Sonix Découverte
Posté le: 20.12.2010, 21:11:44 Sujet du message: Différence MBX6 v1 et v3 ? |
Salut à tous,
J'ai une question toute bête à vous poser car je vais peut-être acquérir un MBX6 première génération.
Quelles sont les différences avec le v3 ? |
tof_bzh Ligue
Inscrit le: 13/01/2006 Messages: 257 Localisation: Normandie
Posté le: 20.12.2010, 22:23:57 Sujet du message: AR |
Améliorations sur le V3 :
- Noix de cardans avec une saignée pour empêcher les grippages
- Noix allégées avec un trou au lieu de simple plats
- boite radio optimisée pour éviter qu'elle s'ouvre en roulant...
- nouveaux triangles avant avec forme spécifique pour empêcher la traverse de direction de frotter dessus
- nouveaux triangles arrière avec fraisage spécifiques pour la BAR
- support supérieur des triangles avant renforcé avec une forme qui empêche de les déboiter
- châssis avec lumière de volant moteur fraisée pour faciliter le démarrage |
Mongoose Expert*
Posté le: 20.12.2010, 23:35:52 Sujet du message: |
Allez en photo (vu sur allmbx) avec comparaison V1 et V3
La saignée dans les noix de cardans
Le trou dans les noix
La boite radio
Les triangles avants
Les triangles sup avants
La cale supérieure avant
Les triangles arrirères
_________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
Sonix Découverte
Posté le: 21.12.2010, 00:13:58 Sujet du message: |
La totale merci les gars !
Et ces nouvelles choses seront adaptables sur la v1 ? |
Mongoose Expert*
Posté le: 21.12.2010, 03:35:47 Sujet du message: |
Sonix a écrit: | La totale merci les gars !
Aucun problème.
mezig Découverte
Inscrit le: 24/03/2010 Messages: 40 Localisation: entre Albi et Toulouse (81)
Posté le: 21.12.2010, 08:58:51 Sujet du message: |
Superbe explication :)
Mongoose Expert*
Posté le: 21.12.2010, 10:46:47 Sujet du message: |
J'avais oublié aussi :
- les BAR passent de 2,4mm à 2,3mm pour l'avant, et de 2,9mm à 2.8mm à l'arrière.
- les ressorts d'amortisseurs sont maintenant plus souples : les 9,25 et 10,25 sont remplacés par les 9,75 et 10,75.
- l'huile d'amortisseur livrée passe de 450 à 400 cps.
Source : http://www.allmbx.com _________________ KYOSHO MP10 - REDS 721 SCUDERIA - FUTABA |
Christophe Elite
Posté le: 21.12.2010, 14:11:00 Sujet du message: |
merci pour ces infos très instructives . |
