elbowsfb Découverte
Posté le: 19.06.2012, 21:38:58 Sujet du message: Lipo 2S x2 ou 4S |
Bonjour a tous
Donc voila je compte me mettre au TT 1/8 BL mais le souci c'est que le chassis que souhaite prendre est en 2X2S et j'ai entendu du pour et du contre sur ce type de montage . Qu'en pensez vous ?
Est ce que les accus souffrent plus dans cette config qu'un accu 4S . Pour la charge , on peut les charger 1 apres l'autre ( je dispose pas d'un chargeur double sortie )
Derniere chose je souhaite mettre une prise type EC5 mais est possible de faire un cable PK ( pack) -> prise EC5 ? pas de risque de chauffe intempestive avec cette suite de branchement ?
Merci d'avance de vos réponse
Cordialement |
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 20.06.2012, 01:55:44 Sujet du message: Re: Lipo 2S x2 ou 4S |
elbowsfb a écrit: | Bonjour a tous
Donc voila je compte me mettre au TT 1/8 BL mais le souci c'est que le chassis que souhaite prendre est en 2X2S et j'ai entendu du pour et du contre sur ce type de montage . Qu'en pensez vous ? |
Pas de soucis particuliers, c'est un petit peu plus complexe il faut bien faire attention au chargement, rangement des packs...
Citation: | Est ce que les accus souffrent plus dans cette config qu'un accu 4S . Pour la charge , on peut les charger 1 apres l'autre ( je dispose pas d'un chargeur double sortie ) |
Il faut de préférence les charger ensemble, sans double sortie : cablés en 4S ils sont du coup bien équilibrés ensemble. En plus c'est plus rapide à charger !
Le cablage un peu fastidieux à faire tout seul, il existe des platines pour relier les deux :
Citation: | Derniere chose je souhaite mettre une prise type EC5 mais est possible de faire un cable PK ( pack) -> prise EC5 ? pas de risque de chauffe intempestive avec cette suite de branchement ?
Aucun problème _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D |
blastoff Champion du monde
Posté le: 20.06.2012, 06:39:37 Sujet du message: |
pour avoir utilisé les deux 4s et 2x2s
niveau perf autonomie aucune difference
ses vrai que par la charge en 2x2s ses plus galere
perso je les charges les un apres les autres...(pas encore fait l'acquisition du la platine)
le 4s présente un avantage certain par sa simplicité
le 2x2s a l'avantage au cas ou une cellule "merdouille" d'avoir qu'une cellule en bonne etat de "bloqué" dans sa coque...
apres ses une question d'équilibre sur le chassis , en théoruie le 4s a un avantage
sur mon, nexx apres avoir remplacé le moteur truggy"hobbywing 2000kv" par un léopar 1800 la difference de comportement est radicalement differente au niveau de l'équilibre du chassis(-60g pour le léaopard)
donc si tu na pas choisie ta configue je te conseil pour ce type de confique de choisir un moteur le plus léger possible...
a+ _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
mrlasdu89 Expert**
Posté le: 20.06.2012, 07:04:22 Sujet du message: |
Bonjour Seb
tu as une référence à nous donner pour la plaque de charge en photo?
merci par avance et bonne journée |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26240 Localisation: Orléans
mrlasdu89 Expert**
Posté le: 20.06.2012, 09:01:11 Sujet du message: |
merci Papy
Posté le: 20.06.2012, 09:17:56 Sujet du message: |
Et l'iX8 _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
elbowsfb Découverte
Posté le: 20.06.2012, 10:15:47 Sujet du message: |
Merci de vos reponses.
Donc les 2 accus 2s n'en prendront pas plus dans la g***** qu'un 4s?
Javais entendu de phonemene ou un accu se transvase dans l'autre.
A plus |
SebLeLoch Elite
Posté le: 20.06.2012, 11:18:06 Sujet du message: |
Si c'est le même modèle et qu'ils sont chargés et équilibrés ensemble c'est bon, c'est vrai que ça peut arriver, mais ce n'est pas déterminant pour le choix de la voiture.
La où il faut faire gaffe c'est quand on commence à en utiliser en TT1/10, qu'ils ne sont plus au même niveau de charge, etc... Ce que je fait dans ce cas : je les charge en store (donc 60%) individuellement puis je les charge ensemble comme un 4S pour la fin. _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
elbowsfb Découverte
Posté le: 20.06.2012, 11:42:05 Sujet du message: |
SebLeLoch a écrit: | Si c'est le même modèle et qu'ils sont chargés et équilibrés ensemble c'est bon, c'est vrai que ça peut arriver, mais ce n'est pas déterminant pour le choix de la voiture.
La où il faut faire gaffe c'est quand on commence à en utiliser en TT1/10, qu'ils ne sont plus au même niveau de charge, etc... Ce que je fait dans ce cas : je les charge en store (donc 60%) individuellement puis je les charge ensemble comme un 4S pour la fin. |
Merci de ta réponse Seb . Je compte de tête façon utiliser d'autre accus pour le 1/10.
En accus faut compter cb mini en décharge et capa ?
À plus |
SebLeLoch Elite
mrlasdu89 Expert**
Posté le: 20.06.2012, 12:13:19 Sujet du message: |
Ben l'ix8........heu je t'en reparlerai, je n'ai pas pu rouler avec
incalibrable
a++ |
mrlasdu89 Expert**
Posté le: 21.06.2012, 19:00:23 Sujet du message: |
petite question, j'ai fais le montage, je peux alors charger mes 2 pack façon 4S
mais, et celà vient peut être de limitation de mon chargeur, (HYPERION 606i 220v 12v) je ne peux charger qu'à 3 A max au lieu des 6....
es-ce normal?
merci par avance
si c'est le cas, je prendrai la méthode à seb pour les terminer
a++ |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 21.06.2012, 19:15:37 Sujet du message: |
ca doit l etre car il doit etre limite en puissance
essais de charger sur une batterie de 12v il sera plus puissant
si t limite a 3a en 4 s c est que en 220 il est limite a genre 50w (3a*16volts)
il doit etre plus puissant en 12 v et donc tu devrais pouvoir charger en 1c...pour des accus en 4s
donc avec ton chargeur tu peux charger a 6 amps sur le 220v mais uniquement un accus 2s _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
mrlasdu89 Expert**
Posté le: 21.06.2012, 19:21:38 Sujet du message: |
effectivement ça semble être la limitation....
a++ |
