Posté le: 27.08.2011, 07:38:22 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.08.2011, 18:02:09 Sujet du message: |
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.08.2011, 19:11:09 Sujet du message: |
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
alexis0007 Découverte
Posté le: 03.09.2011, 15:06:59 Sujet du message: |
en résumer c'est un alpha s852 avec une culasse moins travailler . C'est donc un excellent moteur a consommer sans modération |
Posté le: 19.09.2011, 07:53:22 Sujet du message: |
La chemise 5+2 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
On remarque une encoche en V inversé à la base de la chemise sous le transfert d'admission principal.
D'origine les transferts sont déjà bien retravaillés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.10.2011, 15:50:36 Sujet du message: |
C'est Eric Bernard qui fini troisième des membres du club RCmag au cumul des 2 manches, il remporte donc un moteur Argus offert par Wartelle Shop ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Paulduss Ligue
Posté le: 02.11.2011, 19:05:58 Sujet du message: |
J'ai un petit budget et j'hésite entre un argus A52 et un novarossi P5XLT
Merci de votre réponse |
modeliste76 Ligue
Posté le: 12.03.2012, 21:29:47 Sujet du message: |
desole de deterrer un peu le sujet mais bon je voudrais savoir si le pointeau des moteurs alpha vont sur le A52 ? |
