et son montage sur le châssis.
MessagePosté le: 05.12.2014, 20:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté du différentiel central qui est très classique ( hors roulements ).
MessagePosté le: 05.12.2014, 20:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements du différentiel ( 8x14x4 ) sont de type épaulés.
Page 7 sur 13
