Geoffrey Découverte
Posté le: 11.12.2011, 21:54:25 Sujet du message: Aide 1ere Mise en marche controleur RX8 Tekin |
Premiere mise en route cette aprem de mon combo rx8, moteur Tekin.
J'ai le ventilo du variateur qui tourne, par contre le controleur clignote rouge ? y a t-il une manip a faire au 1er allumage ?
J'appuis 3 secondes sur le bouton Mode apres je ne comprends plus quoi faire ???
Sinon j'ai la direction qui fonctionne, mais pas l'accelerateur.
La notice en anglais ne m'aide pas beaucoup.
Merci d'avance pour l'aide |
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 11.12.2011, 21:57:56 Sujet du message: |
je viens de le faire ce week end.
il faut synchroniser la commande des gaz avec le contro. regarde sur la notice la position de la gachette, y a un ordre à respecter. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
Kurilos Expert**
Posté le: 11.12.2011, 22:08:06 Sujet du message: |
Il faut que tu vérifie sur ta radio que les courses gaz et frein sont à 100% et que ton trim gaz/frein est à zéro.
Tu appuis 3s sur le bouton mode, ton contro passe en mode programmation (lumière rouge clignotante et bip)
Tu laisses la manette des gaz au neutre, tu appuis sur le bouton mode du contro.
Tu mets gaz à fond et tu appuis de nouveau sur le bouton Mode.
Frein a fond, et de nouveau tu appuis sur le bouton Mode.
Fin - normalement ça doit fonctionner _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
Geoffrey Découverte
Posté le: 11.12.2011, 22:20:44 Sujet du message: |
Merci pour votre aide,
mais cela ne fonctionne pas
J'appuis 3 sec sur mode ca clignote et bip Ok !
Je fais la manip neutre mode, a fond re mode et frein mode et Rien ne ce passe apres ??? |
RicM Elite
Posté le: 11.12.2011, 22:27:37 Sujet du message: |
Kurilos a écrit: | Tu laisses la manette des gaz au neutre, tu appuis sur le bouton mode du contro.
Fin - normalement ça doit fonctionner |
Pas besoin d'appuyer à chaque fois .. juste attendre la mélodie ... _________________ MP9 / Nova
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
PP Champion du monde
Posté le: 11.12.2011, 22:27:51 Sujet du message: |
Geoffrey a écrit: | Merci pour votre aide,
Il faut éteindre juste après la programmation, le contro et l'emetteur puis rallumer. Normalement après tout fonctionne. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
RicM Elite
Posté le: 11.12.2011, 22:28:04 Sujet du message: |
Inverse le sens de tes gaz sur ta radio. _________________ MP9 / Nova
TTRC90
Geoffrey Découverte
Posté le: 11.12.2011, 22:43:25 Sujet du message: |
J'ai inversé les gaz sur la radio rien ni fait !
Pour info, quand j'allume le controleur tout les leds clignote rouge ! |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 11.12.2011, 22:44:21 Sujet du message: |
Si ça peut t'aider , j'ai une notice de tekin RS en français a la maison, c est le même soft, ça peut aider.
Sinon il y avait un vieux post sur le rx8 ou sylveris m'avais aidé. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
RicM Elite
Posté le: 11.12.2011, 22:54:38 Sujet du message: |
Geoffrey a écrit: | J'ai inversé les gaz sur la radio rien ni fait !
Toutes les led qui clignote, c'est que tu n'as pas de signal radio ... _________________ MP9 / Nova
TTRC90
Geoffrey Découverte
Posté le: 11.12.2011, 23:06:45 Sujet du message: |
j'ai une futaba 3pk; je comprend pas pourquoi il ne recois pas le signal le controleur, alors que les roues et le recepteur radio fonctionne. |
Geoffrey Découverte
Posté le: 11.12.2011, 23:18:45 Sujet du message: |
probleme resolu !!!
j'avais mal brancher sur le recepteur radio
Merci de votre aide, vivement vendredi direction la piste |
Fredvtx Découverte
Posté le: 26.03.2012, 21:12:57 Sujet du message: |
est ce quelqu'un peut me dire si le timing faut le monter ou le descendre pour eviter que le moteur chauffe?? controleur RX8 et moteur REEDY SONIC 4,5T
le tout monté sur un short course 4X4 |
Christophe Elite
Posté le: 26.03.2012, 22:59:15 Sujet du message: |
FREDVTX a écrit: | Bonsoir,
pour privilégier le rendement et le couple et moins chauffer il faut le baisser. |
