axl Elite
Posté le: 07.08.2014, 19:24:54 Sujet du message: |
Est ce que tes triangles avant descendent sous l'horizontale en débattement maxi avec les amorto ? parce que sur le flash ce n'est pas le cas, et je ne suis pas sur que cela soit top pour la tenue de cap lors des accélération.(si le train avant est limite en débattement, le train arr en s’écrasant doit faire lever les roues av...)
Tu as quoi comme longueurs d'amorto et réglages en général ?
axl Elite
Posté le: 07.08.2014, 20:07:54 Sujet du message: |
oh
du coup t'as quoi comme longueur d'amorto avant ? |
Posté le: 08.08.2014, 15:47:29 Sujet du message: |
là ils sont pas démonté, je l'ai peut etre indiqué dans le montage du pro 2
une info qui peut être intéressante niveau carrosserie
si celle du BE RTR est tres bien pour cette modif, y'a encore mieux avec celle ci
Body 1/8 buggy E-Avenger orange (#170318)
je viens de la recevoir et elle est bien mieux que sur la photo, existe en 2 déco _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
axl Elite
Posté le: 08.08.2014, 16:32:20 Sujet du message: |
Merci pour l'info, je vais aller voir ta présentation.
Je suppose que tu le sais déjà, mais une grande partie des pièces du Slash sont compatible avec le Pro 2, du coup, si tu cherche un support arriere "plein", integy en propose plein de versions, très abordable, et ils sont vendu avec des supports pour SC, et au pire, ceux d'origine sont compatibles aussi. |
Posté le: 08.08.2014, 16:35:19 Sujet du message: |
je cherche un support arrière tout alu pour supporter les chocs sur l'aileron
mais il se peut que le pro 2 revienne en version SC et que je fasse le 4x2 sur la base serpent _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
axl Elite
Posté le: 08.08.2014, 16:43:21 Sujet du message: |
Le support que j'ai pris, fait 5mm en fibre (pas carbon), avec des fixation usinées en alu, il est hyper rigide, je doute qu'un alu soit plus solide en fait...
En utilisant deux châssis, tu t’éloigne de ton idée de 2 en 1, mais ça peut être une bonne chose, pour ceux qui voudrait eux aussi faire du 1/8 4x2 sur une base Serpent. |
axl Elite
Posté le: 08.08.2014, 16:54:19 Sujet du message: |
C'est celui la que j'ai, il existe aussi en bleu, et autre je crois.
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/iqUnQmzdj"></a> |
axl Elite
Posté le: 08.08.2014, 18:33:28 Sujet du message: |
J'ai réglé mon soucis de débattement trop faible, j'ai changé de trou dans le support, j'ai pris l'habitude du 1/8 classique et son absence de réglage multiple... |
axl Elite
Posté le: 08.08.2014, 19:15:55 Sujet du message: |
Oui j'ai vu celui la aussi, mais comme il est ajouré, et fraisé pour être allégé, je me suis dit que tu avais moins de chance d'adapter un aileron...
De mon coté, je pense prendre les étriers, et les portes fusée av et ar de chez eux, et les cardans du pro 2. |
elie33 Ligue
Posté le: 24.05.2015, 08:59:19 Sujet du message: |
franchement tres bonne idée. Je vais me pancher dessu _________________ KYOSHO MP9 TKI4 MOTEUR REDS 1900KW CONTRO HOBBYWING 150 AMP PNEU PROLINE |
guitou33 Expert**
