Posté le: 23.07.2011, 17:26:20 Sujet du message: réponse
c'est parfait ce petit reportage
j'avais poser la question sur les différents profils est leurs utilisation sur le tuto Vos questions à Jérome Sartel sur l'Agama , est j'avais pas eu de réponses , maintenant je suis trés satisfait merci bien
Nico .
Posté le: 23.07.2011, 19:58:14 Sujet du message:
sory_123 a écrit:
Merci pour le reportage.
Jerôme a oublié néanmoins de préciser que les jantes jaunes correspondent à de la gomme souple et les blanches à de la gomme médium.
C'est assez surprenant mais il n'existe pas de Médium couleur jaune. En tout cas ca n'existait pas lors de mon achat il y a 4 jours.
Ciao
...a ma connaissance la couleur des jantes n'a rien a voir avec la dureté des gommes
a confirmer par JEROME _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
on en a d'autres de prévues, si vous avez des idées de sujet ..... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
super reportage en effet
si on pouvait avoir quelques petites précisions sur les différentes gommes et leur utilisation ca serait top _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
Content de voir que l'initiative vous ait plu! ;-)
Voici un petit complément d'information sur le sujet....
Pour infos, il n'y a pas de problème pour se procurer les différents profils, avec les différentes gommes, sur jantes jaunes ou blanches! Apres, tout dépend de l'arrivage...
impec le top serait de l'avoir sous forme d'image afin de la publier facilement _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Sur piste légèrement humide, tu peux utiliser du turbo trax par exemple, mais il ne faut pas que la piste colle trop.
Apres, si c'est boueux, je partirai sur du axman, en gomme soft si il y a un peu d'eau en surface, en gomme medium si la piste boueuse et collante. _________________ Jerome Sartel
Il manque l'appli iphone. "choisi tes pneus avec Jérome Sartel"
On décrit la piste, la température de l'air, on mets une photos et hop, the-pink-panther nous choisit le pneu idéal !! Plus la peine de se prendre la tête !!
Posté le: 17.08.2011, 20:49:45 Sujet du message:
alors, qui le tente !!
.......nicolas G l'a voulu........nocolasG l'a fait
elle est pas belle la vie _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
