SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 19.08.2010, 13:26:01 Sujet du message: MBX6 Brushless de SebLeLoch : kit Tekno RC V4 ! |
EDIT : Posts à partir du 3/12/2010 : présentation du tout nouveau kit TEKNO V4 !
Voici mon proto MBX6 Brushless !
J'ai eu un peu de temps cette semaine pour faire le "maquettage" permettant de tester la répartition des masses avant de réaliser des pièces définitives.
Attention pas de finition "PP racing" inside, ici c'est bricolage comme dis au dessus
Objectif du proto : 120mm de large, c'est à dire tout qui rentre sur la largeur d'un châssis de MBX6 ! Je ne suis pas adepte du "tout devant" aimant les voitures bien stables et pas trop vives.
Du coup : diff central inversé, moteur à l'avant avec fixation par le diamètre extérieur, pack à raz du diff le long du cardan. La répartition droite/gauche est parfaitement équilibrée.
Les quelques virages fait hier soir sur la piste ont l'air de montrer un chassis bien né, stable mais rapide dans les changements d'appuis.
Photo sans les bavettes, tout rentre dans le chassis :
Les paliers sont refaits, que quelques mm entre le moteur et le roulement de diff, servo à plat pour abaisser le centre de gravité :
Fixation moteur, un peu trop haute à mon gout, il faudra surement faire évoluer ça :
Le support de pack en carbone 7mm x 12mm + colonnettes alu de 8, je vais pouvoir faire plus light la prochaine fois Le pack tient avec une barrette qui vient sur les plots + clips.
Et voilà, ça tourne dimanche au Louroux en course !
PP Champion du monde
Posté le: 19.08.2010, 13:40:34 Sujet du message: |
oulà va y avoir du sport!!!
T'as fais un boulot monstre tout de même. Impressionnant, reste a voir les perfs.
Pour la finition PP bah le Proto est loin d'être fini donc tu jugera par toi même quand les pièces seront fini sur le mien. Ca ne sera pas de la finition made in fabric. tout de même.
Je sais pas si t'as eu le même soucis mais une pièce alu a faire a la Dremel et la lime ca prends déjà 10H depuis hier... arfff.
A dimanche. |
SebLeLoch Elite
Posté le: 19.08.2010, 13:52:59 Sujet du message: |
J'ai juste utilisé du profilé carré d'alu de 8 et les pièces d'origine en plastique retaillées, je n'avais que 3 jours pour le faire donc pas d'excentricités ! Mon boulot est fermé donc pas de machines outils et même pas de perçeuse à colonne, c'est trop galère comme tu dis.
De toute façon maintenant je vais tester la fiabilité et les perfs avant de savoir si je reste sur ces solutions techniques. |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 19.08.2010, 13:56:59 Sujet du message: |
en tout cas, de beaux protos en L17. et moi qui était satisfait de mon 808 Brushless car implantation déjà recentrée au maximum... Enfin, pour dimanche, j'essaie de l'affuter aussi bien que le thermique (ces derniers temps, il est toujours passé après...). _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 19.08.2010, 15:44:52 Sujet du message: |
cool un mbx6 bl
tu roule ne quoi comme pignon au louroux je roule en 15 pour l'instant c un bon compromis
ps c'est pas une finition a la PP car il aurai mis un diff centrale neuf ya des trace de couronne dessus il a pas du etre qu'au centre celui la
sinon tu mets quel caro vu que tu a pas de bavette
sinon c sympa comme prepa mais sa doit etre la galere pour demonter un truc vite fais _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
SebLeLoch Elite
Posté le: 19.08.2010, 16:13:13 Sujet du message: |
Pour le diff, tu demanderas à Jacques Schambourg, c'est son ancienne monture (comme ça elle ira vite toute seule, pas besoin de connaître la piste !)
Ca y est les bavettes sont dessus, c'était juste pour les photos.
Question pignon je ne suis jamais allé au Louroux donc... Je suis en 16 là avec un Tekin 1700kV, mais pour l'instant le réglage de l'entredent c'est pas trop ça, je ne peux pas passer le 17...
Y'a encore du taf elle n'a fait que 3 tours... |
SebLeLoch Elite
Posté le: 19.08.2010, 16:17:31 Sujet du message: |
max49 a écrit: | sinon c sympa comme prepa mais sa doit etre la galere pour demonter un truc vite fais |
A part le moteur tout se fait bien, l'install radio est rapide (1 vis pour le contrôleur, 1 vis pour la boite radio). Par contre le moteur, va falloir que je réfléchisse un peu |
SebLeLoch Elite
Posté le: 19.08.2010, 20:21:54 Sujet du message: |
Sinon, j'ai tourné un peu plus ce soir, ça roule fort tout en restant -relativement- facile. En tout cas j'ai bien l'impression d'être plus rapide qu'avec le LRP même si je n'ai pas sorti le chrono et que les réglages sont ceux du thermique (7000 5000 2000).
Pour un mbx6, qu'est ce vous pensez de 15000 10000 5000 pour les diff, 600 partout pour les amortos et 2.5 devant / 2.9 derrière en BAR ? |
cobra811 Expert**
Posté le: 19.08.2010, 20:22:49 Sujet du message: |
moi je trouve la caro terrible ! |
arty50 Expert*
Posté le: 19.08.2010, 20:25:49 Sujet du message: |
salut ,j'ai vue roule le chassis hier a nantes et sa fonctione .
bonne course pour dimanche _________________ kyosho mp 9 tki3 teknorc ,,tekin rx8,tekin 1900kv
Xray xb4 2014,speed passion gt2 pro
futaba 4pksr sanwa vz
ligue 17 macn |
narnul Elite
Posté le: 19.08.2010, 20:53:54 Sujet du message: |
y sont tous tares ces gars de L17, mais ils font des belles machines...
@+ pour rouler ensemble. _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
max49 Elite
Posté le: 19.08.2010, 21:59:24 Sujet du message: |
SebLeLoch a écrit: | Pour un mbx6, qu'est ce vous pensez de 15000 10000 5000 pour les diff, 600 partout pour les amortos et 2.5 devant / 2.9 derrière en BAR ? |
moi je roule toujours avec ce set up en TH et je l'ai laisser en BL ya juste les amorto que j'ai laissé comme le thermique mais qu'il faut durcir donc peut etre 600 500 on vera demain
par contre en BAR j'ai jamais fais 2.5 je suis toujour 2.3 ou 2.2 et 2.8 3 3.2 a l'arriere sa depend du terrain _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
cobra811 Expert**
Posté le: 20.08.2010, 12:57:23 Sujet du message: |
Salut seb,je te donnerai bien une base de reglages pour ton X6,mais est-ce que le BL se comporte comme un TH ,en-cas ou;sans prepon,7000 10 000 3000 bar 2.4av et 2.9 ARR,pour les amortos suivant le poid de la bete av 500 ARR 400 ressort d'origines av et arr ou 9.75 AV 10.0 ARR amortos couchés devant et derriere, cale arr 2.75/O |
SebLeLoch Elite
Posté le: 20.08.2010, 18:25:50 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos conseils je vais préparer ça demain !
Laurent, en BL il faut être plus dur partout je trouve, diff pour le couple à passer et suspensions pour le poids (3,5kg pour le proto) |
cobra811 Expert**
Posté le: 20.08.2010, 19:59:08 Sujet du message: |
peut-etre seb mais attention de ne pas trop durcir ton diff centrale car au contraire la puissance ne passera plus au sol,d'ou usure tres prematuré des pneus et bain de poussiere |
Fleau Elite
Posté le: 21.08.2010, 22:02:05 Sujet du message: |
salut,
je roule plus beton en bl qu'en th pour ce qui est des diffs.
par contre niveau amortos pas de changement.
Rc Models Team |
SebLeLoch Elite
Posté le: 25.08.2010, 12:26:03 Sujet du message: |
Retour d'expérience de la première course, avec Max49, c'était le bal des x6 débutants !
Réglages : 15/10/5, 2.3 et 2.9 en BAR et 3/0 à l'arrière. 600 partout dans les amortos (gros grip).
J'avais même pas roulé un pack avant d'arriver sur la piste que je ne connaissais pas. 1ere qualif : une balle, en tête quand... je perds une roue
Je me rends compte qu'il manque une dent au pignon, gros démontage express, je change pignon et couronne centrale.
Deuxième qualif : pop je perds le pignon (le frein filet n'a pas eu le temps de sécher)
Troisième qualif : je gagne.
Ouf! la voiture est bien née ! Je savais par contre que la transmission n'était pas au point : j'avais rajouté un renfort au dessus des deux paliers du diff central mais le chassis vrille plus que je ne pensais et l'entre dents bouge trop.
1ere finale : je pars en tête devant PP mais pignon + couronne dégagent encore
J'ai fini une nouvelle pièce hier soir pour remédier à mon problème et rabaisser fortement le moteur, des photos bientôt !
En tout cas, je suis super content du comportement, super stable et précis. Merci à tous pour vos conseils de réglage. |
hd Expert**
Inscrit le: 30/03/2008 Messages: 927 Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
Posté le: 25.08.2010, 12:32:21 Sujet du message: |
_________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
max49 Elite
Posté le: 25.08.2010, 17:02:19 Sujet du message: |
niveaux reglages j'étais presque pareil que toi 15 10 5 mais j'avais 2.3 et 2.8 le matin et 2.2 et 3.0 l'aprem car je tournais pas en entré de virage _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Oliv996 Ligue
Inscrit le: 15/01/2007 Messages: 211 Localisation: Forges-Les-Bains (91) - Ligue 2
Posté le: 26.08.2010, 12:51:01 Sujet du message: |
Oups, j'me réveille.... Très beau boulot Seb !!! |
Posté le: 26.08.2010, 14:34:02 Sujet du message: |
SebLeLoch a écrit: | Merci beaucoup pour vos conseils je vais préparer ça demain !
perso, je roule exactement avec les même règlages en Th et en BLS, je sais , je ne suis pas un fin testeur et mon BLS n'a pas encore le comportement parfait, mais pour ce que j'en fait, c'est OK.
juste peut-être un peu plus dur en huile d'amortos et en ressorts, histoire de compenser le poids en + (3480g en BLS, 3350g en th environ). Pour le dif, comme le BLS a une patate d'enfer, je ne durcis surtout pas, par peur de faire que de la poussière. Déjà que l'usure des pneus est un peu plus rapide je trouve... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Jiper Ligue
Posté le: 26.08.2010, 19:58:57 Sujet du message: |
Comme c'est pas courant quand même un 1700 en 4S par chez nous qu'a tu pensé de ta motorisation notamment par rapport aux autres moteurs présents.
Tu es resté en pignon de 16 ?
Merci _________________ XB8E / XB2 / Slash
Scales : CFX-W / TF2
SebLeLoch Elite
Posté le: 27.08.2010, 07:23:11 Sujet du message: |
La piste de Nantes est une petite piste sinueuse comme d'autres pistes de 17. Ayant déjà un 2000 Xerun, j'ai testé le 1700 (avec la volonté de passer peut être en 5S pour les grandes pistes, pas encore essayé). Sur cette taille de piste c'était parfait (d'ailleurs beaucoup roulent avec aux US).
Et bien je ne le quitte plus, je ne sais pas si c'est les kV ou le capteur (par rapport au Xerun) mais c'est super souple et facile à doser. Du fait des difficultés à adapter le Xerun sur le proto (longueur) je roule toujours avec et je n'ai aucun déficit en pointe ou pêche par rapport aux autres même sur une piste rapide avec du grip comme la dernière course.
Après avoir éclaté mon pignon de 16 la dernière course j'ai roulé en 17, pas de problème, victoire à cette qualif et bonne autonomie (pas pu vérifier la temp).
Je vois que tu es en 1900, ça ne fait que 10% de différence. Sans passer en 5S le 1900 doit être l'idéal je pense (en plus c'est un Y et pas un D) |
Jiper Ligue
Posté le: 27.08.2010, 08:26:28 Sujet du message: |
Merci Seb
Ca me rassure et je pense que ton bon ressenti est plus lié au faible Kv qu'au capteur, d'ailleur je comparerais avec ou sans le capteur pour verifier ca (j'ai pas besoin d'un TT crawler ^^).
Je viens tout juste de recevoir mon 1900 je roulais auparavant avec un CC 2200 que je trouvais bien sur mon ancien TT mais avec le 808 j'avais envie d'essayer autre chose et notamment moins de puissance et moins lourd.
Je sais que ce type de moulin est prisé aux US pour leur type de piste, disons que dans la theorie si cela ne suffit pas je compte bien sur les reglages du contro pour y pallier.
Bon et bien merci pour ton avis interessant et au plaisir de decouvrir ton chassis sur le bord de la piste
A+ _________________ XB8E / XB2 / Slash
Posté le: 27.08.2010, 08:42:40 Sujet du message: |
idem, j'ai roulé avec le "petit" 1900 tekin en début de saison sur mon RC8, mais je trouvais manquer de pointe (je tirais peut-être un poil court). depuis que j'ai mon 808, j'ai mis le 2050 tekin car les pistes était plus grandes, etc... mais comme il nous reste plutôt à venir sur septembre des pistes sinueuses (Piriac, Laval, Segré, Nantes), j'envisage fortement remettre le 1900 pour plus de souplesse. Il faudra surement que je tire un poil plus court , non ? c'est à dire repasser en 16D au lieu du 17 actuel
Avec le recul, je devais vraiment tirer trop court sur mon RC8, car j'avais presque le même rapport qu'en thermique 17/46. Or avec le 808, je tire 17/42 contre 15/41 en thermique. J'en tire la conclusion suivante : par rapport au thermique, toujours rajouter une à 2 dents de plus au pignon qu'à la cloche. Avez vous constater le même phénomène ?
rq: je roule avec les règlages d'origines sur l'ESC Tekin. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 27.08.2010, 09:06:23 Sujet du message: |
Et au niveau températures, ça donne quoi vos configs avec ses rapports?
Vous êtes à combien à la fin d'une finale? |
SebLeLoch Elite
Posté le: 27.08.2010, 09:26:10 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | idem, j'ai roulé avec le "petit" 1900 tekin en début de saison sur mon RC8, mais je trouvais manquer de pointe (je tirais peut-être un poil court). |
t'avais une autonomie de malade, oui je pense que tu tirais court !
Avec 16 dents sur une petite piste et avec 25° dans les 70 si je me rappelle bien (réglage punch faible : 3/9). Mais je n'ai pas de thermomètre alors j'emprunte un de temps en temps mais je ne fais pas trop gaffe. Je vérifie à la conso le plus souvent. |
SebLeLoch Elite
Posté le: 27.08.2010, 09:29:18 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | j'envisage fortement remettre le 1900 pour plus de souplesse. Il faudra surement que je tire un poil plus court , non ? c'est à dire repasser en 16D au lieu du 17 actuel |
Non il faut que tu tires plus long normalement : le moteur tourne moins vite mais a la même puissance. Quand je passe du 2000 au 1700 je tire 15% plus long. |
Jiper Ligue
Posté le: 27.08.2010, 09:43:03 Sujet du message: |
Salut Bibi,
C'est plutot l'inverse en repassant avec le 1900 tu peux éventuellement t'autoriser une dent de plus au pignon mais toujours en verifiant les temperatures bien sur, sinon jouer avec les profils existants (courbe etc) sur le contro ou encore les modes type turbo etc mais je n'ai pas encore regardé donc je sais pas trop comment ca marche.
[Edit : devancé par Seb ^^)
Perso je compte commencer les essais avec un 16 pour voir comment tout ca marche et faire quelques tests mais je pense que je tournerais plutot avec un 17.
PS : pour les proprio de support moteur Elite RC pensez bien a verifier le roulement voir à le virer (les autres supports n'en ont pas et les moteurs s'en portent pas plus mal) lors d'une sortie avec PP on en parlé comme ca je m'interrogeais sur l'utilité de ce roulement et 1 heure plus tard il dessoudait ses fils moteur pour surchauffe ... le roulement etait flingué ... du coup j'ai verifié le miens et il est pas loin d'etre dans le même etat mais je pense tourner sans.
Posté le: 27.08.2010, 09:58:34 Sujet du message: |
donc, je crois que je vais essayer le 1900 avec mon 17 dents actuel. on verra ensuite à Piriac ce que ça donne. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
