RCmag :: Voir le sujet - Problème montage Xray XB9
Problème montage Xray XB9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Lejean
MessagePosté le: 11.03.2012, 10:46:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je reviens sur le sujet:
Avez vous eu des soucis lors du montage du sauve servo, j'ai eu du mal à comprimer le ressort (10mm sur la notice).
De plus je pense que celui-ci risque de fonctionner trop tard.
Qu'en pensez vous?
Doucement le matin, tranquille l'apres midi.
DamienM
MessagePosté le: 11.03.2012, 11:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même souci que toi avec le sauve-servo. Pas moyen de le bouger à la main en respectant la notice (visser jusqu'à laisser 10mm de filetage). Sur le conseil de Jacke, je n'ai laissé que 7mm. Il est encore un peu dur, mais on peut le bouger un peu.
Coucou63
MessagePosté le: 11.03.2012, 18:30:16    Sujet du message: Répondre en citant
exact le reglage du sauve servo a 7 mm c'est bien , je reviens au soufflet idem pour un collegue qui fait l'open quand au vis imperatif outillage hudy apres renseignement pris il s'est avere que les cle btr hudy sont appairer au btr xray sinon premiere course aujourd'hui impecable bonne voiture super reaction . a quand les pieces alu pour le train avant ? est ce que les modele de la 808 vont? merci pour vos reponse Bravo! Bravo!
Serpent srx8e
6mik
Savox Sb2282sg
Radio dx4s
Jacke
MessagePosté le: 11.03.2012, 18:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
1) de quelles piéces alu tu parles?
2) Comment ne pas avoir de problémes avec la visserie: avant vissage des différentes piéces, utiliser des vis BTR avec des empreintes de 2,5 et pré-fileter.
Si vous avez une mini-visseuse de type Bosch, cela ne prendra que quelques minutes.
Ensuite passer à l'assemblage définitif avec les vis Xray qui sont avec des empreintes de 2.
Il est évident qu'il faut toujours disposer d'embouts de tournenis dont le 6 pans est en bon état.
Lejean
MessagePosté le: 11.03.2012, 19:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Rentré d'une séance de roulage, le servo a dégagé.
je confirme de réglage Xray pas bon.
Dylan73
MessagePosté le: 11.03.2012, 19:06:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu au moin 10 808, toute les version e j'ai toujours monter mon sauve sevo comme sur la notice 10mm, jamais un servo na dégagé.
mon xb9 à le meme réglage j'ai fais 1 séance de roulage y'a 3-4 semaine et le servo na pas bougé non plus.
après tu as peut être eu un coup de mal chance aussi Wink
Jacke
MessagePosté le: 11.03.2012, 19:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Lejean a écrit:
Tu avais vissé à combien, et quelle marque, modéle et puissance du servo.
Les butées de fin de course étaient elles OK.
Moi j'ai 3 pleins avec le XB9, avec un Futaba BLS351 15Kg, tarage du save-servo, 7mm.
Aucun problémes.
MadoRC
MessagePosté le: 11.03.2012, 19:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question : est-ce que vous aussi les molettes de réglage sur les corps d'amortisseur se desserrent facilement ?
Un peu de frein filet bleu aiderait à ce qu'elles ne se desserrent pas avec les vibrations je pense.
Lejean
MessagePosté le: 11.03.2012, 20:27:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vissé à 9mm, car j'avais du mal à aller plus loin,
mes servo sont des Ace 1015, les butées réglées correctement.
s'est mon 4eme xray, je commence a bien les connaitre.
j'ai peut fait un oublie, mais j'en doute. je le démonte dans la semaine, je reviens vers vous.
Jacke
MessagePosté le: 11.03.2012, 20:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les molettes ne sont pas freiné par le joint torique de la molette.
La solution c'est pas le frein filet, c'est le filetage des corps d'amortisseurs qui est trop profond.
MadoRC
MessagePosté le: 11.03.2012, 20:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
Donc tu proposes quoi pour éviter les desserrages ?
Metapsycho
MessagePosté le: 11.03.2012, 21:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas très esthétique mais tu peux couvrir le filetage restant avec qques tour de scotch électricien coupé à la bonne dimension
Jacke
MessagePosté le: 11.03.2012, 21:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut chercher dans la panoplie des plombiers un joint torique de diamètre identique et de section plus forte.
pollux73
MessagePosté le: 11.03.2012, 22:01:35    Sujet du message: Répondre en citant
+1
la solution la plus simple il me semble
Quand le sage designe la lune,l idiot regarde le doigt
MadoRC
MessagePosté le: 11.03.2012, 22:09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vais voir ça.
Si vous avez la dimension du joint torique qui va bien, je suis preneur !
Sarky
MessagePosté le: 20.03.2012, 10:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, attention au montage il y a un problème au niveau du montage du sauve servo sur la notice. La précontrainte du ressort doit etre calée a 6 ou 7mm pas plus...
Bon montage et premiers essais a tous!
Reno
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
Pierre43
MessagePosté le: 20.03.2012, 12:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
et contre les soufflets de cardans qui tiennent à peu près 2 secondes avant la première accélération
et qui jouent les fils de l'air par centrifugation ?
Une solution pour les remplacer?
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
Etan
MessagePosté le: 20.03.2012, 12:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
A une époque pas si lointaine Monsieur Hudy fournissait des outils "eco" pour monter ses bolides, maintenant les temps changent mais quand je lis que les vis Xray sont prévu pour les empreintes hudy : je reste perplexe Evil or Very Mad
J'en ai monté quelques un aussi : XB8, 808; certe la qualité et la facilité de montage sont vu nul par ailleur, mais de là à dire que la visserie ne mériterait pas une petite cure de renouvellement Shocked !!!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Sarky
MessagePosté le: 20.03.2012, 13:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'utilise pas forcément uniquement des outils Hudy et je n'ai jamais eu de problème, je pense juste que
ceux qui ont des problèmes serrent comme des porcs ou ont des outils datant de 14-18! Razz
Pour les soufflets, un bout de gaine thermorectractable de bon diamètre dessus et pas de soucis!
Pour info je n'utilise pas les soufflets, et mets juste la graisse graphite sur le cardan et le jeu est minime!
https://rsrc.biz
Etan
MessagePosté le: 20.03.2012, 13:37:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sarky a écrit:
Je n'utilise pas forcément uniquement des outils Hudy et je n'ai jamais eu de problème, je pense juste que ceux qui ont des problèmes serrent comme des porcs ou ont des outils datant de 14-18! Razz
outils de 14-18 : tu connais Louis donc Question Question Question Question Arrow
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
amontintin
MessagePosté le: 20.03.2012, 13:38:24    Sujet du message: Répondre en citant
Reno
j trouve domage qu'il n'y ai as eu de communication sur ceux problème, car un servo cela coute assez chère Evil or Very Mad....... je ne roule pas sur XRAY, mais je n'apprécierai pas si la marque que j'utiliseconnaissait ce problème de notice et ne me prévienne pas Rolling Eyes
Gaz37
MessagePosté le: 20.03.2012, 14:00:30    Sujet du message: sauv servo Répondre en citant
Avec un sauve servo trop dur, au pire c’est les pignons qui trinquent, quand sa crame il faut revoir les fin de course.
J’ai roulé très longtemps avec un sauve servo collé sans problème. En plus avec des servos qui n’avaient rien à voir avec ceux d’aujourd’hui.
Cependant je ne le conseille pas.
A+
Djé
MessagePosté le: 20.03.2012, 14:05:08    Sujet du message: Répondre en citant
Reno
C'est pas de la communication ca ? Laughing
amontintin
MessagePosté le: 20.03.2012, 14:09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Djé a écrit:
Reno
euh je pense pas que le problème soit nouveau, alors oui reno communique sur le forum, et je trouve très bien, comme le fait jérome sartel, sébastien léonard et yannick aigoin.... dans le cas précis, il 'aurait pas fallu attendre qu'un gars casse son servo pour signaler qu'il y avait un souci sur la notice concernant le réglage du sauve-servo.......après, je ne suis pas au courant de tous les tenant et aboutissant du souci sur le XB9.......voilà Cool
amontintin
MessagePosté le: 20.03.2012, 14:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
attention, je ne tire pas à boulet rouge sur xray/RB ou reno..........loin de moi cette idée, ne me faite pas dire ce que je n'ai pas dit Laughing .......
luigi
MessagePosté le: 20.03.2012, 14:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
en même temps, si personne n'avait cassé de servo, je ne vois pas comment on aurait déceler un problème sur le réglage du sauve-servo Question
merci à reno pour l'info, car il faut que j'attaque le montage du mien Very Happy
Jacke
MessagePosté le: 20.03.2012, 18:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on arrive au réglage du save servo à 10mm, il faut pas être un grand expert en mécanique pour comprendre que c'est pas possible.
Il faut donc régler la dureté en fonction des performances de son servo.
Lejean
MessagePosté le: 20.03.2012, 21:20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec toi jacke, mais sans notice certain aurai du mal à monter leur voiture.
Apres le démontage, le ressort était déformé (on va dire une erreur de jeunesse)
Merci Reno pour ton professionnalisme. OK! OK! OK! OK! OK!
mak2
MessagePosté le: 21.03.2012, 06:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, avez vous constatez comme moi, un jeu important des tiges d'ammortisseurs, malgres tout, apres une course, j'ai pas noté de fuite.
Mais j'ai pas notè de jeux aussi important sur les anciennes version de xray...
Sarky
MessagePosté le: 21.03.2012, 08:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis,de ce coté là, tout à été calculé pour qu'il n'y ai pas de fuite. Objectivement les amortos du xb9 sont les meilleurs que j'ai pu avoir comparativement à toutes mes précédentes montures. Tant que le soufflet est en parfait état l'huile restera blanche et il n'y aura pas de fuite. Résultat après 10h d'entrainement sans changer (l'équivalent de 5 courses quand meme), l'huile est toujours nickel!
https://rsrc.biz
Page 2 sur 3
