RCmag :: Voir le sujet - Amortisseurs Automatic Damping System by RB !
Amortisseurs Automatic Damping System by RB ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
ND1970
MessagePosté le: 10.06.2013, 07:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
Metapsycho a écrit:
Rien ne dit qu'il a utilisé le système pour la finale.
Quand on est pas sur place et que l'on ne sait pas Ben on ne dit rien, il avait bien les ADS pour la final comme durant tout le we!
Debroux Nicolas
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
LUDO808
MessagePosté le: 10.06.2013, 07:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
le contraire m'aurais étonner OK!
il a prouver que ca fonctionne et personnelement je m'en réjouit, certaine mauvaise langue non qua bien ce tenir Cool
Metapsycho
MessagePosté le: 10.06.2013, 07:56:21    Sujet du message: Répondre en citant
Debroux Nicolas
C'était l'info qu'il nous manquait, merci. Je précise quand même que ma remarque était une question !! Donc pas la peine de monter sur tes grands chevaux.
speedy2
MessagePosté le: 10.06.2013, 10:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
02013-004 – Automatic Damping System set compatible MUGEN MBX7
02013-005 – Automatic Damping System set compatible RB ONE R
02013-006 – Automatic Damping System set compatible KYOSHO MP9
02013-007 – Automatic Damping System set compatible LOSI EIGHT V3
02013-008 – Automatic Damping System set compatible XRAY XB9 SPEC13
02013-011 – Automatic Damping System set compatible SWORKZ
02013-012 – Automatic Damping System set compatible AGAMA
02013-013 – Automatic Damping System set compatible COBRA
speedy2
MessagePosté le: 10.06.2013, 10:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
LUDO808
MessagePosté le: 10.06.2013, 10:57:16    Sujet du message: Répondre en citant
cool merci speedy2 Wink
650 / 700 tient moi qui doit faire le montage demain Surprised
je serait donc parti avec des huile de 900 / 1000 sur le xb9 , mais toute façon c'est ce que je vait qu'en même mettre
et je descendrais en grade s'il faut Wink
amontintin
MessagePosté le: 10.06.2013, 11:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
800/900 c'est plutôt quand il fait plus chaud, soit 25°/ 30°
si tu as moins 600/700 me semble plus cohérent Cool
LUDO808
MessagePosté le: 10.06.2013, 12:34:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pensait partir la dessus car au dire de pas mal de monde il faut des huiles dures Confused
mais qu'en je vois la température de l'euro et le setup de baruffolo Mad
donc comme je suis bien habituer avec mon xb9 en huile assez souple 400 / 350 8T/1.2 en général ,
je vais plus tot essayer de mettre quelques chose de similaire
histoire de bien ce rendre compte du comportement des amortos et je changerais en conséquence les huiles Wink
test normalement mercredi OK!
speedy2
MessagePosté le: 12.06.2013, 10:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
polman38
MessagePosté le: 12.06.2013, 11:12:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous,
de retour de l'euro b, et pilote rb one, j ai pu discuter avec marco barrufolo et son père.
ils ont bien utilisé les ads tout le week end.
concernant les grades d'huiles, nous avons roulé en 650, 700 arr.
a savoir que ces grades dépendent des chassis ( il faut des grades pour élevés pour le mugen par exemple ) .
concernant le ressenti en statique, cela semble souvent trop mou, mais très efficace en piste.
a tester sans hésiter.
a+
christophe Fournet
losi 8ight 4.0, MC5R, Futaba, LABEMAX C
Merci à LABEMA ( Jean pierre Philippe LARONZE ) pour le fuel, reno RSRC pour le chassis, les moteurs et les conseils et Merci à TOP OPTIONS pour tout le reste.
le_hache
MessagePosté le: 12.06.2013, 11:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mon CriCri on test ça en ce moment avec Marc on se tient au courant OK!
Préparation de Longvic oblige Laughing
RB Products
Labema
GVP
ND1970
MessagePosté le: 12.06.2013, 11:37:48    Sujet du message: Répondre en citant
polman38 a écrit:
bonjour a tous,
a+
christophe Fournet
Je confirme se que Chris explique, nous avions les mêmes grades d'huiles sur le RB,
Debroux nicolas
Gaulois Power
LUDO808
MessagePosté le: 12.06.2013, 11:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
test cette après midi sur XB9 , je donnerais mon ressenti Very Happy
nico92
MessagePosté le: 12.06.2013, 12:02:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé le système sur mon MP9 Tekno le week end dernier au RC MAG de Viglain et l'impression est plutôt bonne.
Sur les séances qualifs, 2 avec mes amortisseurs standards et 2 avec les amortisseurs équipés en ADS.
Les séances les plus rapides ont été faites avec les ADS, l'auto est plus stable dans le serré et les woops rapides. Elle semble aussi plus constante sur les grosses compressions comme la "quadruple" du circuit pour ceux qui connaissent.
En même temps, je ne suis pas un champion donc tout cela reste ma modeste contribution Shocked
A suivre sur les prochaines courses.
http://fr.kyoshoeurope.com/
https://www.wartelle-shop.com/
https://rsrc.biz/
http://www.angersjmr.com/
Fram
MessagePosté le: 12.06.2013, 16:24:48    Sujet du message: Répondre en citant
nouvel essai ce jour, toujours avec 800 Av et 700Ar. Ca ne me convient tjrs pas.
Je vais essayer un truc avant de monter encore en grade d'huile...
guitou33
MessagePosté le: 12.06.2013, 17:38:59    Sujet du message: Répondre en citant
se serait bien que tu nous dise quel huiles tu a mis Question OK!
nico92
MessagePosté le: 12.06.2013, 18:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pardon sachant que je roule habituellement en 400 devant et 300 derrière avec des pistons 8x1.3, je suis passé en 700 devant et 600 derrière le samedi pour les qualifs.
Le vendredi après-midi lorsqu'il a fait le plus chaud, j'étais monté à 800 devant et 700 derrière avec toujours le même comportement sur la piste.
Globalement satisafait pour le moment et aussi assez contact des infos apportées par R&B lorsque je les ai appelé.
En même temps, je ne penses pas qu'il raccroche au nez de leurs clients... Wink Wink Exclamation
https://rsrc.biz/
Fram
MessagePosté le: 18.06.2013, 13:15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, je n'ai pas réussi a avoir le feeling avec les setups testés. A approfondir par la suite...
Du coup, aujourd'hui, retour de mes pistons CSI bleus a la place du système ADS: résultat: que du bonheur Mad
Page 5 sur 5
