zobillosse Découverte
Posté le: 13.01.2013, 13:53:10 Sujet du message: entretien resonateur (interieur) |
Bonjour tout le monde
je suis en plein entretien de mes voitures et moteurs
Je suis à l’étape du résonateur.
Pour l’extérieur pas de problème j'utilise du bicarbonate de soude et de l'huile de coude
Ma question est: mais comment faire pour l’intérieur j'ai tenté de mettre du bicarbonate et de l'eau puis jouer des maracas mais sans suces.
Avez-vous une méthode bien à vous pour nettoyer l’intérieur de vos résonateurs ?
Merci pour vos infos et bon dimanche.
ZoBi |
guitou33 Expert**
Posté le: 13.01.2013, 15:06:36 Sujet du message: |
c dangereux mais je met un peu d’essence de la pompe , je secoue , je vide , je pose ,
et j'allume
après, un coup de soufflette et c repartis . |
sebp06 Ligue
Inscrit le: 13/06/2012 Messages: 266 Localisation: ligue 11
Posté le: 13.01.2013, 15:32:32 Sujet du message: |
salut
idem que guitou
ca marche très bien |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 13.01.2013, 15:46:49 Sujet du message: |
Pareil... Mais c'est pas miraculeux, si il y a trop de crasse ça fera pas grand chose... |
guitou33 Expert**
Posté le: 13.01.2013, 15:49:33 Sujet du message: |
Yeho a écrit: | Pareil... Mais c'est pas miraculeux, si il y a trop de crasse ça fera pas grand chose... |
et bien tu recommence jusqu’à que ça soit bon .o. |
chaffu71 Expert**
Posté le: 13.01.2013, 15:54:56 Sujet du message: |
Pour enlever toute la saleté sur le pot et enlever toute la calamine dans le pot efficacement, une seul produit: le poly liquide.
Super efficace et sans effort....
Et pour bien finir, le produit brillance mlc, pour retrouver toute la brillance de son pot comme au premier jour _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 13.01.2013, 17:16:49 Sujet du message: |
oki oki
Donc je vais mettre le feux au pot
et terminer au poly liquide
ou kékon trouve du poly liquide ?
ZoBi |
chaffu71 Expert**
Posté le: 13.01.2013, 18:01:50 Sujet du message: |
MP car le seul magasin qui en vend n'est pas partenaire, tout ce fait au poly liquide, largement plus efficace que le lessence et le briquet.
Tremper 8h le pot et le coude dans le produit, et ensuite rincer à l'eau tiede.
Pour nettoyer efficacement l'interieur, rincer avec une brosse à biberon. _________________ Forfaster racing team |
guitou33 Expert**
Posté le: 13.01.2013, 18:39:54 Sujet du message: |
OUI mais avec ton truc tu vas pas derrière le cône dans le pot. |
Nemo77 Elite
Posté le: 13.01.2013, 18:46:59 Sujet du message: |
j avait essayer avec du produit pour nettoyant jantes echelle 1.
une nuit rempli de ce produit. sa en a enlever mais pas la totaliter et c ete avec du produit profssionnel pas ceux que 'lon trouve en grande surface.
sans trop de succes en fait mais lorsque c est leger sa pourrrais ptete passer _________________ ><(((((°>
chaffu71 Expert**
Posté le: 13.01.2013, 19:53:22 Sujet du message: |
Le pot est immergé dans le produit pure, donc le produit agit partout
Ce n'est pas un produit de grand surface, il me semble que le poly liquide sert uniquement à cela. _________________ Forfaster racing team |
Stef26216 Modérateur Elite
Inscrit le: 12/10/2007 Messages: 1748 Localisation: Langres 52
Posté le: 13.01.2013, 20:58:27 Sujet du message: |
Moi, j'utilise Clean Engine de chez 6Mik, il est parfait pour l'intérieur comme pour l'exterieur
Ref : CLEAN ENGINE _________________ Proto 4x2 M19 SWORKZ EVO (424)2014
Sponsors 2015:
Sweepshop, Meccamo, STS,Dimatech, 6MIK..et je cherche......
Sponsors 2014:
Sweepshop,Meccamo,Dima....,STS, Cars Distribution
Nemo77 Elite
Posté le: 13.01.2013, 21:03:25 Sujet du message: |
chaffu71 a écrit: | Le pot est immergé dans le produit pure, donc le produit agit partout
Ce n'est pas un produit de grand surface, il me semble que le poly liquide sert uniquement à cela. |
je voulais dire pas du produit a jantes de grande surface, mais du professionnel _________________ ><(((((°>
Posté le: 13.01.2013, 21:13:56 Sujet du message: |
A force d’utiliser toute vos solutions je vais user mon pot jusqu’à l'os a force de frotter
En tous cas merci les gars |
chaffu71 Expert**
Posté le: 13.01.2013, 23:03:05 Sujet du message: |
Ba test du poly tu verra _________________ Forfaster racing team |
le_hache Elite
chaffu71 Expert**
Posté le: 14.01.2013, 18:50:20 Sujet du message: |
Malheuresement le clean engine nest pas vraiment concu pour cette utilisation comme on peut le lire sur la notice... _________________ Forfaster racing team |
kyoshe Expert*
Posté le: 18.03.2013, 07:13:29 Sujet du message: |
oh c'est pas des mobylettes qu'ont decalamine |
LeGueux Découverte
Posté le: 23.11.2015, 23:30:06 Sujet du message: |
Le remplir d’essence, alcool, ou m'importe quoi et y mettre le feux, ba c'est s'attendre un jour a se retrouver sans sourcils!!
Ce que faisait sur mes pots de mob, et qui finalement doit marcher sur un réso, le but étant de le décalaminer, tu prend un lampe a souder (un soudogaz, comme pour la tuyauterie cuivre a la maison) et tu le chauffe. Bon il faut pas le faire fondre mais il faut cuire la calamine à l'intérieur. Apres avec un petit bout de bois, taper dessus (sans l’aplatir ) pour décoller la merde. Sinon, pourquoi pas un nettoyant de vanne egr si ca ne coute pas plus chère qu'un réso!! (en parlant de vanne egr j'ai entendus parlé du "decap'four...a tester) |
davrace Ligue
Posté le: 23.11.2015, 23:39:59 Sujet du message: |
Bonsoir
serait il envisageable d'associer un produit qui dissoudrait la calamine et du sable ? de bien agiter le tout et bien rincer |
LeGueux Découverte
Posté le: 24.11.2015, 00:20:37 Sujet du message: |
Pourquoi pas, j'ai déjà vu des ancien remplir leur thermos avec de l'eau et sable pour enlever les traces noir de café qu'il y avait dedans. Une action mécanique + une action chimique c'est le top! |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 24.11.2015, 07:32:08 Sujet du message: |
au calva ça marche aussi !!!!
attention avec les produits abrasifs qui risque d’être coincés dans le pot
risque de remonter dans le moteur !!!! |
adherace Découverte
Phred Elite
Posté le: 24.11.2015, 18:47:30 Sujet du message: |
Est-ce bien utile tout ça ? De toute façon un an et demi après l'avoir acheté il n'est plus homologué ! (c'était mon coupe de gueule du soir) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Posté le: 24.11.2015, 19:30:11 Sujet du message: |
la notice technique recommande de ne pas l'utiliser sur materiaux non ferreux comme alu, zinc, cuivre ....
donc mefiance quand meme _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
fullaquitain Expert*
Inscrit le: 15/07/2011 Messages: 393 Localisation: L 15 977 place to be
Posté le: 24.11.2015, 19:31:47 Sujet du message: |
Ou tout simplement une bassine avec le reso dedans et recouvrir de coca cola laisser 12 à 24 h rincer à l eau un coup de soufflette et le tour est joué _________________ KYOSHO MP9 TKI3
MODELISME 33
OS ENGINE
SAVOX
AKA |
