amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6865 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 26.02.2014, 17:57:23 Sujet du message: |
infosKyosho a écrit: | ce ne serait pas tapered ? |
ah oui peut-être bien _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
doudzmp9e Expert*
Posté le: 04.03.2014, 16:57:25 Sujet du message: |
bonjour a tout les possedeur d mp9 quel cale puis je mettre en pincement arr sur cette auto pour calmer la chasse arriere sur piste un peu glissante _________________ doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2 |
doudzmp9e Expert*
Posté le: 04.03.2014, 17:06:18 Sujet du message: |
autre question les ressort noir se situe ou su le tableau des dureter _________________ doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2 |
guitou33 Expert**
Posté le: 04.03.2014, 18:59:09 Sujet du message: |
Y pas de noir
doudzmp9e Expert*
Posté le: 04.03.2014, 20:18:50 Sujet du message: |
bah si !!! sur le kit mp9e ( pas tki ) il y a des ressort noir d origine dessus _________________ doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2 |
jeromeaigoin Découverte
Posté le: 05.03.2014, 06:06:36 Sujet du message: |
doudzmp9e a écrit: | autre question les ressort noir se situe ou su le tableau des dureter |
Je sais que les ressorts utilisés sur les premières versions de MP9 Racing correspondaient au purple mais je ne sais pas s'il y a toujours les mêmes aujourd'hui ou s'ils ont changé le diamètre de fil.j'essaye de me renseigner. |
Posté le: 05.03.2014, 06:10:22 Sujet du message: |
doudzmp9e a écrit: | bonjour a tout les possedeur d mp9 quel cale puis je mettre en pincement arr sur cette auto pour calmer la chasse arriere sur piste un peu glissante |
Un pincement de 3 apporte beaucoup de stabilité au train arrière |
polposition Expert*
Posté le: 15.04.2014, 22:19:36 Sujet du message: |
bonsoir Jérôme .j'ai déboité un cardan avant après réception d'une grosse double bosse. serait t'il judicieux de mettre à l'avant des cardans de 93mm au lieu des 91 d'origine ou c'est pas une bonne idée.
merci max |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 15.04.2014, 23:07:29 Sujet du message: |
polposition a écrit: | bonsoir Jérôme .j'ai déboité un cardan avant après réception d'une grosse double bosse. serait t'il judicieux de mettre à l'avant des cardans de 93mm au lieu des 91 d'origine ou c'est pas une bonne idée.
merci max |
Dans ce cas il faut que tu monte les portes fusées alu.
As tu ajouté des rondelles de calage comme le conseiller Jérome dans la notice additionnel du MP9 ?
_________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
polposition Expert*
Posté le: 16.04.2014, 07:43:50 Sujet du message: |
il faut en mettre combien? une deux?
on doit être limité sinon on ne peut plus passer l'axe dans l'hexagone de roue?
Posté le: 16.04.2014, 08:04:48 Sujet du message: |
polposition a écrit: | il faut en mettre combien? une deux?
Il faut essayer, sur mon TH de mémoire j'en ai mis 2. Tu les monte et tu test voir si ton hexagone de roue se monte bien et que cela ne pince pas le roulement.
Avec cette modif je n'ai jamais déboité de cardant. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 16.04.2014, 09:54:58 Sujet du message: |
Cardan de 91mm voie étroite et 93mm voie médium et large.
Arthur _________________ Cordialement |
bearingman Ligue
Posté le: 05.05.2014, 20:48:52 Sujet du message: |
bonjour,quelqu'un pourrait m'expliquer l'incidence sur le réglages des petites cales qui regles l'anti cabrage,l'anti plongé et celle du centre de roulis
a quel moment faut il les changer et pourquoi
et quel réglages faut il sur piste glissante ou piste a grip (avec ces cales)
merci pour vos reponses
gege240 Découverte
Posté le: 27.05.2014, 14:04:56 Sujet du message: |
Les triangles inférieurs avant sont ils toujours fragiles ?
A une époque on entendait beaucoup les pilotes se plaindre de les casser au moindre choc...
Qu'en est il désormais ?
Merci de votre réponse. |
Bart40 Ligue
Posté le: 27.05.2014, 16:35:42 Sujet du message: |
Malheureusement toujours pareil, avant arrière confondu, j'en suis à 6 depuis le début d'année, alors que sur une saison complète sur Losi 1 seul donc à toi de voir. |
mimi-17 Expert**
Posté le: 27.05.2014, 17:12:22 Sujet du message: |
gege240 a écrit: | Bonjour,
2 triangles avant en trois ans a 2 propriétaires... donc bon comme quoi ça depend des pilotes... _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
fullaquitain Expert*
Inscrit le: 15/07/2011 Messages: 393 Localisation: L 15 977 place to be
Posté le: 27.05.2014, 19:23:41 Sujet du message: |
sur mon tki3 1 triangle av sur 12 courses, par contre il se vent des tki 2,3 ou la oui les triangles cassent à foison _________________ KYOSHO MP9 TKI3
MODELISME 33
OS ENGINE
SAVOX
AKA |
xav77 Elite
Posté le: 27.05.2014, 19:46:35 Sujet du message: |
Bart40 a écrit: | Malheureusement toujours pareil, avant arrière confondu, j'en suis à 6 depuis le début d'année, alors que sur une saison complète sur Losi 1 seul donc à toi de voir. |
la c'est plus la baniole qu'il faut remettre en question!!!!!!!
arrêtez d'acheter des triangle et achetez des doigts les mec |
rutafia54 Expert*
Posté le: 27.05.2014, 20:03:05 Sujet du message: |
Je roule depuis cette année en mp9.
J'ai fait :
Montpellier
Padova (3 jours)
2 amicales
3 courses de ligue
1 CF (longvic)
+ quelques sortie au club
Environ 15L et je n'ai jamais rien casser, et croyez moi je lui est mis des "boîtes" _________________ ABCR Reding
Aigion Racing - GVP Racing - JS Painting |
Bart40 Ligue
Posté le: 27.05.2014, 20:19:41 Sujet du message: |
xav77 a écrit: | Bart40 a écrit: | Malheureusement toujours pareil, avant arrière confondu, j'en suis à 6 depuis le début d'année, alors que sur une saison complète sur Losi 1 seul donc à toi de voir. |
Merci, tu fournis la corde? |
xav77 Elite
Posté le: 27.05.2014, 20:37:21 Sujet du message: |
Bart40 Ligue
Posté le: 27.05.2014, 20:55:41 Sujet du message: |
La corde pour me pendre, vu que apparemment j'ai les doigts pourris.
Sans rancunes, pas de soucis.
Par contre je pense fortement que j'ai du avoir des premières génération plus fragile, la matière est très fibrée. |
guitou33 Expert**
Posté le: 27.05.2014, 21:11:08 Sujet du message: |
rutafia54 a écrit: | Je roule depuis cette année en mp9.
J'ai fait :
Montpellier
Padova (3 jours)
2 amicales
3 courses de ligue
1 CF (longvic)
Environ 15L et je n'ai jamais rien casser, et croyez moi je lui est mis des "boîtes" |
IDEM sauf padova et montpellier
Septembre 2012 que je l'ai et je viens juste de changer (par précaution) et les anciens dans la caisse en dépannage (au cas ou).
et encore tu change juste l'axe d'origine avec de la corde a piano et t'a juste le petit jeux qui vas bien
Des fois le métal s'use autant que le plastique |
bales Ligue
Posté le: 28.05.2014, 08:39:45 Sujet du message: |
Je roule avec le Kyosho depuis Septembre 2013:-)
J'ai jamais cassé un seul triangle
Aujourd'hui je confirme le Kyosho c'est très solide:-)
Cette voiture est magique
Davy |
xav77 Elite
Posté le: 28.05.2014, 16:16:51 Sujet du message: |
Bart40 a écrit: | La corde pour me pendre, vu que apparemment j'ai les doigts pourris.
pas de soucis c’était une expression, je ne te connais pas je ne peut donc pas juger |
Posté le: 09.06.2014, 15:49:55 Sujet du message: |
merci max |
Bonjour polposition
j'utilise les cardans 93mm a l'avant et a l'arriere avec une rondelle a l'exterieur. |
Posté le: 09.06.2014, 15:58:13 Sujet du message: |
bearingman a écrit: | bonjour,quelqu'un pourrait m'expliquer l'incidence sur le réglages des petites cales qui regles l'anti cabrage,l'anti plongé et celle du centre de roulis
Bonjour bearingman
Un angle d'anti cabrage eleve va favoriser le passage dans les trous mais engendre une perte de motricite.
C'est un equilibre à trouver. |
Posté le: 09.06.2014, 16:06:42 Sujet du message: |
Bonjour gege240
NON,les nouveaux triangles du TKI3(ref:IF327B),qui sont sortis apres le championnat du monde à pattaya en 2010,sont bien plus fiable que les premieres series avec un ajout de matiere autour de la fixation de la barre anti-roulis.
il faut juste ne pas se tromper de reference. |
Posté le: 09.06.2014, 16:13:22 Sujet du message: |
Bonjour Bart40
Je suis desole pour toi mais j'ai peut etre une solution.
Ce serait de faire bouillir 30min les triangles mais je ne voit rien d'autres.
Les references sont IF427B pour les triangles avant et IF423 pour les triangles arrieres. |
kyoshe Expert*
Posté le: 25.08.2014, 16:38:35 Sujet du message: |
Bonjour à vous,
moi j'aimerais savoir quelle barre antiroulis faut il dans la caisse pour un pack de base stp?? par exemple la 2.8 ou 3mm a l’arrière tu les montent des fois??
ensuite le pack pistons d'amortisseurs à avoir AV/ARR également à avoir stp
ensuite les rapports de transmissions 13/48 que dans la boue? 14/48 cela t'apporte quoi par rapport a l'origine 13/46?? (à embrayage egal ou tu calme a l'embrayage lorsque tu raccourcit ??
les hexagones de roue étroits c'est que à l’arrière ou aussi l'avant ??
désoler si sa fait beaucoup et merci en tous cas
ADAM |
