RCmag :: Voir le sujet - Problemes pour remonter diff av sur HYPER 8
rcn11
MessagePosté le: 09.07.2010, 19:55:20    Sujet du message: Problemes pour remonter diff av sur HYPER 8 Répondre en citant
J'ai acheté un HYPER 8 d'occassion.
En demontant le diff (origine) avant, j'ai constaté qu'il n'y avait de rondelle entre le planetaire et le joint d'étanchéité alors que sur la notice elle est présente.
Suis-je le seul dans cette configuration ?
De plus, j'ai une rondelle à droite et à gauche entre le roulement et la noix de diff : cette rondelle n'est pas présente sur la notice.
Etant débutant dans le modelisme, mes connaissances sont faibles.
merci pour votre aide.
MessagePosté le: 09.07.2010, 20:17:34    Sujet du message: Répondre en citant
sans connaitre specialement la voiture je vais essayer de te repondre
- pour la rondelles sous le planetaire je pense que c'est un oubli ( en general tous les modeles ont cette rondelle )
- pour la rondelle entre le roulement et la noix, meme si la notice indique que l'on doit en mettre une ......ca veut pas dire qu'elle soit obligatoire, elle sert a caler correctement l'entre dent couronne /pignon d'attaque
ca peut dependre des moulages, de l'usure ......donc certains en ont besoin .....d'autres pas
a toi de juger du jeu, si il y a trop de jeu tu mets la rondelle , sinon tu la mets pas
et comme tu dis etre debutant ....ce forum est pour toi , on es la pour t'aider
bon amusement C'est la Fête
rcn11
MessagePosté le: 09.07.2010, 23:26:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton aide. Demain je vais les acheter.
smalltof
MessagePosté le: 10.07.2010, 05:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi un hyper 8.5, j'ai aussi démonté les diffs, et il me semble que sur la notice il y a bien les deux rondelles de calage des satellites, par contre c'est vrai que la rondelle sur le joint orange n'y est pas ,à ce que j'ai pu lire sur certains forums anglais, il semblerait que hobao ai "oublié" de les fournir, mais j'ai trouvé une video pro ou un gars disais qu'il preferait ne pas les mettre.
Apres si tu arrive à trouver ces rondelles au détail dis moi ou, car moi j'ai pas reussi même en contactant t2m.
A +
Yeho
MessagePosté le: 10.07.2010, 12:03:11    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je ne les ai jamais mises et j'ai jamais eu de problème. Pas d'usure particulière Wink
sam34
MessagePosté le: 10.07.2010, 16:59:08    Sujet du message: Répondre en citant
la rondelle est inutile!
et pour tes dif si c'est des spider enleve trois des six satellite au centre et derriere et met un thorsen à l'avant!
vu le poid de l'hyper 8 tu peux mettre aussi plus de carrossage à l'arriere Wink
si tu veux un bon set up viens en MP
a+
rcn11
MessagePosté le: 10.07.2010, 22:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les rondelles avant les planetaires, il faut prendre celle du 808 version2010. Elle monte nickel j'ai fait le test.
Elles servent a quoi ces rondelles ?
flo29
MessagePosté le: 10.07.2010, 22:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
a+
Si Mickey passe par là.... Il va bien rigoler, je me marre déjà OK!
L'hyper-8 et 8.5 je pense connaitre un peu... Laughing
flo29
MessagePosté le: 10.07.2010, 22:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a tout ce qu'il faut dans les archives ici pour savoir comment faire marcher un hyper-8.
rcn11
MessagePosté le: 10.07.2010, 23:18:20    Sujet du message: Répondre en citant
POur un novice c'est jamais tres facile entre les differents avis. SI tu as des posts interressant je suis prenneur.
sam34
MessagePosté le: 10.07.2010, 23:55:32    Sujet du message: Répondre en citant
hey flo29 donne ton avis au lieu de faire des boutades
ta un probleme avec l'hyper 8???
flo29
MessagePosté le: 11.07.2010, 00:20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du tout....
Regarde le forum dédié à ce chassis.
sam34
MessagePosté le: 11.07.2010, 00:27:57    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin le mien marche tres bien
pourquoi avoir citer mon message qui à la base était pour rcn11
oups!! c'est toi mickey Question
flo29
MessagePosté le: 11.07.2010, 00:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
MDR
J'aimerais bien être à la place de Mickey comme pilote officiel T2M.
Mais avant de raconter des conneries, il faudrait peut-être se renseigner sur les forums dédiés au chassis concerné, où tout y est expliqué....
Le rs3, hyper-8 et 8.5 certains en ont fais le tour avec des performances exceptionnelles, pour ce plomb de merde.... pas fiable du tout Laughing Laughing Laughing
Mais les spiders sur trois satellites c'est trop balaise.... OK!
Mets des diffs classics dans ce cas.... Tu n'as rien compris au "plus" des spiders, qui sont de très bons diffs, avec tous les satéllites... Mad
sam34
MessagePosté le: 11.07.2010, 00:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/pirate/2008/dupont0708/dupont0708.htm
lit bien le reportage et on en reparle apres
comme on dit les gouts et les couleurs.....................
rcn11 ne va plus savoir oû mettre de la tête! lol
rcn11
MessagePosté le: 11.07.2010, 22:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme.........
flo29
MessagePosté le: 17.07.2010, 00:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
je n'ai même pas regardé le film, car j'en ai rien à branler maintenant de la pauvre bouze sur laquelle vous-vous prenez le chou... Arrow
