totobonde Expert*
Posté le: 28.09.2012, 08:18:43 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | T'inquiete Nico, il est cool le Yann, pais un peu tetu des fois… Il dit qu'il aime pas, mais il a pas essayé…
Comme il est deja super content de son X3, je n'insiste pas trop… Mais il faudra que l'on arrive à lui faire la démonstration sur la piste que sa voiture est plus difficile avec ses réglages qu'avec les notres!
Les réglages de diff peuvent surprendre, mais clairement ce n'est qu'un chiffre! Les diffs du X3 etant tellement petit que ce n'est pas non plus tres dur! Et puis du coup, en plus de la motricité, la voiture devient beaucoup plus précise à placer!
RDV sur la piste… |
c'est clair,seb.j'ai fait le test de redescendre les diffs,roulage puis les remonter en 20000,y a pas photo,l'auto me convient très bien comme ça,elle redevient directive |
YannRS9 Expert*
Inscrit le: 12/01/2009 Messages: 498 Localisation: Courtenay
Posté le: 28.09.2012, 13:44:10 Sujet du message: |
Seb, je vais te faire plaisir je vais faire le set-up à Nico, j'ai la dernière course dimanche prochain
mais par contre j'ai éssayé le 6000/8500/2000 que sa marché bien pour Nico à Loudin
et c'est vrai que sa marche bien, et je suis pas si têtu car à l'amicale de Sens j'avais 20 000/12 500/20 000
et je suis arrivé 4ème.
Et dimanche dernier je suis arrivé 5ème à l'amicale de mon 2ème club avec 5000/4000/2000. Peut-être que le 15 000 c'est la première place du podium . |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 29.09.2012, 15:44:47 Sujet du message: |
Je voulais savoir si au lieu de faire les pistons 5x1.4 + 1x1.6 je peut faire 5x1.4 + 1x1.5 ? ca marchera aussi bien que que les 5x1.4 + 1x1.6 ? parce que j'ai pas de de mèche de 1.6
Merci _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
Posté le: 29.09.2012, 16:39:22 Sujet du message: |
bien sure, cela va être toujours mieux..
avec le même set-up en été, peut-être tu aurais dû descendre un peu en huile alors de 25, mais maintenant il va faire un peu plus froid
donc l'huile peut rester au même aussi.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
nicorodrigaaaaz Expert**
Posté le: 29.09.2012, 17:57:34 Sujet du message: |
Tu peux effectivement faire avec 1 trou de 1.5, c'est se que nous avions fait avant de faire les 1.6. Comme le dit Speedy il faudra compenser l'hydro en mettant un peu plus souple. Après si quelqu'un possède une mèche de 1.6 au tour de toit tu pourras les modifier par la suite. |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 29.09.2012, 19:06:06 Sujet du message: |
Oki Merci beaucoup.
Moi je roule en ligue 4 et il fait pas très chaud. comme base je pourrais mettre quoi en hydrolique ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
Posté le: 29.09.2012, 19:20:17 Sujet du message: |
Bin je suis pas sur à 100%, mais je pense que 350 Av et 400 Ar pourrait être une bonne base de départ. A voir. Pas facile si tu bricoles à une température ambiante normale. Tu fait les hydros et tu la laisse dehors 10 minutes pour voir.
Faut que se soit ferme, mais pas rigide, en la laissant tomber d'environ 10 centimètres, elle doit amortir sans talonner. |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 29.09.2012, 21:10:22 Sujet du message: |
Oki. Merci. Dit Nico tu fait comment tes amortisseurs ? Quand tu les refermes ? La tige decendu a fond ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
kuby83 Ligue
Posté le: 30.09.2012, 11:17:10 Sujet du message: |
salut a tous!!
j testé les reglage de diffs en 15000 sur mon sabre a la course de cogolin ligue 11 le week end dernier!! super comportement de fou! sur une piste technique avec de gros jumps et pas énorme de grip! j ais pas reconnue mon x3 tres bon comportement je rate quand meme ma finale a cause de 2 calages (faut dire que mon B POWER fatigue un peut il a dejas des litres)
merci nico et le team 6mik qui pour ma part m apporte beaucoup au niveau des réglages de cette voiture formidable.
a bientot _________________ mbx7R. Moteur SIRIO , pneus 6MIK. SIGMA
ligue 11 |
Posté le: 30.09.2012, 11:56:52 Sujet du message: |
Alors, pour les amortos, je ferme avec la tige à moitié rentrée, pour qu'il n'y est quasiment pas de "rebond".
Je rempli l'amortisseur à moitié, actionne quelques fois la tige afin de faire remonter les bulles et ensuite le laisse posé sur un support jusqu'à la totale disparition des bulles.
Pour Kuby, merci pour les compliments, on essais, 6mik et moi même de vous proposer un produit toujours plus performants et des conseils aquis au cours de toutes ses années de compétitions. Au plaisir de te rencontrer sur une piste, peut être le 14 à Pierrefeu.
Pour ton moteur, jette un oeil dans les petites annonces!!!! |
Too_fast_Ced Ligue
Posté le: 30.09.2012, 13:40:30 Sujet du message: |
Salut nico dit la tige tu la remonte tout le temps a moitier ? Dit pk tu le remplie seulement a moitier ? _________________ HONG NOR X3 SABRE, WERKS B6, SWEEP, MAX RACING, SIDEWINDER, MIKOVIC, VORTEXIMPACT |
modelboys Champion du monde
Posté le: 30.09.2012, 14:42:06 Sujet du message: |
je pense qu'il le remplis a moitié juste pour laisser échapper les bulles d'air,plus rapide car moins de fluide a traverser!
dans la logique une fois les bulles échappées il remplit le reste normalement |
Posté le: 30.09.2012, 15:11:38 Sujet du message: |
Merci Modelboy, c'est bien çà, rempli à moitié les bulles remonteront plus vite et il restera que le complément à faire.
Et oui je ferme toujours tige quasi à moitié, en fait il faut que tu trouves la façon qui te convient parfaitement pour appliquer la même chose à chaque fois.Une fois fermé, il ne faut pas que la tige ressorte complètement. |
damyak7 Ligue
Inscrit le: 29/05/2008 Messages: 184 Localisation: ardèche
Posté le: 01.10.2012, 16:49:15 Sujet du message: |
J'ai entendu parlé de la cale RR optima renforcée suite au divers casse de celle-ci, Seb ou Manu vous l'avez prevue pour quand? _________________ MACCR Ligue9
X3SabreE , MBX8, Novarossi, Ultimate, Labéma Fuel, 6mik |
YannRS9 Expert*
Posté le: 01.10.2012, 17:50:53 Sujet du message: |
J'ai vu sur un autre forum que la carro Bittydesing XRAY XB9 se monte sur le X3 SABRE |
Posté le: 21.10.2012, 10:44:16 Sujet du message: |
nouveau skid de protection de châssis arrière
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 22.10.2012, 16:35:20 Sujet du message: |
damyak7 a écrit: | Salut,
J'ai entendu parlé de la cale RR optima renforcée suite au divers casse de celle-ci, Seb ou Manu vous l'avez prevue pour quand? |
Certains sont bien renseigné…
On aura ces nouvelles pièces OPTIMA avant le GP de Pierrefeu |
damyak7 Ligue
Posté le: 22.11.2012, 00:03:25 Sujet du message: |
[/img] _________________ MACCR Ligue9
Posté le: 22.11.2012, 07:44:17 Sujet du message: |
Il voit tout Damyak7
pour info, celui qui arriverait à la casser, comme beaucoup de pièces OPTIMA, on lui remplace gratuitement…! |
damyak7 Ligue
Posté le: 22.11.2012, 20:45:15 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | Il voit tout Damyak7
Oui tu as vu Seb, 6mik forever!
Cette option indispensable va permettre de fiabiliser cette caisse formidable, avec les étriers alu et la cale RR optima, ça va rouler fort l'an prochain.
Posté le: 22.11.2012, 23:13:57 Sujet du message: |
Sur les nouveaux kits il y a déjà une cale renforcée d'origine non?
En plus des pignons de diff Alu!
Dommage que d'origine la couronne centrale ne soit pas en 46d
En tous cas je me languis de rouler avec! |
Posté le: 23.11.2012, 07:44:16 Sujet du message: |
Non, désolé, dans les kits c'est toujours la même cale de pincement arrière. Hong Nor n'a pas fait de cale renforcée… c'est pour ça que l'on à fait ce qu'il fallait…
Par contre, oui tous les kits sont depuis un moment avec les pignons de diffs en acier…
Pour la couronne 14/48 reste un bon compromis d'origine, même si effectivement avec le Falcon ou le Arrow on roule plus souvent en 46/13… |
Posté le: 23.11.2012, 09:26:20 Sujet du message: |
Exact pignons acier et pas alu
Pour la couronne il faudra que je voies en roulant. |
Billy_Joe Expert**
Posté le: 23.11.2012, 09:50:15 Sujet du message: |
Avant de commencer à tout changer faut essayer.
Moi je vais essayer le rapport d'origine 14/48, si ça va pas je passe en 13/48 et si là ça va toujours pas je passe en 13/46. C'est le moteur qui va dire si le rapport est bon pour lui ou pas _________________ Serpent Cobra SRX8, VS Rody, GRP
Cesar Lages |
Posté le: 23.11.2012, 10:12:49 Sujet du message: |
Disons que moi on me donne des retours officiels, faits par de bons pilotes, qui en plus roulent sur les mêmes pistes que moi, donc je fais comme ob me dit et sa va très bien!
C'est bien je vous que tu sais comment voir si tu as le bon rapport... |
jullichten Expert*
Posté le: 23.11.2012, 10:34:08 Sujet du message: |
Super cette nouvelle cale. La mienne à cassée aussi, en pleine ligne droite, sans choc particulier (bon ya bien du en avoir un ou deux, des chocs... )
Mais il faut quand même dire que c'est la seule casse (avec un réservoir...) en 10 litres... Pas mal vu mon niveau (de gamelles)
[zouave_mode]
Sinon cette histoire de rapport de couronne, ca "apporte" quoi d'avoir du 13/46 par rapport à du 14/48 ? Au final on baisse d'un côté pour augmenter de l'autre dans les deux cas !? (oupa)
[/zouave_mode] |
Posté le: 23.11.2012, 10:48:16 Sujet du message: |
13/46 permet de tirer un peu plus court…
C'est effectivement une histoire de compromis…
En theorie, plus le rapport est court, plus on accelere fort, et plus il est long, plus on va vite en ligne droite…
Dans la pratique, on va quelque fois plus vite en ligne droite en tirant plus court aussi, car la voiture accelerant moins vite, le moteur
n'a pas le temps de prendre ses tours avant d'arriver au bout de ligne droite. Bref, on ne roule pas sur un autoroute…
Bien pensé aussi que la voiture met beaucoup moins de temps à faire la 2° moitié de la ligne droite que la 1ere…
il y a donc plus de temps à gagné sur cette première moitié!
Autre précision, si on tire aussi trop court, le moteur mouline, les pneus patinent et la voiture n'accelere pas fort non plus. Cela fait juste du bruit!
Un truc simple pour voir si vous avez le bon rapport en fonction de votre moteur, de l'accroche et de la taille de la piste.
C'est celui avec lequel vous consommez le moins… tout simplement! Avec un FALCON, comme deja dit, le plus souvent le bon compromis
sur le X3 est 13/46.
A lire aussi: http://www.6mik-racing.com/index.php?page=rapports-de-transmission
J'espere être clair… |
jullichten Expert*
Posté le: 23.11.2012, 11:51:00 Sujet du message: |
Citation: | J'espere être clair… |
Limpide, merci. |
Posté le: 17.01.2013, 14:57:21 Sujet du message: |
nouvelle insert de cellules avec un roulement arrière de 5x13
YannRS9 Expert*
Posté le: 04.02.2013, 16:10:08 Sujet du message: |
Il a gagné les winternationals à Raceway Apocalypse.
