Posté le: 19.11.2009, 20:21:16 Sujet du message: Pour info il y a des beaux petits tour a vendre sur le bonc
Prix: 400 € Ville: 35137 Pleumeleuc
TOUR METAUX C1 Diamètre de tournage 140mm NEUF ET EMBALLE DANS UNE CAISSE EN BOIS, MATERIEL GARANTIE 2 ans.
Outillage professionnel facture avec TVA.
Livraison sur toutes la France possible pour 56€ TTC en sus.
Matériel disponible en stock livré sous 4 à 5 jours, si expédition.
Disponible de suite par enlèvement sur place.
Le tour C1 est équipé d’un moteur électrique d’une puissance de 150W en 220V.Ce tour est équipé d’un variateur électrique de vitesse
Diamètre du mandrin 80mm, livré avec 1 pointe sèche, mandrin 3 mors avec mors inter et exter et clés.
DESCRIPTION:
• Hauteur de pointe: 70mm
• Diamètre de travail max. au dessus du banc : 140mm
• Longueur max. de pièce: 250mm
• Diamètre de la broche 10mm
• Cone de la broche CM2
• Vitesse de rotation 100 – 2000tr/min
• Nombre de filetages métriques 5 pas
• Dimensions des pas métriques: 0.5 – 1.25mm
• Cône morse poupée : CM1
• Moteur: 150w.
• Tension/Fréquence: 220V/50Hz
• Dimensions ext : 620mmx300mmx220mm
• Couleur rouge et noir
Poids : 32kg
Matériel professionnel, sélectionné par nos soins nous sommes spécialiste dans la vente de machine outils.
Prix: 450 € Ville: 74940 Annecy-le-Vieux
tour à métal pour modéliste, marque SIDERMO, modèle S-6110x250, avec option chariot supérieur orientable, mandrin porte foret, pointe tournante, le tout en parfait état et garanti jusqu'à mai 2011.
valeur neuf: 790€, vendu 450€
Caractéristiques techniques :
Distance entre-pointes : 250 mm.
Hauteur de pointes : 70 mm.
Diamètre de passage maxi sur le banc : 140 mm.
Diamètre de passage maxi sur le chariot : 70 mm.
Diamètre de passage maxi dans la broche : 10 mm.
Course maxi de la coulisse transversale : 60 mm.
Course maxi du traînard : 240 mm.
Course maxi du fourreau de contre-pointe : 30 mm.
Cône de la broche : CM2.
Cône de la contre-pointe :CM1.
Largeur du banc : 70 mm.
Vitesse de rotation (variateur électronique) : 100 à 2000 tr/min.
Filetages métriques : 0.5 à 1.25 mm.
Moteur : 230 v mono / 150 w.
Dimensions et poids : 540x300x270 mm - 34 kg.
Et oui surtout qu'à ça faut rajouter les outils, Les portes outils, les jeux de pinces, les pointes tournantes ect ...ça double le budget..... _________________ RB Products
Labema
GVP
