RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Nanda NRB-3R+
Découverte et montage du Nanda NRB-3R+ Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 03.12.2009, 19:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
cescadeau
MessagePosté le: 04.12.2009, 00:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
embrayage carbone a la limite je prefere, avec les alu il me semble que je détruis plus vite les roulements
MessagePosté le: 04.12.2009, 18:20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de l'embrayage facile, toutes les rondelles de calages nécessaires sont incluses avec le kit.
MessagePosté le: 04.12.2009, 21:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2009, 07:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la fixation moteur on retrouve des cales ventilées qui se fixent sur une plaque monobloc, celle ci se prolonge sur l'avant afin de renforcer la
châssis au niveau du volant moteur. L'avantage de ce type de montage ( que l'on retrouve aussi sur les RC8, MP9, Crono ) est que les vis de
fixation moteur sont bien noyées dans l'épaisseur du châssis.
MessagePosté le: 06.12.2009, 14:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Une vue sur les fixations moteur, on comprend mieux l'avantage de ce montage avec des vis bien protégées, donc plus fiable.
MessagePosté le: 07.12.2009, 05:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir avec un décrochement en L au niveau de la transmission centrale, il intègre des fixations bien pratiques pour les durites.
On retrouve aussi un système d'évacuation du trop plein qui se fait sous le châssis, cela ne me semble pas très utile ...
MessagePosté le: 08.12.2009, 05:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
La protection qui est à placer sur la platine, elle est grande, épouse bien la forme de la carrosserie, supporte le support de filtre et un guide pour la
durite de carburant, bref, là aussi c'est du tout bon.
La fixation du résonateur est assurée par un gros ressort. A la base l'idée est très bonne mais je le trouve un peu trop gros et haut.
Nanda livre une protection de sortie d'échappement qu'il faudra fixer sur la bavette selon le résonateur utilisé.
MessagePosté le: 08.12.2009, 18:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air double mousses très ( trop ? ) classique et le filtre à essence avec 2 types de fixations différentes.
MessagePosté le: 10.12.2009, 08:09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur et ses équipements montés sur le châssis, c'est propre et plutôt bien conçu.
MessagePosté le: 14.12.2009, 09:01:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la radio
La boite radio prévue pour un pack d'accu 2 sur 3, son montage est facile et cela s'assemble très bien.
Si vous n'utilisez pas l'interrupteur un cache est prévu.
amontintin
MessagePosté le: 14.12.2009, 09:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
elle ressemble beaucoup à celle du MBX5
gazman
MessagePosté le: 14.12.2009, 10:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
etonné de voir au niveau du bouchon de reservoir , il n y a pas d épaulement sur l axe avce clips de l autre coté
alors que le trou d origine a l air d un diametre bien superieur a l axe
c est pas forcement une piece qui bouge bcp mais bon avec les vibrations , les sauts et autres , ca manque un peu de securité quand meme
MessagePosté le: 15.12.2009, 13:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
L'accès à l'accu ou au récepteur se fait par des couvercles indépendants maintenus par des clips, comme les ajustements sont bons, l'étanchéité devrait être bonne. A signaler l'écusson Nanda couleur sur le couvercle d'accès au récepteur.
Gaz37
MessagePosté le: 15.12.2009, 15:14:42    Sujet du message: nanda Répondre en citant
Bonjour tracto,
Bon ben.. il va falloir se calmer avec tes superbes présentations parce que à chaque fois, tu me ferais bien craquer, je blague, surtout ne t’arrête pas.
Revenons à notre nanda, à ce stade quel est le poids de la bête Question
A+
MessagePosté le: 16.12.2009, 20:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
1826 comme indiqué plus haut OK!
La platine est en carbone, sa fixation est très rigide car prise sur la boite radio, les paliers centraux, les colonnettes ( alu ou plastique au choix )
et le support de servo de direction. Le support de puce est indépendant et se fixe sur la platine.
MessagePosté le: 18.12.2009, 17:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est assez rare pour être signalé, Nanda a prévu des fixations supplémentaires pour la platine sur les paliers centraux.
Cela ne risque pas de bouger ...
amontintin
MessagePosté le: 18.12.2009, 18:57:26    Sujet du message: Répondre en citant
trop de rigidité risque de faire cramer le servo de gaz en fonctionnement freinage........ Evil or Very Mad
MessagePosté le: 18.12.2009, 19:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'y crois pas trop, tu avais cela sur beaucoup de "vieilles caisses", et pas de probleme, c'est plus pour renforcer le chassis
MessagePosté le: 19.12.2009, 04:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
L'équipement radio monté sur le châssis, c'est classique mais bien réalisé.
MessagePosté le: 19.12.2009, 12:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
Fin du montage
MessagePosté le: 19.12.2009, 12:35:19    Sujet du message: Répondre en citant
Auteur: Tractoricou
Date de publication: 19/12/2009
La présentation et le montage détaillé du Nanda NRB-3R+ avec plus de 380 photos.
A retrouver rubrique technique de Rcmag.com
La page est en ligne OK!
philippe27
MessagePosté le: 19.12.2009, 16:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a Tractoricou
comme toujours pour les nouveautés
il nous gate sur les montages des présentations
très originale ce montage de porte fusé sur rotule
je pense que l'on verra a l'avenir des cales alu en option
as tu une idée du poids de ce TT tout carbone et plastique
avec la pignonnerie alléguée ???
a voir dans tes comparatifs si cela peut être prit en compte !!!
serte pas évident avec les config de boite
shrek78
MessagePosté le: 19.12.2009, 18:24:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour le mien : 3508 grs sans essence
rv78
MessagePosté le: 19.12.2009, 23:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut shrek!!!!
il me semble que tu as oublié de preciser que ce poids c'est avec les pieces alu et non plastiques si je ne m'abuse......
ciao
ps: pour ceux qui lisent ce forum prenez 5 mn de votre temps pour envoyer un petit mail pour le clamarthon afin de soutenir ce club dans ces demarches...@+
MessagePosté le: 20.12.2009, 18:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.12.2009, 05:50:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2010, 12:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
xav77
MessagePosté le: 14.05.2010, 19:48:29    Sujet du message: Répondre en citant
de retour cet après midi de l'essai du nanda je vous donne mes premières impressions:
voiture qui motrice super fort,j'avais impression d'être passer sur un moteur a 9 transfères!!!!
niveau amortissement, du velours ca prend les trou super bien ca chahute pas c'est très plaisant
question braquage no soucis, c'est entre le mp9 et le mbx6 pas feniant et pas trop commeme
super impression avec des réglages qui n'étaient pas les mien je pense que la voiture peut être poussée encore plus sans la mettre en échec
concernant le moteur l'alpha pousse très fort ( le z852) il monte super haut dans les régimes et la reprise n'est pas négligeable
vraiment de bonne impression pour une première prise en main
la suite je pense très bientôt (j'espère )
xavier verdiere
vman
MessagePosté le: 14.05.2010, 19:57:14    Sujet du message: Répondre en citant
OK! impec xav, comme tu l'a vu par toi meme OK!
Page 7 sur 8
