RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du S-Workz S350 BE1
Présentation et montage du S-Workz S350 BE1 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 03.12.2012, 21:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations pour les accus de propulsion - étapes 41 à 42
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 03.12.2012, 21:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 supports d'accus qui sont très étroit.
MessagePosté le: 04.12.2012, 07:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 sangles des supports d'accus.
MessagePosté le: 04.12.2012, 07:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les sangles montées sur les supports d'accus.
MessagePosté le: 04.12.2012, 10:02:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports sur le châssis.
MessagePosté le: 04.12.2012, 17:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ces supports sont plutôt bien conçus, à noter la disposition originale ce qui permet d'avoir une implantation très étroite.
MessagePosté le: 04.12.2012, 18:31:29    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du récepteur et du contrôleur - étapes 43 à 46
MessagePosté le: 04.12.2012, 18:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le support et son couvercle pour le récepteur.
MessagePosté le: 05.12.2012, 09:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le support en "T" et surélevé pour le contrôleur.
MessagePosté le: 05.12.2012, 09:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support récepteur au dessus du servo de direction.
MessagePosté le: 05.12.2012, 15:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la protection du récepteur sur le support du contrôleur.
MessagePosté le: 05.12.2012, 19:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'ensemble sur le châssis avec un contrôleur qui se retrouve en position haute centrale.
MessagePosté le: 05.12.2012, 21:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du contrôleur fixé au double face.
MessagePosté le: 06.12.2012, 07:22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle du récepteur qui offre une bonne protection.
MessagePosté le: 08.12.2012, 09:16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs - étapes de 47 à 51
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 08.12.2012, 11:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 08.12.2012, 13:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des amortisseurs.
MessagePosté le: 08.12.2012, 13:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs qui bénéficient d'un traitement de surface dur.
MessagePosté le: 08.12.2012, 14:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons de forme conique et les joints et bagues des l'amortisseurs.
Bon point, celle coté bouchon est épaulée ce qui devrait assurer un bon guidage de la tige.
MessagePosté le: 08.12.2012, 15:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons alu inférieur avec des rainurages pour faciliter le démontage.
MessagePosté le: 08.12.2012, 17:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2012, 13:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des joints, il faut bien sure bien les lubrifier.
MessagePosté le: 09.12.2012, 14:36:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 09.12.2012, 17:49:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces photos on peut voir au niveau des bouchons un épaulement qui assurera le maintien des soufflets coté corps d'amortisseur.
MessagePosté le: 09.12.2012, 18:48:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes d'amortisseurs avec leurs pistons de forme conique.
MessagePosté le: 09.12.2012, 18:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons montés.
MessagePosté le: 10.12.2012, 07:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets qui sont faciles à monter, la base ne se monte pas sur la chape mais prend appuis dessus.
MessagePosté le: 10.12.2012, 07:38:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets montés sur les corps d'amortisseurs.
MessagePosté le: 10.12.2012, 16:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes d'amortisseurs avec les billes acier.
MessagePosté le: 10.12.2012, 16:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les membranes, les bouchons alu et les bagues de protection.
Page 9 sur 11
