RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB USA ( lot RCmag Cup 2011 )
Présentation du moteur RB USA ( lot RCmag Cup 2011 ) Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 13.06.2011, 10:20:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.06.2011, 17:33:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est de l'ancienne génération, il n'est pas retravaillé au niveau des transferts.
MessagePosté le: 29.06.2011, 16:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
MessagePosté le: 01.07.2011, 20:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 13 mm avec passage des gaz de 9 mm, son poids est de 36gr.
MessagePosté le: 05.07.2011, 17:24:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo".
MessagePosté le: 13.08.2011, 14:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.10.2011, 15:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle est assez classique, on retrouve bien sure 2 bagues en bronze avec des trous de lubrification, sur la tête de bielle on remarque une petite saignée
qui améliore l'alimentation en huile du maneton. Sur le piston de type moulé on peut voir 2 segments d'huile qui améliorent sa lubrification et son étanchéité.
MessagePosté le: 05.10.2011, 06:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.10.2011, 22:54:39    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5 transferts qui semble identique au RB S5.
