fred42110 Découverte
Posté le: 12.07.2011, 09:35:04 Sujet du message: multiple casse de triangle superieur avant. |
bonjours a tous .
je vous explique vite fait mon probléme je roule avec le MBX6 EU depuis 1 mois et au cour de mon dernier roulage j ai cassé trois triangles sup ,un a droite et deux a gauche ,et a chaque fois le point de casse est au même endroit, dont deux sans gros choc..
du coup je me posais la question de savoir si c est un point sensible connu, un manque total de chance sur cette cession ou un autre probléme...
merci de votre aide |
julja35 Expert**
Posté le: 12.07.2011, 10:05:13 Sujet du message: |
Pour moi c'est une mauvaise série . Sa mettais déjà arrivé sur mon mbx5 y'a 2/3 ans , j'en ais jamais cassé en 5 ans chez mugen a part une série .
Regarde la matière au niveau de là où sa pète , y'a peut être une bulle d'aire ou une aspérité. |
jeje84-modelisme Expert**
Posté le: 12.07.2011, 10:24:51 Sujet du message: |
Effectivement je connais des personnes qui ont pas mal cassé les triangle supérieur sur les EU alor sur sur les V3 aucun souci.
La solution serais de repercer le trou de l'axe, il faut qu'il coulisse vraiment bien
Autre chose aussi, si tu as mis le support amorto alu évite de mettre la cale supp alu c'est trop rigide ... |
Posté le: 12.07.2011, 10:48:20 Sujet du message: |
Le Mugen a des plastiques très rigides donc perso je les fais bouillir avant de m'en servir .
Il faut réhydrater les plastiques , quelle que soit la température extérieure.
Aucune casse sans raison depuis que je me sers de cette auto . (deux triangles inf avt en un an et demi sur gros gros choc). |
Posté le: 12.07.2011, 18:31:36 Sujet du message: |
ok merci de vos réponses c est sympa.
je vais vérifier que l axe soit bien libr et sinon repercer tout sa.
juju400 Découverte
Posté le: 12.07.2011, 18:35:33 Sujet du message: |
salut moi j' en ai cassé 2 un droite et un gauche
moi c près de la roue on va dire quand sa se sépare en 2 ... juste un rien plus loin je pense qu' il y avais une bulle ...
Dans les 2 pff pas de bol .. |
julja35 Expert**
Posté le: 12.07.2011, 23:11:32 Sujet du message: |
quelles différences entre ceux du V3 et ceux du EU ?
Parce que si y a pas de différences, ils vont commercialiser qu'un seul type de plastique !? |
Posté le: 13.07.2011, 09:48:22 Sujet du message: |
Pas de différence... Tu fais bouillir et t'es plus emm...dé |
julja35 Expert**
Posté le: 13.07.2011, 17:18:35 Sujet du message: |
oui, donc ceux du EU sont ceux du v3. |
Gaz37 Elite
Posté le: 13.07.2011, 22:33:09 Sujet du message: plastic |
YankeeForever a écrit: | Pas de différence... Tu fais bouillir et t'es plus emm...dé |
Bonjour, tu fais bouillir pendant combien de temps ?
Posté le: 14.07.2011, 00:26:40 Sujet du message: |
30 minutes et je laisse refroidir doucement dans l'eau de cuisson (miam !! )
On faisait ça il y a longtemps et certains continuent à le faire
Blague à part , réhydrater un nylon est un truc connu depuis longtemps ; un tres bon article là dessus :
http://www.ides.com/articles/design/2007/sepe_05.asp |
