RCmag :: Voir le sujet - Choix chargeur
Choix chargeur Aller à la page 1, 2  Suivante
albatar
MessagePosté le: 24.05.2014, 10:08:37    Sujet du message: Choix chargeur Répondre en citant
bonjour,
j'ai investi dans un brushless qui tourne en 6s 4200mah 50c ce modèle la:
-www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=KTCAR4200506S1P&type=407&code_lg=lg_fr&num=18
Et je cherche un bon chargeur qui tiendrait la route pour les recharger rapidement donc si vous avez des modèles a me conseiller,je suis preuneur Wink
Merci d'avance
ben33140
MessagePosté le: 24.05.2014, 11:13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ca :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SK-100013&type=526&code_lg=lg_fr&num=17
MessagePosté le: 24.05.2014, 11:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour charger tes 4200 mah a 1C il te faudras un chargeur qui fasse au moins 100w
a 100w c'est quasiment une alim obligatoire , tu auras pas beaucoup de choix en 220v
c'est le plus vite que tu pourras faire en a peu pres 1h...1h15
albatar
MessagePosté le: 24.05.2014, 11:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour vos réponses j"avais en vue celui-ci:
xxxxxxxxxxxxxxx
-Qu"en pensez-vous?est-ce suffisant?
merci de respecter la charte : pas de lien vers un site marchand autre que ceux partenaires de rcmag
Excusez-moi,je n'avais pas fait attention Wink
allmontana
MessagePosté le: 24.05.2014, 11:40:54    Sujet du message: Répondre en citant
un 80W en 220v 6a fait largement l'affaire!
j'ai un orion 605 je charge 3 lipo avec, je voulais en acheté un 2eme chargeur mais au final je roule 1 fois par semaine donc j'ai le temps de charger les lipo, je suis pas pressé...
environ 1h30 par lipo! OK!
MessagePosté le: 24.05.2014, 12:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
un 6S /4200mah = ( 6x3.7) x4.2 = 93w
avec un chargeur de 80w il ne te sera pas possible de charger un accu vide de 6S /4200 a 1C
avec un chargeur de 80w et un 6S/4200 ....tu arrivera tout juste a 4A , donc une charge asez longue .....contrairement a une charge rapide que cherche albatar
bien entendu charger en dessous de 1C ne risque rien pour l'accu ....on allonge simplement les temps de charge
MessagePosté le: 24.05.2014, 12:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
les chiffres que je donne sont des calculs simples que tout le monde peux faire pour le choix d'un chargeur
apres chacun adapte a sa facon
il est bien evident que un chargeur 80w peut faire l'affaire ....mais faut savoir si on veut l'efficacité, la rapidité ...ou si on veut simplement recharger sans compter le temps
albatar
MessagePosté le: 24.05.2014, 12:43:15    Sujet du message: Répondre en citant
Miniman,tu me conseilles quel modèle?vu que tu as compris ce que je recherchais en plus je sais que tu as de l'éxpérience en la matière Wink
MessagePosté le: 24.05.2014, 15:39:58    Sujet du message: Répondre en citant
je part de ta base, a savoir charger du 6S
tout depend si tu veux
-un chargeur uniquement 220v
-un chargeur uniquement 12v
-un chargeur bi-tension 220v/12v
a savoir :
-un chargeur uniquement 220v sera limité en puissance ...donc en intensité de charge , souvent a 6 ou 7A MAXI la puissance est generalement entre 50w et 100w pour ce genre de chargeur ( facile de calculer alors l'intensité de charge que tu pourra obtenir en 6S)
- un chargeur uniquement 12v .....offrira les perfs maxi avec une intensité de charge pouvant atteindre 20A .....ou plus
bon nombre de ces chargeurs ont une puissance qui va de 150w a + de 400w ....ou plus encore
donc un choix prix/puissances assez vaste
seule obligation: posseder une alimentation stabilisée de bonne qualité et performante pouvant deliver ente 15 et 30A ...donc un certain cout
- un chargeur 220v/12v ......a toi de trouver le bon par rapport a ce que j'ai ecrit
pour les marques....le choix est tres vaste en passant par GRAUPNER ....SKYRC ....HYPERION .....ULTIMATE .....ROBBE .....etc..... marques reconnues mais assez cheres , le choix est vaste chez les sponsors rc mag ou sur la planete .....internet Laughing
perso je tourne avec:
- un GRAUPNER ULTRAMAT 18 220v/12v qui peut delivrer 300w en 12v
-un ICHARGER 208B en 12v uniquement pouvant delivrer 350w
-une alim 25A .....tout ca largement dimenssionné pour moi qui roule en 4S avec de la marge pour eventuellement du 6S
voila, en esperant que d'autres completent ou apportent d'autres precisions utiles a faire ton choix
albatar
MessagePosté le: 24.05.2014, 17:27:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci miniman le icharger me tente bien,faut que je trouve une alim et le tour est joué Mr. Green
D'après toi combien de temps je mettrais pour charger mes accus avec cette bète-la?(208b)
MessagePosté le: 24.05.2014, 18:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
theoriquement des 6S /4200 entre 1h...1h1/4 si ils sont vraiment dechargés
sinon entre 50mn et 1h si tu recharge quand il leur reste envoron 20%....et si l'equilibrage est bon
albatar
MessagePosté le: 24.05.2014, 18:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement ce sera le graupner
Merci miniman pour tes réponses Very Happy
A+
Jacke
MessagePosté le: 25.05.2014, 07:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
New chargeur Graupner:
MessagePosté le: 25.05.2014, 10:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
GRAUPNER a sorti du lourd avec sa nouvelle gamme
......mais quand meme beaucoup moins accessible niveau prix pour le modeleux lambda
les anciens ULTRAMAT ont encore un bel avenir ....ou les clients seront bien plus rares
allmontana
MessagePosté le: 25.05.2014, 12:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
les gaupner ont pas mal de problème quand même...(ultramat) beaucoup de retour négatif sur le net...
sinon moi qui a du 4S en 5200mah et 6000mah tu me dit que mes lipo ne sont pas chargé complément avec mon orion 50w?
MessagePosté le: 25.05.2014, 12:45:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un Ultramat 16 S depuis trois ans, je charge tout avec, à partir du moment où je peux faire le cordon, pour les LiXx multi cellules, excellent équilibrage OK!
Mon seul souci, je n'ai jamais réussi à le connecter sur le site Graupner, mais c'est parce que je ne suis pas bon Laughing
J'ai même encore un Ultramat 12 qui fonctionne Smile
MessagePosté le: 25.05.2014, 13:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
perso je n'ai pas beaucoup lu de post traitant des problemes sur les ULTRAMAT .....
quels seraient ces problemes Question Question
MessagePosté le: 25.05.2014, 13:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
...on n'a jamais dit que tes accus ne seraient pas chargés completement ....on dit simplement qu'avec une puissance de 50w ....tu ne pourras pas charger a 1C .....mais en dessous....donc forcement des temps de charge tres longs
le calcul est facile
(4x3.7 ) =14.8v
50/14.8 = 3.37A
.....pas plus difficile que cela ...donc loin de 1C
ca me semble pourtant simple Idea Idea
albatar
MessagePosté le: 25.05.2014, 18:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hello miniman,
si j'ai bien compris la théorie pour que allmontana recharge en 1C pour son 5200 il faudrait qu'il recharge en 5.2A c'est ça?et pour le 6000 en 6A?j'me trompe ou j'ai bon?
A+
Nemo77
MessagePosté le: 25.05.2014, 18:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est sa, sauf que avec un chargeur de 50 80w c est mort.il chargera a 3.5A max env.
albatar
MessagePosté le: 25.05.2014, 18:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello némo Wink
si je fais le calcul pour son 5200 en 4s,il pourrait recharger en 1C avec un 80w non?
5.2*14.8=76.96 donc avec un 80w c'est bon Question
Nemo77
MessagePosté le: 25.05.2014, 18:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
a peut pret oui.
MessagePosté le: 25.05.2014, 19:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
albatar a écrit:
Hello némo Wink
c'est ca ...c'est ce calcul la qu'il faut faire
ca sera pas exactement cette intensité car ya des pertes de charges et les chargeurs n'ont pas un rendement de 100% .....ce sera approchant
Gaz37
MessagePosté le: 25.05.2014, 19:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit lien bien intéressant. A consulter
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53968&highlight=choix+chargeur
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
albatar
MessagePosté le: 25.05.2014, 19:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est bon j'ai enfin compris les calculs...YES
Merci a toi miniman de m'avoir bien aidé pour comprendre tout ces calculs d'apoticaires OK!
J'aurais encore une toute petite question(le relou lol):
-vu que je suis intéressé par les 2 chargeurs que tu as (avec une bonne alim bien-sur)lequel préféres-tu? Ichargeur ou Graupner?
amontintin
il faut tenir compte également de la capacité de charge en "équilibrage", car en fin de charge cela joue pour beaucoup sur le temps de charge.....une charge de 200/300mah en équilibrage sera préférable, afin de gagner du temps de charge Cool
allmontana
MessagePosté le: 25.05.2014, 20:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le meilleur chargeur en 220v en 80w?
MessagePosté le: 25.05.2014, 21:35:40    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 sont de bons chargeurs ....le GRAUPNER pour le look ....mais le I CHARGER pour la precision de ses reglages et pas mal de fonctions que n'a pas le GRAUPNER : memoires d'accus, recuperations des données sur pc, possibilité de modifier certains parametres pendant la charge, mise a jour des programmes .....
attention : malgré ses 2 sorties d'equilibrage LE GRAUPNER ULTRAMAT 18 n'est pas un chargeur DUO
la deuxieme sortie est utiliseé pour mettre 2 accus en serie ......donc peu d'interet pour moi
killlkenny
MessagePosté le: 21.07.2014, 22:22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
alors moi je cherche aussi un chargeur pour mes 4S mais je suis en 2 fois 2s
je souhaiterais donc avoir un chargeur avec 2 sorties de même puissance
j'ai une alimentation GRAUPNER 40A en 12V
et voici entre quoi j'hésite
attention je veux une bête de course
et au final je voudrais pouvoir charger 2 accus 4s en même temps
en 2C
Alors dites moi si vous utilisez l'un de ses chargeurs
Bye
le hyperion EOS720 super duo3 charger
courant de charge maxi 20A
le graupner Ultra Duo plus 80
courant de charge maxi 20 A
le icharger 4010DUO
courant de charge maxi 40A en asynchrone et 70A en synchrone
le dual powerlab 8x2
killlkenny
MessagePosté le: 30.07.2014, 20:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
up
